格瑞德曼解决方案:“话梅”样品的均匀粉碎技巧
2024/07/22   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 蜜饯
检测项目
参考标准 /
实验使用格瑞德曼切割式粉碎仪CM101,将话梅样品粉碎至4mm以下。
方案下载
配置单
方案详情
话梅是芒种后采摘的黄熟梅子(俗称黄梅)经过加工腌制而成。实验选用的话梅带核,是尺寸为直径2cm左右的固形物。需要将样品进行均匀地粉碎处理,以减少人工研磨造成的误差。
实验使用的格瑞德曼切割式粉碎仪CM101适用于软性、韧性、纤维性及硬性的干燥样品,研磨过程迅速,产生热量少配置粉尘收集装置,可防止交叉污染可用于批次处理和连续式的粗粉碎以及细粉碎 通过更换不同的研磨套件,实现功能的不同或扩展,适用于广泛的样品类型
实验搭配不锈钢 3 齿转刀、4.0mm 筛网,设定3000rpm研磨1分钟。话梅样品通过进样漏斗进入研磨腔内,通过旋转的转刀与固定的切割棱之间的剪切作用,对样品进行切割,当样品的尺寸小于筛板上的孔径时,样品就落入到收集桶内。
研磨前后对比图如下:
欲了解更多样品制备的实验,请关注格瑞德曼
上一篇 格瑞德曼:电池材料的样品制备解决方案
下一篇 格瑞德曼:电池材料的样品制备解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 格瑞德曼 方案 格瑞德曼解决方案:“话梅”样品的均匀粉碎技巧
