资料下载RJ-8多功能血液溶浆机产品简介: RJ-8多功能血液溶浆机是针对医院血库需求,特自行研制了新型多功能溶浆机,该机采用数码显示,电脑控温,可根据不同的需求,任意设定温度,水温差不大于±0.5℃,配套安装了自动摇摆系统,也可根据实验要求自动调控频率,特别是熔化血浆,熔化和摆动同时进行,数分钟取出即可使用。减少了工序,为抢救病人节省了时间,方便了医务工作者,是血库理想的配套工具。 RJ-8多功能血液溶浆机主要技术参数及特点: 1:温控:37℃±1℃ 2:温控精度:±0.5℃ 3:数码显示温度,微电脑控温。 4:加热功率:≤1000W 5:解冻时间:≤10min 6: 最大化浆量(100-200ml) x16袋或500ml x8袋 7: 有不可移动不锈钢解冻蓝8只 8:设有自动双臂往返摇摆系统80次/分钟恒速控制。 RJ-8多功能血液溶浆机 注意事项: 1.平时设定水温,可长期开机,用时将摆幅开关打开,设定频率,自动摇摆,用完关掉摇摆开关,节约用电,减少机械磨损。 2.多功能血液溶浆机 使用前一定要将水加到水位线,切勿干烧,以保护加热管。随着开机时间的不断增长,水箱的水会逐渐蒸发,请随时检查水位(加水换水)。确保机器正常运转。 3.设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按△或▽键数据会快速变动,再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕,开始加热指示灯亮。 4.多功能血液溶浆机提前设置:按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。第一个出现并闪动的参数为即停止的提前量,提前量参数要慎重调整,为减少温度过冲,仪表控制加热输出时会提前截止加热,当温度下跌到提前量以下时又开始加热,在设定值与提前量范围内输出(继电器)是不会工作的,这样可减少继电器动作次数以延长继电器使用寿命。例:若设定值为50.0℃,提前量为0.5,仪表控制加热到49.5.0时继电器释放,温度下跌到50.0℃-0.5℃=49.5℃时继电器又吸合。提前量越大继电器动作次数越少,提前量过大会降低控制精度。调整好提前量参数后按SET键3秒仪表回到工作状态。﹙注意:提前设置是为防止加热停止后温冲过高而专门设置的,一般情况下不需要修改﹚。 5.多功能血液溶浆机误差的修正:在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表深层菜单,第一个出现并闪动的参数为E00即提前量,再按一次SET键出现闪动的参数即误差修正参数,配合△或▽键可修改此参数。误差的修正范围确的仪表修正至不正确。为-9.9℃到+9.9℃,休正完后再按一下SET键退出。仪表出厂时修正值为0.0。 迈科诺(MKN)公司生产的血液溶浆机/血液溶浆仪型号分为: RJ-4(解冻蓝4只)| RJ-6(解冻蓝6只)| RJ-8(解冻蓝8只)| RJ-10(解冻蓝10只)| RJ-12(解冻蓝12只) 还可根据客户要求定制,欢迎来电来邮件咨询订购:0519-8253 9655 E-mial:czmkn17@126.com
新款SHY-2A双功能水浴恒温振荡器(摇床)
简介:常州迈科诺仪器有限公司新一代SHY-2A水浴恒温振荡器是目前水浴振荡器类功能最全的,配置最高的一款仪器。SHY-2A水浴恒温振荡器采用双功能振荡,可根据实际使用情况选择适用的振荡方式:回旋式振荡或往复式振荡。仪器采用高精度PID智能温控系统,PT100传感器,实时更新温度变化。红外加热管,功率低,加热快,安全实用,。 新款SHY-2A采用双数显功能,温度和速度同时显示,直观、准确;实验效果更好。您只需设定好温度和转速,选择好振荡的时间,选择振荡的方式。仪器将按您的指令工作。 迈科诺专注恒温振荡器,恒温摇床的研发与生产,可根据您的实验要求,帮您个性化定制。 优点:SHY-2A水浴恒温振荡器(双功能水浴摇床)是采用进口不锈钢板及先进工艺生产制造,各项性能指标均符合国家标准要求,具有控温精度高、振荡平稳、质量可靠、使用寿命长等优点,夹具采用先进的不锈钢弹簧万用夹具,使用方便。 适用范围:SHY-2A水浴恒温振荡器该产品广泛应用于微生物培养、食品、生物、医学、农业、环保等领域的科研和实验。 主要技术参数: 1、电源:220V 50HZ 2、控温范围:室温--100℃ (精度≤±0.5℃ LED位数显) 3、转速:启动--300rpm(数显测速) 4、定时:0--999分钟(数显时间) 5、振荡幅度:20mm 6、工作室净容积:490X390X170mm 7、外 形 尺 寸 :720X480X520mm 8、加热功率:2000W 9、振荡方式:回旋、往复双式振荡
HSX-250恒温恒湿培养箱可代替哪些培养箱的功能?
简介:恒温恒湿培养箱,一种可以恒定温度和湿度的双重智能数显培养箱,仪器采用304不锈钢加工内胆和通风系统。直流风机可确保仪器内部常时间循环,使每个点的温度更均匀。培养箱采用进出湿度传感器和PT100高精度温度传感器传导湿度和温度。灵敏度高,更新快,显示准确。迈科诺专注培养箱的研发与生产,每年都会有对产品进行改进和升级。技术性能达国内先进水平;是学校实验室、科研机构理想的恒温恒湿实验仪器。 当您只需要恒温在37度,不需要湿度,迈科诺恒温恒湿培养箱可以作为电热恒温培养箱使用,您无需设定湿度,只需要设定温度至37度即可。 当您需要恒温在室温以下,那恒温恒湿培养箱又可作为生化培养箱使用和培养。 当您需要恒定温度和湿度,那开启双功能,恒温恒湿培养箱便能很快达到您所需要的状态。 如果您还需要振荡,我们仪器内部有专用电源插头,您只需加入普通振荡器(振荡器不可太大,要比仪器内部总长小10CM以上,使用振荡器不可开启湿度功能,以免湿度过大,引起仪器短路),仪器就变成恒温恒湿振荡培养箱。 以下为迈科诺恒温恒湿培养箱实拍: 恒温恒湿培养箱主要特点有: ※ 温度、湿度采用微电脑自动控制,精度高;触摸按键,操作简单;数据LED数字显示,直观、准确。 ※ 外壳采用优质碳素钢板制造并喷塑,内胆为不锈钢结构,洁净度高。 ※ 隔热材料采用聚胺脂发泡塑料。 ※ 工作室内具有照明装置,采用中空玻璃门,观察方便。 ※ 独创送风系统,使温度更均匀。 ※ 为保护保护制冷压缩机,控制线路设计有断电保护和延时功能。 技术参数: 1、规格型号 HSX-160、HSX-250、HSX-300、HSX-500 2、容 积 160L、250L、300L、500L 3、电 源 交流220V±10% 50Hz±2% 4、工作时间 连续 5、温控范围 5~50℃(LED数显控温) 6、控温精度 ±0.5℃ 7、湿度范围:45-90%RH 8、控湿精度 ±5%RH 8、工作环境温度 0~40℃ 9、工作环境相对湿度 85%以下 迈科诺诚招全国地区代理、经销商,企业通过计量合格认证! 迈科诺仪器专注“MKN"品牌仪器的生产: 恒温振荡器,恒温水浴振荡器,气浴恒温振荡器,恒温摇床 电动离心机,高速离心机,低速离心机,大容量离心机 集热式恒温磁力搅拌器,恒温磁力搅拌器,电动搅拌器 干式恒温器,试管恒温仪,恒温金属浴,试管加热器,恒温消解仪 恒温水浴锅,恒温水槽,恒温水箱、恒温油浴,低温恒温槽 迈科诺(MKN)仪器 联系信息: 常州迈科诺仪器有限公司(专注:迈科诺/MKN实验仪器\教学仪器生产!) ChangZhou Mai Kenuo Instrument Co., Ltd. 地址:江苏省金坛市岸头工业区188号 Tel:+86-519-82539655、82539656、82539657 Fax:+86-519-82539699 联系人:黄先生,刘小姐 http://www.czmkn.com http://www.czmkn.cn E-mail:czmkn17@126.com E-mail:czmknyq@126.com QQ: 1209994655,2237698368
全温振荡器的用途与适用范围!
简介:迈科诺仪器是一家专业生产恒温振荡摇床、恒温振荡器、恒温摇床、全温振荡器、全温摇床、数显恒温振荡器、空气浴恒温振荡器等恒温振荡设备的厂家。产品质量可靠、性能优越、外形美观。 HZQ-2数显全温振荡器结构采用优质不锈钢内胆、中空玻璃、保温采用聚胺脂发泡、重量轻、外型美观、控制系统采用微电脑控制,有光照便于观察,箱内配以优质直流风机,强迫空气对流,温度分布均匀,是医疗、防疫、分析、实验、农牧、大专院校生命科学重要的试验设备。 HZQ-2数显全温振荡器技术参数: 产品型号: HZQ-2 工作方式: 回旋(可选配往复) 振 幅: 26mm 载 重: 25Kg 振荡频率: 起动-320转/分 控温范围: 5-50℃(温度可根据要求作调整) 温度精度: ±0.5℃ 加热功率: 600W 装 瓶 量: 采用弹簧万用夹具,250ml×30只或500ml×24只或1000ml×6只,可选配三角烧瓶专用夹具 定 时: 0-999分钟 迈科诺诚招全国地区代理、经销商,企业通过计量合格认证! 迈科诺仪器专注“MKN"品牌仪器的生产: 恒温振荡器,恒温水浴振荡器,气浴恒温振荡器,恒温摇床 电动离心机,高速离心机,低速离心机,大容量离心机 集热式恒温磁力搅拌器,恒温磁力搅拌器,电动搅拌器 干式恒温器,试管恒温仪,恒温金属浴,试管加热器,恒温消解仪 恒温水浴锅,恒温水槽,恒温水箱、恒温油浴,低温恒温槽 迈科诺(MKN)仪器 联系信息: 常州迈科诺仪器有限公司(专注:迈科诺/MKN实验仪器\教学仪器生产!) ChangZhou Mai Kenuo Instrument Co., Ltd. 地址:江苏省金坛市岸头工业区188号 Tel:+86-519-82539655、82539656、82539657 Fax:+86-519-82539699 联系人:黄先生,刘小姐 http://www.czmkn.com http://www.czmkn.cn E-mail:czmkn17@126.com E-mail:czmknyq@126.com QQ: 1209994655,2237698368
HY-B2数显回旋振荡器在实验中的应用!
简介:一、概述 HY-B2型数显回旋振荡器是往复式振荡器的改进型。该机选用最先进的永磁式直流电机,配以先进的调速线路精心设计而成。工作时,工作台面作回旋式振荡。具有转速平稳,速度连续可调,噪声小的特点。工作台上设计有双层不锈钢弹簧万用夹具,定位牢固而富有弹性,可放置试管、分液漏斗、三角烧瓶等不同品名和规格的器具。 HY-B2型回旋振荡器广泛应用于各大中院校、环保、卫生、防疫、冶金、化工等科研单位,是振荡实验的理想仪器。 二、主要技术参数 1.电源:AC220V±10%,50Hz±1Hz 2.振荡频率:0~360转/分钟 3.振荡幅度:20mm 4.振荡方式:回旋、连续 5.电机功率:100W 6.定时范围:0~120分钟 7.负载:≤30Kg 8.外形尺寸:42cm×42cm×24cm 9.HY-B1普通型、HY-B2速度数显型 三、使用方法 1.使用前请仔细检查整机配件是否齐全,然后连接好电源线。 2.将盛有待振荡药品的器具置于工用台面上,并用万用弹簧夹具夹牢。 3.先检查调速旋钮是否调节至最小值处,然后旋转定时旋钮,设置工作时间(如果不需要定时,则置于“ON”处)。 4.打开电源开关,指示灯亮,缓慢调节调速旋钮至所需振荡速度,仪器工作。 5.振荡结束时,先将调速旋钮调至最小,然后将定时器置于“OFF”处。 四、注意事项 1.需要定时时只要把旋钮调到相应位置便可,不需要定时打到常闭ON位置。 2.取出或放入容器时,应关机后进行。 3.仪器应放置平稳,不能侧倾使用。 4.为了确保你的人身财产安全,插座必须具有安全接地装置,工作完毕应关闭电源。 迈科诺(MKN)仪器:以人为本,科技创新;打造全安、可靠、值得用户信赖的品牌仪器是我们一直努力的方向且永恒不变。 振荡器销售提示:常州迈科诺仪器有限公司/专业生产多用调速振荡器、回旋振荡器、往复式振荡器、数显多用调速振荡器、数显恒温振荡器的制造商。(向山东、济南、烟台、北京、青岛、天津、重庆、上海、杭州、宁波、成都、兰州、广西、昆明、乌鲁木齐、中东、非洲、东欧、西亚等世界各地)专业供应HY-1\HY-2\HY-2A\HY-3\HY-3A\HY-4\HY-4A\HY-5\HY-6\HY-8型调速振荡器等等。 欢迎登录迈科诺公司:www.czmkn.com查看您所需要仪器的相关资料,或直接联系迈科诺仪器销售部:0519-82539655、82539656、82539657传真:0519-82539699。
SHZ-88水浴恒温振荡器的功能与应用
简介:迈科诺MKN仪器生产的水浴恒温振荡器主要运用于实验室对溶液进行振荡混匀及恒温实验。SHZ-88型水浴恒温振荡器(双数显水浴摇床)内胆和上盖是采用进口不锈钢板及先进工艺生产制造,各项性能指标均符合国家标准要求,采用直流无刷电机,具有控温精度高、振荡平稳、质量可靠、使用寿命长等优点,夹具采用先进的不锈钢弹簧万用夹具,使用方便。 应用: SHZ-88水浴恒温振荡器该产品广泛应用于微生物培养、食品、生物、医学、农业、环保等领域的科研和实验。 技术参数: 1、电源:220V 50HZ 2、控温范围:室温--100℃ (精度≤±0.5℃ LED位数显) 3、转速:启动--300rpm(数显测速) 4、定时:0--999分钟,数显显示 5、振荡幅度:20mm 6、工作室净容积:≥490X390X170mm 外 形 尺 寸 :720X480X520mm 7、加热功率:2000W 8、振荡方式:回旋式振荡 迈科诺(MKN)仪器:以人为本,科技创新;打造全安、可靠、值得用户信赖的品牌仪器是我们一直努力的方向且永恒不变。 振荡器销售提示:常州迈科诺仪器有限公司/专业生产多用调速振荡器、回旋振荡器、往复式振荡器、数显多用调速振荡器、数显恒温振荡器的制造商。(向山东、济南、烟台、北京、青岛、天津、重庆、上海、杭州、宁波、成都、兰州、广西、昆明、乌鲁木齐、中东、非洲、东欧、西亚等世界各地)专业供应HY-1\HY-2\HY-2A\HY-3\HY-3A\HY-4\HY-4A\HY-5\HY-6\HY-8型调速振荡器等等。 欢迎登录迈科诺公司:www.czmkn.com查看您所需要仪器的相关资料,或直接联系迈科诺仪器销售部:0519-82539655、82539656、82539657传真:0519-82539699。
