资料下载主机为卧式四立柱结构,由底座、四根立柱、中横梁组成卧式框架,承载负荷和大行程油缸安装在中横梁上,活塞杆端头与负荷传感器连接,传感器与活动横梁连接,活动横梁上装有电机,通过链条、链轮、涡轮蜗杆、传动螺母,带动拉杠左右移动,拉杠与活动钳口连接,活动钳口上装有滚轮,起支撑与减少摩擦的作用。与主框架一样,活动横梁处,也有一个小四立柱框架,活动横梁下也装有滚轮,小立柱与大立柱一样,起滚轮导轨作用。 活动钳口的移动,由两部分组成,一个是电机带动传动机构使其移动,这是开环传动,不能控制;另一个是油缸推动由活动横梁、拉杠、活动钳口组成的反力框架移动,这是控制的,有精确的位置关系。 试样(以链条为例)的装夹,由人工将倒链链轮土的钢丝绳从活动钳口、底座上的中心孔穿出来,挂在第一个链条环上,启动倒链链轮上的电机,钢丝绳会将链条从底座中心拉进倒试验 机的工作空间。在底座人口处有计数装置,可判断进人多少个链环。钢丝绳继续拉动,将链条拉 人活动钳口的中心孔内。在底座和活动钳口内设计有对夹钳口(就是用户说的夹抓),对夹钳口 是用油缸控制的,可夹,可松开。当链条进人数量确定后,并调整夹紧位置,即可夹紧链条,进行试验,当试验完成后,松开钳口,启动倒链链轮,进一步拉人相同数量的链环,进行下段的 试验。 矿链链条共6种规格。为此对夹夹具提供六种规格,链条引人导槽提供六种规格。
QB/T2920-2018 箱包,行走试验标准
简介: 本标准规定了旅行箱包的行走试验方法。 本标准适用于各种带走轮的旅行箱、旅行包。 代替QB/T 2920-2007
QB/T2929-2018箱包拉杆疲劳试验方法
简介:本标准规定了箱包用拉杆耐疲劳试验方法的原理、装置、试验方法、试验报告。 本标准适用于各种箱包用拉杆。 代替标准QB/T 2919-2007
QB/T2155-2018旅行箱包
简介:本标准规定了旅行箱(旅行硬箱、旅行软箱)、旅行包的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
QB/T1333-2018箱包振荡冲击试验机
简介:本标准是对QB/T1333-2010标准的修订,调整了振荡冲击性能的要求,调整了缝合强度的要求,增加了磁力扣和拉链的要淾
GB/T3903.6-2017鞋类 整鞋试验方法 防滑性能
简介:GB/T 3903的本部分是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本部分代替GB/T 3903.6-2005《鞋类通用试验方法 防滑性能》。 本部分与GB/T 3903.6-2005相比主要变化如下: ——修改标准适用范围; ——修改试验原理描述; ——新增术语和定义; ——新增试剂、测试介面的种类; ——增加了环境调节并修改了试验环境; ——新增动态防滑对鞋类动态防滑性能进行测定; ——更改防滑的垂直载荷; ——细化防滑的试验步骤描述; ——新增干式防滑试验步骤描述; ——修改试验结果描述; ——增加了附录A。
