饲料中维生素B2的液相色谱(HPLC)检测方案
2016/03/18   下载量: 7
方案下载
应用领域 农/林/牧/渔
检测样本 饲料
检测项目 营养成分>维生素
参考标准 国标(GB/T 14701-2002)
此资料包含了分析用色谱条件,定量方法,典型谱图及分析结果,很详细,有需要的朋友可下载哦,如果有什么问题可联系我们提供免费的技术支持。
方案下载
配置单
方案详情
维生素B2又叫做核黄素,为异咯嗪衍生物,桔黄色,易被碱、光及金属元素破坏。核黄素是许多氧化还原酶的重要组成部分,参与能量和蛋白质代谢。动物缺乏核黄引起体代谢紊乱。其症状:轻则表现为生长受阻,生产力下降,严重者,猪发生皮炎,形成痂皮及脓肿,眼结膜、角膜炎;母畜缺乏则出现早产,胚胎死亡及胎儿畸形;雏鸡的典型症状为足跟关节肿胀,趾内向弯曲成拳状,急性缺乏症能使腿部完全麻痹、瘫痪;种鸡缺乏时,种蛋孵化率低,雏鸡成活率低。
参考国标(GB/T 14701-2002),利用全新高性能的LC-2010高效液相色谱仪,经实践检测可提供饲料中维生素B2的HPLC检测方案,得出的结果准确可靠,检出限好,适用于配合饲料、浓缩饲料、复合预混合饲料、维生素预混合饲料中维生素B2的测定。
高效液相色谱法对饲料中维生素B2的详细检测方法
二,试样溶液的制备
称取维生素预混合饲料0.25g-0.5g,于100ml棕色容量瓶中,加入三分之二的提取液于80-100℃水浴中煮沸30min,待冷却后加入14ml甲醇,用提取液定容至刻度,混匀,过滤。维生素预混合饲料样液需有提取液进一步5倍-10倍,取部分过滤液过0.45µm滤膜过滤,高效液相色谱仪分析。
三,色谱条件
  色谱柱: C18   150mm×4.6mm×5μm;
  流速:1.0mL/min;
  温度:室温;
  进样量:20μL;
  检测波长:单检维生素B2为267nm,多种维生素联检为280nm。
  流动相:在已装入700ml去离子水的1000ml容量瓶中,加入50mgEDTA、1.1g庚烷磺酸钠,待全溶解后,加入25ml冰乙酸、5ml三乙胺,用去离子水定容至刻度摇匀。用冰乙酸、三乙胺调解pH至3.4±0.02,过0.45µm滤膜,取该溶液860ml与140ml甲醇混合,超声脱气,待用。
上一篇 汽油中苯和甲苯含量测定分析方案
下一篇 塑料包装溶剂残留分析方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 中科惠分 方案 饲料中维生素B2的液相色谱(HPLC)检测方案
