方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
检测到植物和作物的胁迫情况,可以在发生永久性损害或收获损失之前发现有害环境。为此,在一个小型玻璃室装置中测试了一种新的便携式乙烯测量装置。Solenostemon scutellarioides的杂交种受到高盐浓度营养液施用的和上部伤害的影响。在根区取样空气。在盐胁迫期间,在所有受胁迫的植物上注意到乙烯合成的正常周期节律的变化。在损伤应激后根区没有发现乙烯合成反应
为了生产100%无烃空气,Sylatech GmbH的零空气总氧化模块被连接到系统中。工作温度设定为400°C。出口处的最大乙烯浓度<0.001 ppm。室内的温度和湿度由log 32数据记录器记录。乙烯测量由来自Fluid Analytics公司的ETH-1010乙烯分析仪通过速率200 ml/mins样品空气进行操作。在每个测量周期之前,用8 ppm C2H4和99.9992%n的标定气体对装置进行标准化校准。不同气体流量的变化是VICI Valco Instruments Co. Inc多位置阀控制完成。
动态控制气调有助于减少梨果采后病害
两种Δ8-四氢大麻酚纳米乳液制剂在大鼠体内的药代动力学
使用OPTIC-IMS热解吸-离子迁移谱系统对药物氯吡格雷进行清洁验证
