2020年,一场新冠疫情给大家的生活带来了很大的影响,同时也给很多的企业带来了冲击。对于北京格瑞德曼仪器设备有限公司(以下简称:格瑞德曼)来说,基于公司的整体发展战略,研发投入力度持续增强,2020年却是一个非常好的发展契机。
今年,格瑞德曼的研发投入费用约占去年总销售额的15%,并有8款新产品推出。
全自动熔样机F40采用玻璃熔样法制备玻璃熔片,是用于AAS、ICP、X-荧光分析的样品制备仪器。它基本消除了矿物效应和基体的增强吸收效应,测量的重现性好、准确度高,可制备溶液和实现固体氧化,针对熔融样品有:氧化物、矿物、金属、合金、硫化物和氟化物等。
应用领域:钢铁行业、水泥行业、陶瓷行业、玻璃行业、检验检疫、科研机构、地矿勘探行业、有色金属行业、耐火材料行业。
性能特点:熔融过程自动,3D摆动功能;有双埚双模,四埚四模等多种规格可选;加热方式及速度:硅钼棒加热,40度/分;采用集操作和显示于一体的触摸屏人机界面;对铂金坩埚和成型模具设计有耐热陶瓷保护架,延长使用时间;熔化室内设计有专门抽风系统,可及时排出熔化过程中产生的有害气体;对不同样品有广泛适用性,制得的熔片均匀可靠,可满足用户XRF分析时对玻璃熔片的要求;控温方式及精度:高精度红外测温系统程序温度曲线(PID)控温和单加热元件补偿设计,控温精度达到±1℃;数字显示,一键自动执行完成熔样,包括按预氧化→加热熔化→摆动摇匀→浇铸成型→冷却过程。
全自动平行研磨仪HM600是一款专门针对食品类样品进行粉碎和均质化处理的仪器,自动化研磨仪能够提高研磨效率、降低人为误差干扰,对样品粉碎的均质化和结果的准确性有很大的帮助。该仪器能在几秒钟内将样品粉碎至分析细度,并且粉碎结果均质化程度高,整个样品的处理过程以及刀头的清洗自动控制完成,提高了处理样品的工作效率,可满足实验室操作和分析过程所提出的各种专业要求。
性能特点:可储存10个常用程序;双电机,动力强劲,转速可控;粗粉碎和精细研磨一步到位;操作简单,启动快速;可提供不锈钢和聚碳酸酯材质的研磨套件;仪器配件均可进行高温高压灭菌;可提供防重金属污染的配件;具有间歇、正转及反转模式, 均可在控制面板上直接操作。
生物样品研磨仪LM50(R)是一种专业针对生物样本进行快速、高效、高通量的预处理破碎系统。生物样品预处理破碎系统,具有离心功能、使样品在振动方式下进行彻底的粉碎,充分释放出原始的DNA、RNA和蛋白,方便后续进行提取和纯化;通过不同适配器,最多可快速同时处理普通离心管或冻存管24个样本,通过配套不同的试剂可将各种不同来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等)的样本进行细胞破碎处理。
性能特点:7英寸彩色触摸屏设计,操作方便;采用三维振荡粉碎和离心分离一体设计,节约操作时间,避免过程中环境污染;低速破碎功能,有效保证DNA/RNA收率,尤其适用于基因组制备;离心管和冻存管都可适用,可选用2毫升/5毫升离心管;根据实验需求编辑程序(如:破碎时间、循环次数、温度、离心时间、转速、停止间隙等)。
空气筛分仪AJ200适用于粉状材料的高效粒度测量,针对颗粒样品的粒度分离,团聚样品的分散都是最佳的选择方案之一,该产品具有特殊喷嘴设计,转速可调,适用于更加广泛的应用条件。
典型样品:制药材料、化学品、塑料、橡胶、洗衣粉、矿物、粉末覆膜、色素、调色剂、陶瓷、食品。
性能特点:利用空气喷射技术的筛分仪能够减少小颗粒样品的团聚;特殊喷嘴设计确保可重复性的筛分结果;采用国际先进的吸尘器,筛分过程噪音低;与标准分析筛配套使用(直径203 毫米或者200 毫米);手动操作(标准)或自动调压(可选);所有参数数字可调(时间, 负压, 喷速);与吸尘器相连,制造负压环境;可存储9种SOP模式。
土壤研磨仪DP50采用水平式上下叠放,一静一动磨盘做相对运动,可快速将中硬性及脆性材料研磨至100微米以下。由于该仪器操作简单,效率高,研磨腔内残余物料少,是环境土壤的多样品批次的样品制备实验室优选设备之一。
典型样品:土壤、建筑材料、核矿石、水泥、混凝土、炉渣、焦炭、玻璃、陶瓷、矿石、耐火黏土、花岗岩、铝土矿等。
性能特点:通过磨盘间隙宽度的精确调节实现结果的可重复性;可对样品进行预粉碎和精细粉碎;研磨腔铰链设计,清洁简单方便;研磨盘使用寿命长;多种材料的无污染研磨;除尘设计。
颚式破碎仪JC7是一款破碎比率超高和样品处理量超大的重型颚式破碎机,也是市场上最快的精细颚式破碎机之一。采用高品质样品制备技术的高产量实验室的理想选择,能有效的处理粒度为110mm的钻孔岩心和块矿,出样非常精细。
应用领域:地质矿产(矿石,煤,矿渣,焦炭,岩石,花岗岩);冶金业(铌-钛合金,钒铁合金,碳化钨);化学制品(化学工业原材料);玻璃工业(玻璃);陶瓷工业(滑石,烧结粘土,烧结陶瓷);建筑材料(砖渣,石英,水泥)。
性能特点:通过使用超精细的颚式破碎处理技术取得了有代表性的样品,提高了样品品质,降低了操作成本,单阶段破碎,破碎比率为50:1,很大程度上提高了产量;振动臂装置很先进,粒度缩分精细和快速;110毫米进料,95%的样品可缩小至2毫米;创新的颚板设计,使得较大块的样品破碎更容易,7.5千瓦电机提供了更大的破碎动力;颚板间隙调整简单准确,对出样粒度的控制更优良,同时减少了维护故障时间;JC7破碎机不像普通的肘板颚式破碎机,它通过曲轴臂产生振动,可实现一步将与颚板尺寸接近的块矿破碎至2mm。
锤式研磨仪CB1000主要用于研磨脆性、中硬性的样品,是通过撞击效应实现粉碎的过程。CB1000能满足多批次粗粉碎和细粉碎的实验室要求,由于它操作简便,效率高、通过率高,研磨腔体残留少,因此被广泛应用于电厂及煤炭的质量分析检测的样品制备实验室。
应用领域:煤炭、焦炭、煤、土壤、玻璃、矿物、耐火黏土、氧化物、陶瓷、花岗岩等。
性能特点:电动制动;转速可调;转刀和底筛可方便拆卸,便于研磨腔的清理;台式研磨仪,方便操作,节省空间;自动进料系统,可减少人工污染的干扰;根据底筛孔径可在0.12毫米-10毫米的范围内控制出样细度;电机的高功率和高转速(10000 rpm)应用,实现了样品研磨效率高,研磨内腔残留少。
全自动台式压片机BP40
稳定而高质量的压片是进行可靠的X射线荧光分析的重要前提,压片机也可广泛用于近红外和ICP分析前处理 。全自动台式压片机BP40能够提供表面光滑、不易破损的压片。
应用领域:矿石、水泥、残渣、玻璃、陶瓷等。
性能特点:最大压力 400KN(40吨);数字显示,一键控制 ,包括压力设置、压制时间、释放时间等;可储存10组程序;触摸式显示屏;适用于不同尺寸的压片 32毫米、35毫米内径;40毫米及51.5毫米外径不锈钢环;能制备极硬的样品;台式仪器,占地小、结构紧凑,简单而安全的操作。
向上生长,向下扎根——格瑞德曼2024中期会议圆满结束
所向披靡,世界无敌——格瑞德曼贸易部2024年中团建完美收官
格瑞德曼:中国材料大会2024 展现仪器制造新高度
格瑞德曼邀您共赴中国材料大会2024
