GB/T 15107-2013 新版《旅游鞋》标准解说
继QB/T 4331-2012《儿童旅游鞋》实施之后,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布2013年第21号公告,批准了新修订的国家标准GB/T 15107-2013《旅游鞋》将于2014年6月1日起正式实施。
新旧版本的主要差异有:
适用范围:GB/T 15107-2013适用于一般穿用的运动鞋、练习鞋、健身鞋、散步鞋、慢跑鞋等,将旧版标准中““休闲鞋””排除在外。
产品分类:新版标准按穿用对象分为男式和女式旅游鞋,将旧版标准中““儿童旅游鞋””删除。避免了在适用范围中与QB/T 4331-2012《儿童旅游鞋》重复和混淆。
标识标志:GB/T 15107-2013要求应符合QB/T 2673的要求。
感官质量:GB/T 15107-2013对于同双鞋鞋底的尺寸允差按照实心底和发泡底分别要求。同时,明确鞋底和鞋帮各种尺寸超过一定范围属于严重缺陷。如:同双鞋前帮长度允差超过6.5mm,属于严重缺陷。
剥离强度:新版标准明确了缝制和粘缝工艺的旅游鞋不测剥离强度。
耐折性能:新版标准增加了对于““鞋底屈挠部位厚度超过25mm的旅游鞋,不测耐折性能””的说明;对于““有气(液)垫的鞋折后不应出现漏气(液)和瘪塌等现象””的要求;测试方法则修改为按GB/T 3903.1-2008,不割口,屈挠4万次进行。
耐磨性能:新版标准明确了““外底为两种及以上材料时,则测试接触地面的着力部位的耐磨性能”。
外中底粘合性能:新版标准采用QB/T 2886-2007测试方法,其取样部位为前掌屈挠部位的内外两侧。
另外,新版标准增加了衬里和内垫的耐摩擦色牢度要求,以及对纺织品和皮革中可分解致癌芳香胺染料含量,游离甲醛含量的限量要求。其中,纺织品可分解致癌芳香胺的限量为20mg/kg,致癌芳香胺为24种。
两轮电动车路况试验机
2014年更新的纺织、鞋类产品标准目录 — 中国市场
恒宇仪器提供全套玩具用品试验机
ASTM D4157 oscillatory耐磨性测试仪
