方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
如何选购拉力试验机?恒宇仪器来教你! 一、首先应思索需求测试资料拉力范围。 拉力范围的不同,决议了所运用传感器的不同,也就决议了拉力机的构造,但此项对价钱的影响不大(门式除外)。关于普通软包装消费厂家,拉力范围在200牛顿的了就曾经足够。因而也决议了采用单臂式的就能够了。 与单臂式相对应构造的是门式构造,它是顺应比拟大的拉力,如一吨或以上。所以软包装厂家根本用不着。 二、 实验行程的问题。 依据软包装薄膜的需求测试的性能和请求,行程在500-600mm就能够。资料伸长率超越1000%的能够选用行程1000或是1200mm。 三、 规范配置问题。 智能化的三种根本配置:主机、微电脑、还有打印机,假如微电脑功用强能够直接打印。另外也可装备普通电脑。有了电脑,就能够停止复杂的数据剖析,如数据编辑,部分放大,可调整报告方式,停止成组式样的统计剖析。 如配用电脑,厂家应给装备相应软件控制系统。 四、输出结果。 实验输出结果可恣意设置:最鼎力值、伸长率,抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈从强度,弹性模量、最大实验力8项。这能够说是微电脑操作时,输出的最全面的结果。 五、在可做实验项目上。 软包装请求拉力机一机多用,即在装备不同夹具的根底上,可做拉伸、紧缩、弯曲、撕裂、剪切、180度剥离、90度剥离实验。 六、产品机械主要配置: 传动,有丝杠传动和齿条传动,前者昂贵,用于高精度,测试反复性高;后者廉价,用于低精度,测试反复性低。丝杠,对拉力精度丈量具有决议作用。普通的有滚珠丝杠,梯形丝杠,普通丝杠。其中,滚珠丝杠的准确度最高,但是其性能的发挥要靠电脑伺服系统操作才干发挥,整套价钱也比拟昂贵。采用普通丝杠和梯形丝杠就能够到达软包装所请求的精度,即0.5-1%精度。 七、产品的售后服务 恒宇仪器是拉力机,拉力试验机,万能材料试验机十年的经验生产厂家,对于产品的售后服务有很强的保证,这一点得到客户的认可, 购买了拉力试验机等产品售后不好,会严重影响公司的生产,所以售后也是重要的一环节.
634984
SATRA TM144
电子式拉力机的主要特点
