HY-700门尼粘度试验机 MOONEY VISCOSITY TESTING MACHINE;HY-750硫化试验机;AUTOMATIC DISK RHEOMETER;HY-769低温耐寒试验机 FREEZING TESTER;HY-769 常用治具选择配置系列 GENERAL APPLICABLE FIXTURES;万能拉力材料试验机系列 TENSILE STRENGTH TESTING MACHINE SERIES;HY-835XZ 电脑系统运动鞋减震性能试验机 SPORTS SHOES SHOCK ABSORPTION TESTER;HY-762GB 中国国标成品鞋耐折试验机SHOE FLEXING TESTER(chinese);HY-762B 成品鞋弯曲试验机(后跟起)SHOE BENDING TESTER;HY-762A 成品鞋弯曲试验机(前掌起)SHOE BENDING TESTER(falf sole);HY-776B 鞋底弯折试验机 WHOLE SOLE FLEXING TESTER;HY-762D 成品鞋防水耐曲折试验机 FLEXING WATER PENERATION TESTER;HY-762DQ 成品鞋动态防水曲折试验机(前掌起);HY-771 带式鞋底弯折试验机 OUTSOLE BELT FLEXING TESTER;HY-760 ROSS耐曲折试验机ROSS FOSS FLEXING TESTER;HY-760C ROSS整底弯折试验机 ROSS FOSS FLEXING TESTER;HY-777 中底织维板曲折试验机 FIBREBOARD FLEXING TESTER;HY-760B德国西亚曲折试验机 DE MATTIA FLEX-CRACKING TESTER;HY-787鞋底静压试验机 STATIC PRESSURE TESTING MACHINE FOR SOLE;HY-763GB 中国国标耐磨试验机 SHOE ABRASION RESISANCE TESTER(CHINESE);HY-766 DIN磨耗试验机 DIN ABRASION TESTER;HY-763AKRON耐磨试验机 AKRON ABRASION TESTER;HY-765NBS磨耗试验机 NBS RUBBER ABRASION TESTER;HY-768TABER 磨耗试验机 TABER ABRASION TESTER;HY-761皮革耐挠试验机BALLY LEATHEER ELEXING TESTER;HY-鞋面皮伸缩试验机UPPER MATERIAL FLEXING TESTER;HY-762CW MAESER 皮革动态防水试验机MAESR WATER PENETRATION TESTER;HY-762CD BALL皮革动态防水试验机BALLY WATER-PROOF PENETRATION TESTER;HY-737皮革硬度试验机LEATHER HARDNESS TESTER;HY-726斯科特揉搓试验机SCOTT TYPE CREASE-FLEX ABRASION TESTER;HY-759IULTCS皮革摩擦色牢度试验机IULTCS LEATHER FASTNESS TESTER;HY-759B旋转式摩擦色牢度试验机ROTATE ABRASION FASNESS TEST MACHINE;HY-736皮革表面颜色摩擦试验机LEATHER SURFACE COLOUR CROCK TESTER;HY-728毛皮摩擦脱色试验机FUR CROCKING TESTER;HY-752MARTINDALE织物平磨试验机MARTNDALE ABRASION TESTER;HY-767电脑磨擦脱色试验机ELECTRIC CROCKING TESTER;HY-758染色耐磨擦试验机DYEING RUBING TESTER;HY-731不留痕试验机NON-TRACE TESTER MACHINE;HY-723鞋内衬耐磨试验机SHOE LINING ABRASION TESTER MACHINE'HY-775L李氏圆盘试验机LEES'DISC TESTER;HY-730帮面高温性能试验机UPPER HIGH TEMPERATURE PERFORMANCE TEST MACHINE;HY-603WYZENBEEK耐磨机WYZENBEEK ABRASION TESTER;QUV-BASIC 耐磨试验机WEA THER RESISTANCE TESTER MACHINE;Ci300+氙灯老化测试仪XENON LAMP AGING TESTER;HY-720日晒气候色牢度试验机SUNLIGHT WEATHER FASTNESS TESTER;HY-764耐黄变试验机DISCOLORATION METER;HY-831C耐水解吐霜试验机HUMIDITY CHAMBER TESTER MACHINE;HY-832老化试验机系列AGING OVENTESTER;HY-786A实用型耐臭氧试验机OZONE TESTER;HY-786可程式耐臭氧试验机PROGAMMABLE CONSTANT TEMPERATURE AND HUMIDTY RESISTANCE TO OZONE TESTER;HY-753皮革透水气试验机LEATHER PERMEABLE TESTER MACHINE;HT-769BL成鞋保暖性能试验机FINISHED SHOES THOES THERMAL PERFORMANCE TESTING MACHINE;HY-610安全鞋冲击试验机SAFETY SHOES IMPACT TESTER;HY-610HB踝保护缓冲试验机ANKLE PROTECTIOON BUFFER TESTER;HY-610F安全鞋收缩(防刺穿)试验机SAFETY FOOTWEAR COMPRESSION TESTER;HY-610PC电脑伺服控制安全鞋压缩试验机SAFETY POOTWEAR COMPRESSION TESTER;HY-779抗静电测试仪PREFSSIONAL SHOES ANTI-STATIC TEATING MACHINE;HY-747安全鞋垫板耐折试验机INSERTS FLEXING RESISTANCE TESTER;HY-791隔热性试验机SHOE MATERIAL HEAT INSULATION TESTER;HY-778W安全鞋耐电压试验机SHOE DIELECTRIC RESISTANCE TESTER;HY-775鞋材耐热试验机SHOE MATERIAL HEAT RESISTANCE TESTER;HY-704鞋衬耐渗水试验机SHOE WATER PENETRATIONTESTER;HY-762E成鞋防水试验机SHOE WATER RESISTANCE TESTER;HY-743成鞋弯折角度试验机FINISH SHOE FLEXING TESTER;HY-703鞋帮防切割试验机(手碍切割及)SAFETY GLOVE CUTTING TESTER;HY-756内底吸收性试验机INSOLE ABSORBENT TESTER;HY-745碎皮机BROKEN SKIN TESTER;HY-773恒温油槽OIL BATH;HY-952C盐水喷雾试验机SALT SPRAYTSTER;HY-150洛氏硬度计LOS TYPE HARDNESSMETER;HT-609A鞋跟冲击试验机HEEL IMPACT TESTING MAGHINE;HY-609B鞋跟连续冲击试验机HEEL FATIGUE TESTER;HY-950L鞋跟拉脱试验机HEEL PULLED-OFF TESTING MACHINE;HY-746微电脑式皮鞋剥离试验机MICRO-COMPUTER SHOE PEELING STRENGTH TESTER;HY-784皮鞋勾心钢度试验机INSOLE BACKPART STIFFNESS TESTER;HY-748铁芯抗疲劳试验机SHANK FATIGUE RESISTANT TESTER;HY-721钢勾心弯曲试验机STEEL HOOK BENDING TESTER;HY-767T电动天皮耐磨试验机TOPLIFT ABRASION TESTER;HY-798粘扣带抗疲劳试验机VELCRO FATIGUE TESTER;HY-782鞋子止滑测试仪SLIP RESISTANCE TESTER;HY-782PC电脑系统鞋子止滑试验机COMPUTER SYSTEM NON-SLIP PROPERTY TESTER;HY-782J JAMES止滑性试验机JIAMES NON-SLIP PROPERTY TESTER;HY-782鞋底止滑试验机NON-SLIP PROPERTY TESTER;HY-782T手提式肘节止滑测试仪SLIP TESTER(ariculated strut);HY-954标准光源箱SUPER DAYLIGHT;HY-621拉链往复疲劳试验机ZIPPER PECIPROCATING FATIGUE TESTER;HY-629拉链扭转试验机ZIPPER TORSION TESTER;HY-738拉链轻滑度试验机LIGHT SLIDING OF ZIPPER TESTER;HY-770恒温震荡浴床CONSTANT TEMPERATURE OSCILLATION BATHBED;HY-953破裂强度试验机BURSTING STRENGTH TESTER;HY-780A鞋带耐磨试验机SHOELACES ABRASION TESTING MACHINE;HY-780B鞋眼与鞋带耐磨试验机EYELET AND SHOELACE ABRASION TESTER;HY-853皮革崩裂试验机LEATHER CRACKING TESTING MACHINE;HY-702皮面龟裂试验机(皮革抗破器)LEATHER-CRACKING TESTER;HY-749皮革软度试验机LEATHER SOFTNESS TESTER;HY-852皮革收缩温度试验机TEMPERATURE OF LEATHER SHRINKING TESTER;HY-772F泡棉压缩应力试验机FOAM COMPRESSIVE STRAIN TESTER;HY-772D反复压缩试验机RECLPROCATING COMPRESSION TESTER;HY-772泡棉潜变试验机FOAM COMPRESSION TESTER;HY-781松紧带疲劳试验机TIGHTNESS FATIGUE TESTTER;HY-755B耐水压试验机WATER PRESSURE TESTER;HY-755耐水压试验机WATER PRESSURE TESTER;HY-600B台式检针RON NAIL DETECTING TESTER;HY-600XP射线异物检测机VISCOSITY TESTING MACHINE;HY-600A自动输送式检针机(金属探测器)AUTO CONVEYOR TYPE NEEDLE DETECTOR(METAL DETECTORS)HY-744脚背带弯曲疲劳试验机TESTING MACHINE FOR INSTEP BAND BENDING FATIGUE;HY-751电动加硫成型机MOLDING TEST PRESS;HY-742往复压缩变形试验机RECIPROCATING DEFORMATION TESTER;HY-757A垂直弹性试验机VERTICAL REBOUND RESILIENCE TESTER;HY-757B反跳弹性试验机REBOUND RESILIENCE TESTER;HY-741弹性试验机RESILIENCE ELASTICITY TESTER;HY-5000 X荧光光谱仪 X SPECTRO XSORT;HY-625毛皮熨烫色牢度仪FUR IRONING SUBLIMATION FASTNESS TESTER;HY-623全自动缩水率试验机AUTOMATIC SHRINKAGE TESTER;HY-624染色耐水洗试验机STANDARD LAUNDER TESTER;HY-753C纺织品透濕试验机TEXTIE MOISTURE TESTER;HY-626汗渍色牢度仪PERSPIRATION TESTER;HY-867F垂直阻燃试验机VERTICAL COMBUSTION TESTING MACHINE;HY-735泼水度试验机WATER SPRINKLING TESTER;HY-774永久压缩歪度测试器COMPRESSION SLANTING TESTER;HY-783试片切片机PUTTER PRESS TESTER;HY-785SL试料磨平机PAB MARTION TYPE SPECIMEN ADJUST;HY-627圆盘取样器CIRCLE SAMPLE CUTTER;HY-987溜冰鞋/滑板车动态耐用性试验机SKATERS DYNAMIC DURABILITY TESTING MACHINE;HY-989B溜冰鞋垂直冲击试验机ROLLER SKATES VERTICAL IMPACT TESTER;HY-989C溜冰鞋/滑板车冲击试验机SKATES/SCOOTERS IMPACT TEST;六色九级卡9STEP CHROMATIC TRANSFERENCE SCALE;污染灰色卡GRAY SCALE(TO ASSESS COLOR STAIN);变色灰色卡GRAY SCALE(TO ASSESS COLOR STAIN);硬度计HARONESS TESTER(MADE IN JAPAN);HY-300电子系统比重直读天平PRECISE WEIGHING DENSITY BALANCE;厚度计THICKNESS GAUGE
两轮电动车路况试验机
2014年更新的纺织、鞋类产品标准目录 — 中国市场
恒宇仪器提供全套玩具用品试验机
ASTM D4157 oscillatory耐磨性测试仪
