方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 液体乳 |
检测项目 | 营养成分>氨基酸 |
参考标准 | 无 |
首次报道了使用热蒸发界面的微芯片等速电泳 (μITP) 与离子迁移谱 (IMS) 的在线耦合。这种组合结合了 µITP 的预浓缩能力,然后通过 IMS 对复杂样品中的痕量化合物进行明确鉴定。选择作为模型分析物的短链羧酸首先在 pH 5-6 的不连续电解质系统中通过 µITP 进行分离,然后在将它们转移到 IMS 分析仪期间在 130 °C 下蒸发。对影响分离的样品组分通过蒸发系统的传输的各种参数进行了优化,以最大程度地减少分析物的分散和损失并提高灵敏度。标准溶液中羧酸的以下分析属性: 0.1–0.3 mg L-1检测限,0.4–0.9 mg L -1定量限,从定量限到 75 mg L -1 的线性校准范围,IMS 响应的 0.2–0.3% RSD 和 98–102% 准确度。开发的 µITP-IMS 组合的分析潜力在各种食品、药物和生物样品的分析中得到了证明,其中研究的酸是天然存在的。这些包括:苹果醋、葡萄酒、鱼露、唾液和滴耳液。在实际样品中,IMS 响应的 RSD 为 0.3-0.6%,准确度为 93-109%。
首次报道了使用热蒸发界面的微芯片等速电泳 (μITP) 与离子迁移谱 (IMS) 的在线耦合。这种组合结合了 µITP 的预浓缩能力,然后通过 IMS 对复杂样品中的痕量化合物进行明确鉴定。选择作为模型分析物的短链羧酸首先在 pH 5-6 的不连续电解质系统中通过 µITP 进行分离,然后在将它们转移到 IMS 迁移谱仪期间在 130 °C 下蒸发。对影响分离的样品组分通过蒸发系统的传输的各种参数进行了优化,以最大程度地减少分析物的分散和损失并提高灵敏度。标准溶液中羧酸的以下分析属性: 0.1–0.3 mg L-1检测限,0.4–0.9 mg L -1定量限,从定量限到 75 mg L -1 的线性校准范围,IMS 响应的 0.2–0.3% RSD 和 98–102% 准确度。开发的 µITP-IMS 组合的分析潜力在各种食品、药物和生物样品的分析中得到了证明,其中研究的酸是天然存在的。这些包括:苹果醋、葡萄酒、鱼露、唾液和滴耳液。在实际样品中,IMS 响应的 RSD 为 0.3-0.6%,准确度为 93-109%。
动态控制气调有助于减少梨果采后病害
两种Δ8-四氢大麻酚纳米乳液制剂在大鼠体内的药代动力学
使用OPTIC-IMS热解吸-离子迁移谱系统对药物氯吡格雷进行清洁验证
