资料下载塑料低温冲击压缩试验方法HG/T 2-162-1965 ,塑料低温冲击压缩试验机,塑料低温冲击压缩试验方法 一、概述: 塑料低温冲击压缩试验机是测定材料在规定条件下试样受冲击出现破坏时的最高温度,即为脆性温度,可以对塑料及其他弹性材料在低温条件下的使用性能作比较性鉴定。可以测定不同橡胶材料或不同配方的硫化橡胶的脆性温度和低温性能的优劣。因此无论在科学研究材料及其制品的质量检验,生产过程的控制等方面均是不可缺少的。本仪器各项技术指标符合HG/T 2-162-1965塑料低温冲击压缩试验方法的要求。本仪器再原有设计中,增加了冷井搅拌器,使容器四周温度更均匀,下降温度更快,节约时间,降低了能耗。本机用于测定软塑料的低温冲击压缩耐寒温度。 二、参数: 本方法系在低温下,用一定能量、速度的冲锤冲击压缩试样,求其破裂率为50%时的温度。 1、标准试样尺寸:长度为50±1毫米,宽度为6±0.5毫米,厚度为0.5±0.05毫米。 2、试样应无裂纹、气泡、针孔和其他缺陷,表面平整光滑。 3、试样应有足够的数量。 注:① 试样厚度可允许0.3~0.7毫米,但不同厚度的试验结果不能相互比较。 ② 试样表面要求及取样可按产品标准规定。
QB/T2920-2018 箱包,行走试验标准
简介: 本标准规定了旅行箱包的行走试验方法。 本标准适用于各种带走轮的旅行箱、旅行包。 代替QB/T 2920-2007
QB/T2929-2018箱包拉杆疲劳试验方法
简介:本标准规定了箱包用拉杆耐疲劳试验方法的原理、装置、试验方法、试验报告。 本标准适用于各种箱包用拉杆。 代替标准QB/T 2919-2007
QB/T2155-2018旅行箱包
简介:本标准规定了旅行箱(旅行硬箱、旅行软箱)、旅行包的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
QB/T1333-2018箱包振荡冲击试验机
简介:本标准是对QB/T1333-2010标准的修订,调整了振荡冲击性能的要求,调整了缝合强度的要求,增加了磁力扣和拉链的要淾
GB/T3903.6-2017鞋类 整鞋试验方法 防滑性能
简介:GB/T 3903的本部分是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本部分代替GB/T 3903.6-2005《鞋类通用试验方法 防滑性能》。 本部分与GB/T 3903.6-2005相比主要变化如下: ——修改标准适用范围; ——修改试验原理描述; ——新增术语和定义; ——新增试剂、测试介面的种类; ——增加了环境调节并修改了试验环境; ——新增动态防滑对鞋类动态防滑性能进行测定; ——更改防滑的垂直载荷; ——细化防滑的试验步骤描述; ——新增干式防滑试验步骤描述; ——修改试验结果描述; ——增加了附录A。
