在分析氧含量时,特别是微量氧含量时,由于空气中的氧含量高达21%,如果处理不当,很容易污染和干扰样品,并且分析结果数据不正确。主要原因是氧氮氢分析仪操作不当。以下仅讨论了影响测定的几个因素。
1。氧气、氮气和氢气分析仪在初次使用前必须进行严格的泄漏测试。仪器只有在严密性的前提下才能获得准确的数据结果。任何连接点、焊点、阀门等的紧密性都会导致空气中的氧气反向渗透到管道和仪表中,导致氧气含量高。
2。重复使用仪器时,首先要注意连接取样管路时是否漏气。此外,必须小心吹走泄漏的空气,尽量不要让大量氧气通过传感器,以延长传感器的使用寿命。在管道系统的净化过程中,为了缩短净化时间,需要一定的方法。通常,高压放空和小流量吹扫交替使用,以快速净化管道。
3。简化并清洁空气回路系统。对于微量分析,需要有效地消除气体管道上各种管件、阀门和集箱死角对样气的污染。因此,应尽可能简化气路系统,选择死角小的连接器。
祝贺我公司与俄罗斯著名仪器代理商独家合作,签署全俄罗斯及联邦附属地区碳硫分析仪氧氮氢分析仪独家代理协
祝贺上海科果仪器有限公司研发生产的氧氮仪和定氢仪成功代替同类型进口仪器!
