方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
微藻是少数能满足现有需求的原料油来源之一。然而,最大的挑战是在将微藻转化为生物柴油之前,从微藻中回收油的成本很高 最常用的方法是机械破坏细胞,然后进行正己烷萃取。这种方法在商业规模上应用时有明显的缺点,因为它涉及到复杂和能源密集的己烷蒸馏步骤。此外,大量的己烷逸出到大气中,造成了空气污染,并造成了巨大的替代成本
背景
生物柴油是一种可再生的家用环保燃料,有可能成为广泛接受的石油柴油替代品。然而,目前由于生产成本过高和原料油供应有限,其广泛实施受到阻碍.
微藻
最常用的方法是机械破坏细胞,然后进行正己烷萃取。这种方法在商业规模上应用时有明显的缺点,因为它涉及到复杂和能源密集的己烷蒸馏步骤。此外,大量的己烷逸出到大气中,造成了空气污染,并造成了巨大的替代成本。一种被称为“原位酯交换”的方法可以完全消除生物柴油生产过程中的油脂提取和精制步骤。取而代之的是,将油直接提取成甲醇(或乙醇),并在催化剂的作用下进行酯交换并转化为生物柴油。在包括微藻在内的各种含油材料上进行了原位酯交换反应,取得了令人满意的结果。此外,实验室研究表明,微藻油的原位酯交换反应有利于将反应混合物暴露在超声波下.
超声波提取与酯交换
生物柴油的生产包括两个过程:油脂提取和酯交换,这两个过程都被高振幅超声波大大加速。超声波产生的声空化极大地促进了溶剂通过细胞壁的进入,促进了油脂的提取。它还提供了非常有效的油和醇的混合,加快了相转移限制的酯交换反应。这些效应是由于超声空化的机械作用而产生的,超声空化产生剧烈不对称的内爆气泡,并导致微射流刺穿细胞壁.
为什么选择ISM 超声技术?
实验室研究表明,为了使超声介导的萃取和酯交换效率最大化,需要高超声振幅,峰间70-120微米(小于,微米)。然而,传统的高功率超声波技术迫使所有过程要么在小规模和高振幅下运行,要么在大范围和低振幅下运行,不允许在工业规模上实现高振幅。因此,扩大传统超声波系统的规模总是与降低超声振幅、降低产生的剪切力和牺牲工艺效率有关.
Industrial Sonomechanics,LLC.(ISM)通过开发杠铃角成功地克服了上述限制™ 超声波技术(BHUT),允许构建工业超声系统,能够在极高的超声波下工作
振幅(高达约200微米)。集成杠铃角的输出端面积和由此产生的系统生产率比任何在高振幅下运行的常规超声波设备高10倍以上。因此,任何实验室研究都可以直接在工业规模上实施,而无需降低超声波振幅或改变任何其他优化工艺参数.
动态控制气调有助于减少梨果采后病害
两种Δ8-四氢大麻酚纳米乳液制剂在大鼠体内的药代动力学
使用OPTIC-IMS热解吸-离子迁移谱系统对药物氯吡格雷进行清洁验证
