DRK611L型日晒气候色牢度试验仪采用无线传感器技术,数字设定,辐照度自动补偿,主要用于各种有色、着色纺织品的耐光色牢度、耐气候色牢度试验;也可用于油漆、颜料、涂料、橡胶、塑料以及纸张等其它材料的耐光色牢度和抗老化试验, 该机采用了无线传感器技术和SIEMENS公司PLC控制技术,智能化程度高,测控精度高,性能稳定、可靠;触摸屏图文标示显示;界面友好,易于操作。
执行标准:
适用标准:AATCC16、GB/T8426、GB/T8427、GB/T8429、GB/T8430、GB/T8431、GB/T14576、ISO105-B02。
仪器原理:
模拟并强化自然环境条件对被测试样颜色的作用,提供测试所需的辐射光照、温度、湿度、淋雨等条件,将被测试样与蓝色羊毛标准一起测试,然后将试样与蓝色羊毛标准的变色进行对比,评定试样的耐光(耐气候)色牢度。
产品参数:
1、试验室温度:室温~80℃;精度:±3℃
2、试验室湿度:20%RH~70%RH;精度:±10%RH
3、试验时间控制范围:0~300h;精度:±1min
4、辐照度控制:42W/m2;数字设定,自动补偿。
5、光源:氙灯功率:3.3KW;色温:5500K~6500K
6、试样:
(1)试样架回转速度:5rpm
(2)试样夹分布直径:210mm
(3)可装试样夹尺寸与件数:
最大试样尺寸 | 135×45mm | 135×75mm |
最大曝晒面积 | 100×29mm 100×19.5mm | 100×65mm 100×27.5mm(2) |
最大可装件数 | 11只×2(双面) | 5只×2(双面) |
(4)试样夹:可以控制翻转,180度翻转或连续辐照
(5)试样厚度小于3mm
7、黑板温度:45℃~110℃
8、电源:AC220V±10% 50Hz;功率:5500W(最大耗散功率)
9、外形尺寸:1200×730×1720mm
10、净重:213kg
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
Drick 德瑞克仪器 DRK501 德瑞克医药包装性能测试仪
Drick 无损法微泄露密封性测试仪 德瑞克真空衰减法设备
DRK134 软包装袋密封试验仪 德瑞克微泄露测定设备
DRK219 触屏瓶盖扭矩仪 德瑞克容器盖锁紧开启扭矩值测定
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
