箱包国际检测标准
一、干湿度影响产品折旧环境测试
要求工厂实施成品测试,其目的在于避免产品在保存、运送、展示,甚至在客户
使用产品期间产生的品质折旧问题。
这个测试的主要目的是为追踪原物料及成品外型变化的潜在原因。变化的部分包
括腐蚀、生锈、失去光泽、脱胶、颜色变化、内里染色、皱褶、退色。
二,环境测试流程
设定
干燥或潮湿环境测试,温度设定为57C(135F),以测试胶水转移、颜色转移、成品弯曲或波浪。
湿度(只适用于潮湿环境测试)
相对湿度设定为90%一98%
测试时间
胶水转移测试时间48小时
颜色转移测试时问48小时
成品弯曲或波浪测试6小时
胶水转移测试
所有产品均需做干燥环境测试,包括用蛇皮、鳄鱼皮、毛皮作配料的产品。
如产品整只用蛇皮、鳄鱼皮或毛皮制作,不需做测试。
颜色转移测试
镜面皮需做潮湿环境测试
其余所有产品只须作干燥环境测试,包括用蛇皮、鳄鱼皮、毛皮作配料的产品
注意:镜面皮只需用一只测试包做潮湿环境测试以检测胶水及颜色转移,不须另
作干燥环境测试检验胶水转移
三,成品弯曲及波浪测试
所有产品必须作弯曲测试,包括镜面皮及用蛇皮、鳄鱼皮或毛皮作配料的产品,产品类型包括小钱包及公文夹。
测试6小时后可以取出测试样,记录弯曲测试结果,再将测试样放回测试仪内,继续作颜色及胶水转移测试达总48小时(即6小时后外加42小时)
测试范围
所有新产品(每款每色)均要做测试
旧款转厂 (他括从其他工厂转移或内部分厂转移)均要每款每色再做测试。
评估
检查测试样必须在灯光充足的环境下进行,变可在灯箱内检查,首先是头项
灯光充足的环境下检查
检查测试样必须与一只未作过测试的标准样板一并比较分别
检查颜色转移时要检查产品内部及外部,特别注意车缝位置
检查胶水转移时要检查产品内部及外部,特别注意车缝位置。
四,五金或成品接力测试
标准
要求:最低要求
非常小的装饰产品(直径或线号小于2.3mm的珠宝或铁线产品)=10磅或
4.5公斤
小皮件(手挽袋/匙圈/系索)=30磅或13.67公斤
小手袋/晚装袋=50磅或22.7公斤
中型手袋=75磅或34公斤
大型手袋/超小型手提袋/小型手提袋=150磅或68公斤
中型手提袋=250磅或113公斤
大型手提袋/超大型手提袋=250磅或113公斤
五,潮湿环境/加速老化测试
评核
观察五金在高温及潮湿环境下放置24小时及48小时后之变化,记录有关五
金表面处理之变化,例如腐蚀/生锈/叻架层脱落/变色/起泡/其他变化
评分标准:
10=无变化
9=非常轻微变化
8=轻微变化
6=中等程度变化
4=明显变化
2=严重变化
标准
最低接受标准为6度(中等变化程度)
六,五金硝酸测试
程序
重要:处理腐蚀性溶剂时必有佩戴保护装置
1.在保护桌面上加一滴硝酸溶剂于测试五金表面
2.硝酸溶剂停留于五金表面30秒
3.观察溶剂接触五金位置有不变化
4。用水冲洗及榨干五金
评核
比较有接触硝酸溶剂部位及其余部位,表面有否变化,表面处理起变化,即代表咖架处理不理想/厚度不足或根本无叻架。注意,硝酸溶剂在测试试五金表而旱水珠状表示有加保护层。
标准
必须有叻架层保护,五金表面经测试后无变化。
七,防水度:泼水式测试程序
1.将测试物料锁定在6”或152rnm直径的金属架上,注意布料必须绷紧,不能起皱
2。将金属架放在测试仪中,注意样本中央必须直接对准喷嘴,如测试布料为斜布/凹凸不平的布料或类似布料,金属架放置要按照布纹成直角方向
3.倒2 5 0 m l室温蒸馏水在仪器顶部漏斗内,经漏斗泼到测试布料上
4.所有水泼到布料后,将金属架移离测试仪,在固定平面上敲打,将多余水分清除,再将金属架倒转l 8 O度敲打一次,确定已将多余水分清除。
评核
用AATCC 22—2001泼水式评分表对照测试样本
5(ISO)或100(AACC)F表面无湿或水渍
4(ISO)或90(AATCC)=表面平均少许水渍
3(ISO)或80(AATCC)=表面有泼水形状水渍
2(ISO)或70(AAlCC)= 表面部分位置有水渍
1(ISO)或50(AAlCC)=表面浸透
0(ISO)或 0(AA'I"CC)= 表面完全浸透
标准
最低接受标准为2(ISO)或70(AATCC)
八, 水分色牢度
程序
1、将测试布料及白布放入室温蒸馏水内15分钟,其间需摇动及挤压布料,以确定2者均能完全湿透
2、完全湿透后,用纸巾将多余水分吸走,标准为测试湿布料重量为原本干布料重量的2.5倍至3倍
3、布料正面与白布接触,放入测试仪的2片版之间
4、不论测试多少裁片,所有板均要放入仪器内
5、弹簧压板加入测试仪内,加8磅或3.6公斤的重量,另总重量达至10磅或4.5公斤
6、上铁丝固定再取走弹簧压板
7、将测试仪放入烤箱,加热至3 8 C(+/一1C),测试]8个小时,如样板仍未干透,要待自然风干后再检定变色及污染反应,湿的测试布料如颜色较深为正常
评核
用AATCC变色度对照表核对测试布料变色度
5.0=无任何变色, 对照表上5级
4.5=有非常轻微变色,对照表上4—5级
4.0=轻微变色,对照表上4级
3.5=可觉察变色,对照表上3—4级
3.0=可觉察至中等程度变色,对照表上3级
2.5=中等程度变色,对照表上2—3级
2.0=相当程度变色,对照表上2级
1.5=严重程度变色,对照表上1—2级
1.0=完全变色,对照表上l级
用AATCC污染度对照表核对白布上污染度(以布料上变色最严重位置计算)
5.0无任何颜色转移, 对照表上5级
4.5=有非常轻微颜色转移,对照表上4—5级
4.0:轻微颜色转移,对照表上4级
3.5=可觉察颜色转移,对照表上3—4级
3.0=可觉察至中等程度颜色转移,对照表上3级
2.5=中等程度颜色转移,对照表上2—3级
2.0=相当程度颜色转移,对照表上2级
1.5=严重程度颜色转移,对照表上l一2级
1.0=完全颜色转移,对照表上1级
报告最后结果以较差异乡为准,如未作特别注明,当污染度较差。
标准变色度及污染度最低接受标准为3度
九,干燥环境/加速老化测试程序
1、将测试样本(成品)放入环境测试仪
2、 24小时后记录样本变化
特别事项:自然色牛皮(VachetEa)需测试4 8小时,另自然色牛皮需贴好里布后再作测试或用成品测试
评核
比较测试后样本及无测试样本之分别(2 4小时或自然色牛皮4 8小时),
记录有关样本之变化,例如:腐蚀/生锈/胶水转移/叻架层脱落/变色/起泡/其他变化
特别事项:自然色牛皮(Vachetta)测试4 8小时后,除检查以上各项外,特别注意里布颜色有否转移到皮料上分级为:无变化/轻微变化/严重变化
标准
接受标准为无变化,轻微变化能否接受要视乎个案决定
十,干燥环境/加速老化测试
程序
A)将测试样本(成品)放入环境测试仪
B)2 4小时后记录样本变化
特别事项:自然色牛皮(Vachetta)需测试4 8小时,另自然色牛皮需贴好里布后再作测试或用成品测试
评核
特别事项:自然色牛皮(Vacl"_letta)测试4 8小时后,除检查以上各项外,特别注意里布颜色有否转移到皮料上分级为:无变化/轻微变化/严重变化
标准
十一,潮湿环境/加速老化成品测试
程序
A)将测试样本(成品)放入环境测试仪
B)2 4小时后记录样本变化
评核
比较测试后样本及无测试样本之分别(2 4小时或自然色牛皮4 8小时),记录有关样本之变化,例如:腐蚀/生锈/胶水转移/叻架层脱落/变色/起泡/其他变化
分级为:无变化/轻微变化/严重变化
标准
十二,汗渍色牢度
1、在室温内照上项III.8准备溶剂,酸碱度为4_3(+/-0.2).溶剂存放日为3天
2、将测试布料及白布放入室温蒸馏水内1 5分钟,其间需摇动及挤压布料,以确定2者均能完全湿透
3、完全湿透后,用纸巾将多余水分吸走,标准为测试湿布料重量为原本干布料重量的2.5倍至3倍
4、布料正面与白布接触,放入测试仪的2片版之间
5、不论测试多少裁片,所有板均要放入仪器内
6、弹簧压板加入测试仪内,加8磅或3.6公斤的重量,另总重量达至10磅或4.5公斤
7、上铁丝固定再取走弹簧压板
8、将测试仪放入烤箱,加热至3 8 C,测试1 8个小时,如样板仍未干透,要待自然风干后再检定变色及污染反应,湿的测试布料如颜色较深为正常
评核
5.0=无任何变色,对照表上5级
4.5=有非常轻微变色,对照表上4-5级
4.0=轻微变色,对照表上4级
3.5=可觉察变色,对照表上3-4级
2.5=中等程度变色,对照表上2-3级
2.0=相当程度变色,对照表上2级
1.5=严重程度变色,对照表上1-2级
1.0=完全变色,对照表上1级
5.0=无任何颜色转移, 对照表上5级
4.5=有非常轻微颜色转移,对照表上4-5级
4.0=轻微颜色转移,对照表上4级
3.5=可觉察颜色转移,对照表上3-4级
2.5=中等程度颜色转移,对照表上2-3级
2.0=相当程度颜色转移,对照表上2级
1.5=严重程度颜色转移,对照表上1-2级
1.0=完全颜色转移,对照表上1级
标准
变色度及污染度最低接受标准为3度
十三,干湿擦色牢度一边油
程序
1、准备一段肩带约1/4”或6.35ram宽,卷成~圈放在测试仪内
2、干擦测试一根据AA-T-CC测试方法116-2001 Sectiorl 9.1
标准为摩擦1 0次
3、湿擦测试-根据AAl-CC测试方法116-2001 Section 9.2
标准为摩擦1 0次
白布湿度为6 5%(+/-5%)即湿布重量为干布重量1.6-1.7倍
注意:为获得准确结果,干及湿擦测试必须在测试样本的不同部位进行
评核
5.0=无任何颜色转移, 对照表上5级
4.0=轻微颜色转移,对照表上4级
2.0=相当程度颜色转移,对照表上2级
1.0=完全颜色转移,对照表上1级
标准
干湿擦最低接受标准为3度
十四,胶水色牢度
程序
1.裁2张测试布料(尺寸为3”/76ram×6”/152mm),一张正面贴在书纸上,一张反面贴在书纸上
2.用海绵涂胶水于布料上(约l茶匙),轻拍海绵以确定胶水均匀涂在布料上,胶水范围应在接近布边之2”x 2”或50mm×50 rnm位置
3.利用海绵用力将胶水推出布料外,令胶水转移到白书纸上,拖行动作应顺畅及力度平均,重复动作7次,最远拖行距离为3”/76mm,保持直线拖行
评核
在正面及反面测试的白书纸上,分别选择污渍最严重的一点,用AATCC污染度对照表核对结果
5.0=无任何颜色转移, 对照表上5级
4.0=轻微颜色转移,对照表上4级
2.0=相当程度颜色转移,对照表上2级
1.0=严重污染/完全颜色转移,对照表上1级
标准
最低接受标准为3度
十五,皮料特性检定
程序
比较大货与标准色卡之皮料特性是否相符
评核
由有经验之验皮员查收
标准
大货皮料要与SKAP提供标准色卡相符
十六,皮料颜色/纹路评估
程序
1、将标准色卡放入已设定为目光的灯箱内
2、将大货样本放在标准色卡旁比较颜色是否在接受范围内
评核
由有经验之验皮员查收
标准
大货皮料要与SKAP提供标准色卡相符
十七, 皮料透染检定
程序
用利刀将皮料中间切开,做成一个3”或76.2mm切口
评核
检查切口位置皮料有否透染
标准
皮料最少2/3部为要透染,底色应于面色接近
十八,皮料厚度检定
程序
用量皮表测量皮料三个不同部位一颈部/中央/尾部
评核
直接读取量皮表数字
标准
皮料厚度应符合SKAP标准色卡上厚度,合理误差为0.2mm
十九,皮料软硬度/手感检定
程序
手感检定是直接靠触摸皮表面衡量质感
评核
由有经验之验皮员查收
标准
大货皮料要与SKAP提供标准色卡相符
二十, 皮料表面处理/手感/视觉效果检定
程序
目视/手感检查
评核
由有经验之验皮员查收
标准
大货皮料要与SKAP提供标准色卡相符
二十一, 皮料表面处理牢固度
程序
将胶纸贴在皮表面,然后快速由180度拉出胶纸
评核
对照胶纸上拉出的表面处理
标准
最低接受标准为4级
二十二, 牛皮干湿擦色牢度
程序
1、干擦测试一根据8-2001 Sectiorl 9.1-标准为摩擦10次
2.湿擦测试一根据AATCC测试方法8—2001 Sectlon 9.2
-标准为摩擦】10次
-白布湿度为6 5%(十/一5%)即湿布重量为干布重量1.6-1.7倍
评核
5.0=无任何颜色转移, 对照表上5级
4.0=轻微颜色转移,对照表上4级
2.0=相当程度颜色转移,对照表上2级
标准
干湿擦最低接受标准为3度
二十三,潮湿环境/镜面皮(Patent Leather)
程序
将测试样本放入环境测试仪内,温度调校为1 3 5 F/56C,相对湿度90-98%
评核
观察样本在高温/潮湿环境下放置2 4小时及4 8小时后之变化,记录有
关样本与为测试前之变化,例如:腐蚀/生锈/胶水转移/叻架层脱落/
变色/起泡/其他变化
分级为:无变化/轻微变化/严重变化
标准
东莞市恒宇仪器有限公司专业生产与销售箱包检测仪器,不仅具有国内外领先的技术水平,更有良好的售后服务和优质的解决方案。电话:13826987590高先生。
两轮电动车路况试验机
2014年更新的纺织、鞋类产品标准目录 — 中国市场
恒宇仪器提供全套玩具用品试验机
ASTM D4157 oscillatory耐磨性测试仪
