一.设备用途:低温耐折
二.基本要求
符合GB/T 3903.41、GB/T8949、GB/T8948、QB/T 2714和QB/T 2224、冷柜温度-10±2℃;配备冲模刀具尺寸(70±1 mm)×(45±1mm);低温可达-70℃;并配置相关夹具。
夹具1:符合QB 1471-1992 工业靴附录A,V型夹具(含固定夹具和活动夹具,两夹具远离相距28.5±1.6mm、靠近相距9.5±1.5mm,运动频率1.5HZ,V型夹角40゜±1゜、顶端为曲率半径为6.4mm的圆弧形)
夹具2:符合 HG/T 2411-2006,见 HG/T 2411-2006中图1,芯轴(半径5.0±0.3mm)、辊轴(三个,其中两个为半径25mm,一个为半径10mm或15mm)、两个可调套环(内外径差为10mm,套环之间距离为25.5~26.0mm)、屈挠频率1.0±0.1HZ
夹具3:符合GB/T 3903.41,上夹具摆动角度22°30±30、速率100±5r/min、上下夹具距离25±1mm、带计数器
用途及适用范围:
本机适用于了解材料在低温气候或寒冷地区的性能状况本机适用于了解材料在低温气候或寒冷地区的性能状况。
原理:试验箱提供一个恒定低温的空间,配合特定的夹具,完成不同需求的测试,以检测需要的性能。
三.主要技术参数:
1.温度范围:常温~ -70℃
2.内箱约:50*50*1500px
3.控温精度:±0.5℃
4.控制方式:德国西门子6ES7-212 PLC+西门子6AV6-648 (siemens)触摸屏
5.冷冻系统:全密闭式压缩机二段式
6.控温方式:BTC平衡调温系统,PID方式控制SSPR
7.视窗:二格真空层约 350×450mm
8.箱内灯:PL灯,约13W
9.电源:1∮,AC 220V
功能简介:
1.内箱材质采用不锈钢304雾面板;外箱材质采用不锈钢板烤漆处理;保温材质采用硬质发泡
2.本机配有保护装置无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高压保护开关、超温保护开关、陶瓷保险丝、故障警告系统、警报器
3.采用国际知名品牌德国西门子6ES7-212PLC自动化控制,集成度高,可靠性好. 西门子6AV6-648系列触摸屏液晶显示器操控,易于操作.
4.冷却系统:采用国际知名品牌法国泰康TAJ2464原装全密闭式压缩机二段式进行冷却。
5.温度控制:采用国际知名品牌日本欧姆龙E5型平衡调温控制系统,以P.I.D方式控制SSPR,使系统之加热量等于热损耗量,能长期稳定的使用.
6.安全性设计:多种安全保护设计及警示标志,在面板显眼处加装紧急停止按钮,保障操作者的人生安全.
7.冷媒采用环保冷媒,不会污染环境。
8.可以配备各种夹具以完成各种需求的测试;
9.标准QB 1471-92 附录B 鞋底耐屈挠性能试验方法中仪器要求如下:
i)工作温度-5±2℃
j)屈挠夹具具体见QB 1471-92
k)心轴H曲率半径为5.0±0.3mm
l)辊子D,E的直径是25mm,辊子F的直径是10mm或者15mm
m)辊子D和E的中心与心轴H的曲率中心距离为30mm. 辊子D和E的中心与F的中心在水平面内的距离为25mm或者30mm.
n)屈挠频率是1.0±0.1HZ(60±6次/分)
夹具中ROSS耐折夹具能满足此屈挠夹具的要求。
10.可以配备各种夹具,常用弯折配备如下(本仪器至少配置以下夹具中的三种):
可:A+B+D;A+C+E;A+G+F;H+E+A;B+G+H;D+E+G;E+G+A等;也可任选3组配合
a)打击器
用于试件经低温试验后,用本器打击,以观察有无龟裂
b)耐挠夹具6组
试件尺寸 70×45mm
挠折角度22.5°
c)耐挠夹具12组
试件尺寸 70×45mm;挠折角度22.5°
d)鞋子弯折2只/ROSS耐折夹具1组
挠折角度90°
e)耐挠夹具3组/鞋子弯折2只/ROSS耐折夹具1组
挠折角度22.5°或90°
f)耐挠夹具6组/鞋子弯折2只/ROSS耐折夹具1组
挠折角度22.5°或90°
g)鞋面皮伸缩夹具12组
试片尺寸 64×64mm;伸缩距离 19±0.5mm;伸缩速度 90±9次/min
h)鞋面皮伸缩夹具12组/鞋子弯折3只
伸缩距离19±0.5mm
两轮电动车路况试验机
2014年更新的纺织、鞋类产品标准目录 — 中国市场
恒宇仪器提供全套玩具用品试验机
ASTM D4157 oscillatory耐磨性测试仪
