1.业务技术支持热线:13826987590高先生
HY-317磨耗仪
一、适用范围:
本机适用于测试笔铅芯的耐磨耗性能。
二、标准依据:
本依器符合标准。
三、技术参数:
外形尺寸(长×宽×高):约760×335×437mm
重量:约50kg
电源:AC220V 50HZ
运行速度:40圈/Min
W14金相砂纸
80g/m2书写纸
芯尖规板:孔径0.7mm,0.8mm
四、附件:
1.仪器中文操作说明书一份
2.仪器保修卡一份
3.国际第三方CNAS试验室仪校报告一份
2.HY-304 交叉划线机
一、适用范围:
本机是将胶板印刷涂布原纸装在交叉划线机的光滑金属圈板上,然后将铅笔插入笔夹内拧紧,调节夹持位置,使械杆保持平衡,使铅芯接触在涂布原纸并进划画线。一次划15条,每条线长度60mm,每次划完15条线后,依旋转45度继续划线,共划4次。取划线迹中央边长26mm的正方形为试验样纸。
二、标准依据:
本依器符合标准。
三、技术参数:
试验环境温度:(20±2)℃
试验相对湿度:50%RH~65%RH
砝码:300kg、500g各2个
800目砂纸:50片
外形尺寸(长×宽×高):(650×500×500)mm
重量:90kg
电源:AC220V 50HZ
四、附件:
1.仪器中文操作说明书一份
2.仪器保修卡一份
3. HY-311反射式光电比色计
一.符合标准 :
本机是用于测定铅笔芯浓度的一种试验仪器。即测定铅芯在指定样纸上涂划痕迹的反射光密度(用符号d表示反射光学密度:d=Lg1/R450,式中R450是试样对于波长450nm蓝光漫反射亮度因数,即在一定照明条件下,在给定的方向,试样反射光亮度与同样条件下理想漫反射光亮度的比值)。
二、规格及主要技术参数
1、消除镜面反射:误差小于亮度因数0.1 %,对浓度测量无影响;
2、测量范围: 0≤d≤2;
3、试样尺寸:边长25mm正方形;
4、测量孔:直径22mm圆形;
5、重复性:亮度因数误差小于0.1%;
6、示值误差:亮度因数误差小于0.3%;
7、电源:220V±10%,50Hz;
8、工作环境:温度10~30℃,相对湿度≤85%;
9、外形尺寸(长×宽×高);mm:365×245×430;
10、仪器质量:约11kg。
三、附件:
1.仪器中文操作说明书一份
2.仪器保修卡一份
4. HY-302划圆书写机
一、适用范围:
本机是将60g专用砝码套在笔杆下端,使笔与书写纸直面成50°~70°倾斜角,以20mm/s~25mm/s的划线速度徒手划直线,检查线迹是否符合QB/T 1655-2006表2规定的要求。
二、标准依据:
本依器符合标准。
三、技术参数:
划线速度:(0~200mm/s)
精度不应低于:±1 mm/s
书写角度:(65±5)°
书写载荷: 0.98N
垫衬板:抛光的不锈钢板
可同时测:3个试样
电源:AC220V 50HZ
四、附件:
1.仪器中文操作说明书一份
2.仪器保修卡一份
5. HY-319紫外线灯箱
一、适用范围:
将试样放于货架上,在一定的时间通过紫外线灯的照射,检查线迹抵抗光照的性能。
二、标准依据:
本依器符合标准。
三、技术参数:
此外线灯功率:30W
波长:2.537×102nm
灯管长:900mm
外形尺寸:约 长1000×宽305×高405(mm)
重量:约25 kg
电源:AC220V 50HZ
四、附件:
1.仪器中文操作说明书一份
2.仪器保修卡一份
6.HY-307芯尖受力测试仪
一、适用范围:
本机是检测各种彩色铅笔芯尖受力的大小。
二、标准依据:
本依器符合标准。等标准要求。
三、技术参数:
环境温度:(20±2)℃
相对温度:50%~60%
传感器:20kg
夹具角度:(20±1)°
砂纸:W28金相砂纸
芯尖规板: 0.8mm、1.2mm
摇笔机:20度
外形尺寸(长×宽×高):356mm×440mm×890mm
重量:50kg
电源:AC220V 50HZ
四、附件:
1.仪器中文操作说明书一份
2.仪器保修卡一份
7.HY-309皮头拉力测试仪
一、适用范围:
本机专门检测笔头的拉力强度。
二、标准依据:
本依器符合标准。等标准要求。
三、技术参数:
砝码:1kg
外形尺寸(长×宽×高):(200×240×544)mm
重量:约24kg
电源:AC220V 50HZ
四、附件:
1.仪器中文操作说明书一份
2.仪器保修卡一份
8. HY-310滑芯测定器
一、适用范围:
本仪器专门测定铅芯在滑杆内的移动状况。
二、标准依据:
本依器符合标准。
三、技术参数:
砝码: 3331.3g±5g.载荷重39.2N
顶针直径:1.3mm、1.5mm、2.0mm
外形尺寸:长280mm×宽230mm×高460mm
重量:20kg
电源:AC220V 50HZ
四、附件:
1.仪器中文操作说明书一份
2.仪器保修卡一份
9.HY-305滑度仪(触摸屏控制)
一、适用范围:
本机是把400g砝码加在笔夹上,把计数表调到零,开动电机,铅芯在铜板上旋转摩擦到100圈时,打开记录器,开始画线记录,待记录器旋转一周后把电机关上。
二、标准依据:
本依器符合。
三、技术参数:
砝码:400g
芯尖规板:0.7mm孔径
砂纸:W14 金相砂纸 50张
坐标纸固定夹具:1套
坐标记录纸:1包
外形尺寸(长×宽×高):(500×300×650)mm
重量:60kg
电源:AC220V 50HZ
10. HY-1000Z显微维式硬度计
主要特点:
● 仪器在机械、光学、光源上采用独特的、精密的设计,使压痕成像更清晰,测量更精确。
● 本机要配有20倍和40倍物镜都能参与测量,使测量的范围更大,应用更广泛。
● 数量显微配置,仪器配有数显式测量显微镜,不用查表,也不用插入压痕对角线的长度,在液屏上直接能显示试验力方法试验力、压痕长度、硬度值、试验力保持时间、测量次数等。
● 有可连接数码相机和CCD摄像头的螺纹接口。
● 在光源上是首家唯一采用冷光源,使用寿命10万小时。
● 在国内外的同类产品中具有一定的代表性,先进性。
应用范围:
——黑色金属、有色金属、IC薄片、表面涂层、层压金属;
——玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石等;
——炭化层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试。
技术规格
试验力:(0.098、0.246、0.49、0.98、1.96、2.94、4.90、9.80)N,(10、25、50、100、200、300、500、1000)gf
物镜/压头切换:自动切换(自动转塔)
试验力加卸载控制:全自动(加载/保荷/卸载)
测量显微镜放大倍率:400倍、100倍
试验力保荷时间:(5~60)S
测微鼓轮最小分度值:0.025μm
测量范围:1HV~2967HV
XY试台尺寸:100×100 mm
XY试台行程范围:25×25mm
试件最大高度:65mm
试件最大宽度:95mm
光源:冷光源/卤素灯
电源:110V/220V/,60/50Hz
尺寸:(420×180×475)mm
重量:30kg
主要附件:
显微维氏压头:物镜(10×、40×)
10×数字式测微目镜:十字试台
薄片夹持台:平口夹持台
细丝夹持台:水平调节螺钉
水平仪:维氏硬度块
克努普压头:1个
11. HY-314弯曲仪
一、适用范围:
本机适用于测试笔的弯曲值。
二、标准依据:
本依器符合标准。
三、技术参数:
外形尺寸(长×宽×高):400mm*250mm*450mm
百分表:0—10mm/0.01mm
重量:约15KG
四、附件:
1.仪器中文操作说明书一份
2.仪器保修卡一份
12.HY-308笔夹夹着力,笔套拉力测试仪
一、适用范围:
本机是将笔夹扳弹2~3次,把笔套固定在笔夹夹着力仪的夹具上,并将插片插入笔套与笔夹之间,插入深度为(10±1)mm,开动仪器使插片脱离笔夹。检查插片脱离笔夹脱离时的值是否符合标准。
二、标准依据:
本依器符合标准
三、技术参数:
配件表面粗糙度:Ra0.32μm~Ra0.63μm、厚度(0.80±0.02)mm、表面硬度HRC>58的金属插片A
配件表面粗糙度:Ra0.32μm~Ra0.63μm、厚度(3±0.02)mm、表面硬度HRC>58的金属插片B
传感器:5kg
行程:(0~300)mm
外形尺寸(长×宽×高): 820×180×410mm
重量: 60kg
电源:AC220V 50HZ
四、附件:
1.仪器中文操作说明书一份
2.仪器保修卡一份
13. HY-315笔套疲劳仪
一、适用范围:
本机适用于测试笔套疲劳试验。
二、标准依据:
本依器符合标准
三、技术参数:
测试速度:0~150次/min 可调
外形尺寸(长×宽×高):650mm×500mm×480mm
重量:65kg
电源:AC220V 50HZ
四、附件:
1.仪器中文操作说明书一份
2.仪器保修卡一份
14.HY-313笔夹疲劳仪
一、适用范围:
本机用于测试笔夹的耐久耐疲劳度,经过测试一定的次数后,观察笔夹是否还具有弹性,是否还能正常使用,是辅助制笔企业的一台好仪器。
二、技术参数:
夹珠与笔套接触点往返行程:3±0.2mm
夹珠与笔套接触点往返速度:60~70次/min
弹性夹疲劳次数:100次
弹簧夹疲劳次数:1000次
重量:65kg
电源:AC220V 50HZ
三、附件:
1.仪器中文操作说明书一份
2.仪器保修卡一份
15. HY-318鼓风干燥箱
一、适用范围:
本机主要适用于学生用胶粘剂中总挥发性有机物含量的测定。
将适量的胶粘剂置于恒定温度的鼓风干燥箱中,在规定的时间内,测定胶粘剂总挥发物含量。用卡尔,费休法测定其中水分的含量。胶粘剂总挥发物含量扣除其中水分的量,即得胶粘剂中总挥发性有机物的含量。
二、标准依据:
本依器符合
三、技术参数:
控制范围:10~250℃
温度分辨率:±0.1℃
温度波动度:±0.5℃
工作环境温度:+0.5~10℃
内胆有效容积:不小于60L
载物托架:3个
定时范围;1~9999min
外形尺寸:长620mm×宽410mm×高350mm
重量:45kg
电源:AC220V 50HZ
16. HY-303专用划线测试仪
一、适用范围:
二、标准依据:
本依器符合标准
三、技术参数:
载荷:(专用砝码)60g、25g
角度:50°~70°
速度:20mm/s~25mm/s;10 mm/s~15mm/s
试样:水性笔、圆珠笔或笔芯
外形尺寸:长630mm×宽400mm×高251mm
重量:43kg
电源:AC220V 50HZ
四、附件:
1.仪器中文操作说明书一份
2.仪器保修卡一份
17. HY-301笔帽空气流通仪
一、适用范围:
本机主要是将笔帽完全插入到一个直径适合、空气流通、两端有压力差的弹性管中,以测得笔帽之空气流量。采用触摸屏控制操作简单。
二、标准依据:
本依器符合标准
三、技术参数:
流通控制阀:能控制空气流动,至少精确至±0.1L/min
流量计:能测量空气流动在5L/min和10L/min,至少精确至±0.2 L/min
压力计:能浊量至少4Kpa的压力,至少精确至±0.1kpa
弹性管:内径为笔帽圆周的80%~85%的管子
重量:45kg.
电源:AC220V 50HZ
四、附件:
1.仪器中文操作说明书一份
2.仪器保修卡一份
18. HY-320 间歇仪
一、适用范围:
本机是测试自来水笔间歇书写能力的仪器,经过设定的环境温度,湿度,干燥有风的环境,测试一段时间后,检测自来水笔的书写性能。
二、标准依据:
本仪器符合标准
三、技术参数:
温度范围:室温~100℃
恒温波动度:±2℃
湿度范围(%RH):40%RH~95%RH
湿度波动度:±3%
风速:0.6±0.1m/s
内箱尺寸:50×50×1000px(W×H×D)
外箱尺寸:102×165×2425px(W×H×D)
设备安置空间:至少227×247×6775px(W×H×D)
电源:AC 1∮ 220V 50/60HZ MAX25A
四、附件:
1.仪器中文操作说明书一份
2.仪器保修卡一份
19.HY-306减压仪
一、适用范围:
本机适用于对样品进行减压处理,观察笔芯是否有漏墨情况。
二、标准依据:
本依器符合标准
三、技术参数:
减压速度: 8~20kpa/min;精度:±0.1 kpa/min
真空度:0~20kpa;精度:±0.1 kpa
试验速度:10kpa/min~12kpa/min
外形尺寸:600mmx400mmx800mm
重量:45kg
电源:AC220V 50HZ
四、附件:
1.仪器中文操作说明书一份
2.仪器保修卡一份
20.HY-324文具盒面耐折疲劳试验机
一、适用范围:
本机用于测试文具盒面反复90度开合耐疲劳度,经过测试一定的次数后,观察有否断裂之情形。
二、标准依据:
本依器符合标准
二、技术参数:
测试速度:60次/分钟
计数器:液晶六位显示,完成设定次数自动停机
弯折角度:90度
重量:48kg
电源:AC220V 50HZ
三、附件:
1.仪器中文操作说明书一份
2.仪器保修卡一份
21.HY-327 消字率试验机
一、适用范围:
本机适用于橡皮擦消字率试验,本试验由两台机组成,首先以销尖0.6MM 的高级HB铅笔在负荷0.3kgf作用下以75度角度接触固定在试验纸制作机滚筒上的试验纸,以310±250px/min速度在试验纸上画线,取下试验纸固定在消字率试验机上,将橡皮擦试验片与试验纸上作色线成垂直接触,在0.5KG标准负荷作用下以36±2CM/MIN速度来回擦试验4次后取下试验纸用铅芯浓度仪测定浓度。本机亦可用于橡皮擦磨耗率试验。
二、标准依据:
本依器符合标准
三、技术参数:
试验纸制作机滚筒转速:310±250px/min。
试验纸制作机铅笔负荷:0.3kgf
消字率试验机摩擦测试速度:36±2CM/MIN
计数器:LCD液晶显示。
消字率试验机橡皮擦负荷:0.5kg
橡皮擦试验片取样厚度:5±2mm
橡皮擦试验片接触试验纸面半径:6±1mm圆弧形
重量:50kg
电源:AC220V 50HZ
四、附件:
1.仪器中文操作说明书一份
2.仪器保修卡一份
22.HY-328特撕拉试验机
一、适用范围:
本机用于测试文具盒关合的磁性
二、标准依据
本依器符合标准
三、技术参数:
携带式小型数字特斯拉计
液晶显示、分辨率高、稳定可靠,可测直流磁
性材料表面磁场。如:永磁材料表面磁,磁选机及金
属材料退磁后的剩磁等。
工作电源用叠成干电池(9V)可连续使用12小
时(一节干电池)。也可用交流220V供电
测量范围:CTS27:0 - 0.2T(2000s) 0 - 2T(20000Gs)
CTS27A:0 - 0.02T(200.0Gs),0 - 0.2T(2000Gs)
测量精度:±2% 满度显示:1999
外型尺寸:160 x 88 x 36 mm 测量精度:±2%
重量:325g
根据用户要求可选配超薄探头(厚度分别为0.16mm、 0.3mm、0.5mm、0.8mm)。满足测量特殊空间需要。
三、附件:
1.仪器中文操作说明书一份
2.仪器保修卡一份
23.HY-329迁移试验机
一、适用范围:
橡皮擦铅笔涂料有无染色迁移。
二、标准依据:
本依器符合标准
二、技术参数:
长35MM宽15MM厚5MM试验片
标准砝码0.2kg
恒温烤箱一台
三、附件:
1.仪器中文操作说明书一份
2.仪器保修卡一份
24.HY-330球珠固着度试验机
一、适用范围:
本机用于测试球珠在一定力的作用下不脱离球座的性能。
二、标准依据:
本依器符合标准
二、技术参数:
测试速度:2500r/min
测方时间:30s
采用PLC控制进口伺服电机,测试完成后自动停机。
三、附件:
1.仪器中文操作说明书一份
2.仪器保修卡一份
HY-326卷笔刀卷削能力试验机
一、适用范围:
本机适用于测试卷笔刀连续卷削铅笔测试判断卷削效果,在连续卷削6支铅笔后,木花应连片。.
二、标准依据:
本依器符合标准
三、技术参数:
测试速度:60r/min
转速显示:LED显示
铅笔进给力:10N
外形尺寸(长×宽×高):320mm×300mm×600mm
重量:50kg
电源:AC220V 50HZ
四、附件:
1.仪器中文操作说明书一份
2.仪器保修卡一份
22.HY-325电脑伺服控制削笔机切削扭力试验机
一、适用范围:
本机用于测试削笔机切削铅笔之扭力值,系将铅笔固定在切削笔机上然后从被测试的削笔机上取下刀及刀架装在切削试验机上,以2.5N切削恒定进给力在刀架转速100r/MIN下测试切削过程中扭力最大值,并能自动完成3次试验并计算平均值。
二、标准依据:
本依器符合标
二、技术参数:
刀架旋转速度:0~150r/MIN 可调
控制电机:日本松下伺服电机控制A5系列 0.2KW
压力传感器:美国铨力S型压力传感器 50N
扭矩传感器:德国产扭矩传感器 50N.M
进给传动丝杆:德国产Φ16MM 滚珠丝杆,螺距 5MM
剪断刀片:采用白钢刀制作
剪断电机:日本微型小电机 25W AC 220V
切削恒定进给力:电脑任意输入
切削调速电机:日本步进电机及步进控制器
数据转换器:日本三菱 AD 数模转换器 24位
中央控制器:日本三菱64点PLC编程控制器
控制软件:我司研发控制软件,人性化的人机界面吗,软件完成所有操作设定即自动测试,并可列印测试报告
夹具制作:采用SUS 304进口不锈钢制作
表面处理:采用美国杜邦粉末200度烤粉处理
外形尺寸(长×宽×高):800mm×45mm×80mm
电脑系统:戴尔原装电脑:20吋液晶屏,激光打印机
重量:150kg
电源:AC220V 50HZ
功率:500W
三、附件:
1.仪器中文操作说明书一份
2.仪器保修卡一份
HY-324压缩式塑性仪
一、适用范围:
本机适用于橡皮泥压缩式性能测试
二、标准依据:
本依器符合标准。
三、技术参数:
外形尺寸(长×宽×高):约(82x58x71)cm
重量:约50kg
电源:AC220V 50HZ
测试速度:20-300mm/min
控制方式:触摸屏控制,内置测试程序,测试时输入压缩比例即可
购买恒宇仪器均出具国际第三方CNAS检测校正报告
一、 公司简介
恒宇检测仪器创立于1992年,是集成于研发、工业产品检测,生产制造各类品管精密检测仪器的高科技股份制合资企业!
为更好的服务于中国市场,公司于2000年组建东莞工厂--东莞市恒宇仪器有限公司,生产制造各类品管检测仪器,先后取得“CMC”国家计量仪器生产许可证,国家三级计量保证体系,11项国家计量标准考核证书等资质,是行业内鞋类、皮革、纺织、橡胶、箱包、体育用品、包装等行业检测设备的较大规模的专业制造厂商。
同时下属子公司东莞市世通仪器检测服务有限公司于2007年取得中国合格评定国家认可委员会CNAS认证,认可编号L3170,通过认可项目达213项,分为:力学、长度、热工、电学四大科室所出具CNAS仪校报告书权威得到iLac-MAR国际互认组织成国员互认,同时亦为全国唯一即获的CMC认可又获得CNAS资格的仪器制造商,专业仪校实验室,其专业实力亦为恒宇仪器品质的保证。
优势:
1、 恒宇仪器有限公司在全国有东莞工厂、江苏昆山分厂,并设有福建分公司、浙江温州分公司、上海分公司、天津分公司、北京分公司、越南分公司等销售与技术服务分公司,服务专业、迅速;
2、 恒宇东莞工厂产品秉乘台资企业优良管理、精工细造的传统,坚持精良工艺制造,工厂具备精密精加工设备、大型烤漆房,采用国外优良器件,产品可靠、美观、性价比高;
3、 恒宇产品依据GB、ISO、ASTM、BS、JIS、UL、IEC、SATRA、CE等众多选进标准体系制造,并与众多机构共同研究测试方法,公司并拥有众多的高级人才储备,故具备较强的新品研发能力。产品被广东质检院、深圳质检院、广州上海湖北等商检局、公安部警用产品检测中心,国家劳动保护产品质量监督检测中心、总后勤部产品检测中心等国家权威机构,TUV莱茵、SGS通标等世界级外资检测机构等使用,并出口至世界各地;
4、 恒宇产品每台仪器出厂均通过专业仪校资质实验室校准,并出具“CNAS”认可计量检定证书;(可免除检定费用和手续);
恒宇仪器文具类测试测仪器被广东质检中心,通标标准技术服务有限公司(广州分公司、深圳分公司、香港分公司),上海市质量监督检验技术研究院,必维申美商品检测(上海)有限公司,国家文教用品质量监督检验中心,青岛市产品质量监督检验所, 深圳华测股份有限公司,苏州中徽纳米科技有限公司等成功应用。
两轮电动车路况试验机
2014年更新的纺织、鞋类产品标准目录 — 中国市场
恒宇仪器提供全套玩具用品试验机
ASTM D4157 oscillatory耐磨性测试仪
