高效液相色谱仪-根据色谱图的变化判断仪器故障或方法失误
2013-04-17 09:57  下载量:51
资料下载
进样后不出峰 可能原因 (1)检测器选择不当,样品无吸收 (2)试样溶液浓度太低,而检测灵敏度不高 (3)检测器到记录仪之间的输入信号线连接不好或断开 (4)记录仪的信号线接错 (5)进样用注射器堵塞或泄漏,使样品溶液不能进入进样阀 排除方法 (1)正确选择检测器,如样品无紫外吸收就不应选UV检测器,而应选其他的检测器 (2)应适当提高样品浓度和进样量,并提高检测灵敏度 (3)修理接好信号并将灵敏度调到适宜的位置 (4)检查接线,并正确连接 (5)修理注射器或更换新注射器
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 中科惠分 资料 高效液相色谱仪-根据色谱图的变化判断仪器故障或方法失误
