平板硫化机的加热系统有哪些
2013/09/23   下载量: 3
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
平板硫化机适用于各种橡胶制品的硫化,是各种热固性塑料压制成型的*热压设备。平板硫化机有汽电两种加热型式,主要由主机、液压系统、电控系统三大部分组成,油箱单独安装在主机左侧,不受热板温度的影响;操作阀安装在主机左侧,工人操作方便、视觉宽敞。   1、电加热式   本系统采用三相四线制供电,机器外壳应可靠接地,以确保安全,进线一般不应小于4-6m㎡,并外设断路器进行保护。   当接通电源后,转动组合开关Q到通位置上,然后启动SB2按钮,油泵电机工作,平板上升,随之加压,当压力到后,压力表接点接通,油泵电机停止工作,机器进入硫化状态,时间继电器KT1开始以秒为单位计时。工作过程如有掉压(即黑针离开红针)并到达绿针位置,系统将接通油泵电机进行补压,直至达到预定压力。也可进行手动补压(即按动SB2按钮),以达到随掉随补压。   任何中途自动补压操作不影响硫化计时,硫化结束后蜂鸣器报警,以提示工作人员可以开模。报警时间由KT2设定,出厂前设置10秒左右,用户可自行调节,或按SB1中断报警。   如发生不正常现象,应检查电气箱内继电器是否完好、松动或掉落。遇到紧急情况时,按动SB1停止按钮,机器油泵即停止工作。 2、蒸汽加热式   平板硫化机如采用蒸汽加热硫化工艺时,则热板的加热是通过工业蒸汽管道输送蒸汽,由本机进气口输入,再经蒸汽管分配到各热板中去,每块热板均用金属软管连接,蒸汽压力可从气压表上读出(*大蒸汽压力﹤1MPa)。热板中的冷凝水及部分废气,经管道出气口引出,所需蒸汽(或冷却水)以及冷凝水、废气等均由管道上的阀门来控制。
方案下载
配置单
上一篇 二氯甲烷浸渍性试验机实验步骤
下一篇 滚珠丝杠与梯形丝杠的区别
文献贡献者
相关方案
当前位置: 山东德瑞克 方案 平板硫化机的加热系统有哪些
