资料下载如果将电压降到一半,威思曼高压电源的电流能调到两倍吗? 威思曼高压电源的大多数未改动产品(除了几款 X 射线发生器外)均在最大额定电压和最大额定电流下实现最大额定功率。如果您需要以更低电压获得更大电流,威思曼高压电源可以为您的特定应用提供定制设计。请联系威思曼高压电源的销售部来了解我们如何满足您的需要。
威思曼讲义——高压电源选型应该预留多大的余量?
简介:威思曼高压电源选型应该预留多大的余量? 威思曼标准电源可以在最大电压、最大电流和最大功率下连续运行,而不会对性能或可靠性产生任何不良影响。我们销售的每个电源均在全额定电压和电流下预烧了最少 12 个小时。威思曼工程设计指导原则中规定了所有适当内部组件降额值,我们的所有电源经过精心设计,均符合这些指导原则。根据这些指导原则开展设计确保电源具有足够余量,因此您在使用我们的电源时不需要在我们的规格之下预留余量。
威思曼讲义——威思曼高压电源如何接地?
简介:威思曼高压电源如何接地? 接地对于高压电源的正常工作至关重要。接地确立了已知参考电压,并成为所有其他测量的基准。重要的是,系统中的接地应具有低阻抗,而且连接时应保证电流流过接地导体时不会造成系统各部分之间的电压水平变化。 最大限度降低系统接地中产生电压差异可能性的最好方法是通过底盘和框架连接使用接地板。由于电源是高压电流的来源,建议将它作为系统接地至其他外部设备的连接点。 电源的背面板应使用可用的最高标准电线,以最直接、最结实、最牢固、最持久的方式连接到这个系统接地。这样可将电源的底盘连接到已知参考电压。 要了解的重要一点是,高压电源的大部分伤害发生在负载的电弧放电事件中。如果未正确接地,电弧放电会产生可能损害电源控制电流(和其他系统电流)的非常高的瞬态电流。产品手册中提供了更详细的有关接地要求的信息。如果您有任何其他问题,请联系威思曼高压电源销售部。
威思曼讲义——什么是高压电源的固态绝缘?
简介:什么是高压电源的固态绝缘? 固态绝缘又称为“灌封”,固态物质是几种特殊的材料按照一定的比例混合而成,威思曼高压电源是全球独创的绝缘技术,在全球固态绝缘领域具有领导地位。固态绝缘是威思曼高压电源中使用的一种绝缘介质。高压电源的输出部分可以在极高电压下工作。因此,高压输出部分的设计和封装对于产品的功能性和可靠性至关重要。 通过固态封装,威思曼工程师能够以只利用空气作为主绝缘介质时无法实现的方式微型化电源的封装。这样可以提高功率密度,为客户提供更小巧更紧凑的电源。 此外,固态封装能够将灌装输出部分与环境因素隔离。灰尘、污染、湿气和震动通常都不会降低或影响已封装的高压输出部分的性能。如果电源必须在恶劣环境中工作,或者必须无维护工作,这种特性就非常重要。
威思曼讲义——高压电源如何选型?
简介:高压电源如何选型? 高压电源选型,是较为复杂的一项工作,如何选择威思曼高压电源的高压电源产品?现概述如下: 1.确定您需要的高压电源的最高输出电压。威思曼高压电源的所有产品,都是从最低电压到最高输出电压连续可调。您只要确认您需要的高压电源的最高电压就可以了,如果您实际使用40KV,我们建议您选择45KV就足以,不需要选择太高的电压。 2.确定您需要的高压电源的最高输出电流。这块我们建议也不需要留太大的余量,倒是需要在订货的时候,您将您的使用要求,及您实际使用工作状况较为详细的描述给威思曼高压电源的销售工程师,有的工作状况下,不是电流越大就能很好的完成您的工作,比如静电纺丝,耐压试验,电容充放电等复杂工作状况,需要高压电源有特别的保护,单纯依靠增加电流,增加功率,增加了成本,但并不见得能出色完成工作。 3.确定您需要的高压电源的最高输出功率。功率=电压X电流,但某些特殊高压电源,比如X射线管高压电源,功率,电压,电流可以按照您的需要提出,在不超出功率的要求下,电压电流可以有多种组合。 4.体积:根据您的需要,选择合适体积的高压电源,同等电压,电流,功率的情况下,体积越小,价格越贵。 5.稳定度:根据您的需要,选择合适的稳定度,同等电压,电流,功率的情况下,稳定度越高,价格越贵。 6.温度漂移:指高压电源的温度每变化1摄氏度,输出电压的变化情况。同等电压,电流,功率的情况下,温度漂移越小,高压电源价格越贵。 7.纹波:指高压电源的开关噪声和交流纹波的总和。根据您的需要,选择合适的纹波要求,同等电压,电流,功率的情况下,纹波越小,价格越贵。 8.接口形式:威思曼高压电源的高压电源接口有模拟接口,数字接口。威思曼高压电源的模拟接口有不同的基准电压,用户根据需要,可以选择给定和显示电压为3V,4.5V,5V,10V等任何一种。威思曼高压电源数字接口包含:USB,RS-232,RS-422,网口,CAN总线,您可以根据您的需求选择。 9.高压电缆:根据您的需求,选择合适的高压电缆。威思曼高压电源有柔性高压电缆,普通高压电缆。 10.其它需求:根据需要,您提出的其他特殊需求,威思曼高压电源会按照您的需求制作。
威思曼机箱式高压电源DF 70KV 4KW
威思曼特殊应用 EM30kv/9W
威思曼高压电源模块MRL100kv/200w
威思曼机箱式高压电源DR 70KV 4KW
威思曼系列高压电源模块MRN70kv/100w
威思曼多通道高压电源系统MS系列 70KV/1200W
威思曼特殊应用 PF3.5kv/3.5W
威思曼特殊应用高压电源BA 10KV/1.25W
威思曼高压放大器AMH±60KV/600W
威思曼特殊应用高压电源B 25KV/6W
威思曼高压放大器AMZ±50KV/600W
威思曼高压放大器AMY±40KV/600W
威思曼高压电源模块DNA30kv/15w
威思曼高压放大器AMX±30KV/600W
威思曼高压放大器AMW±20KV/400W
