资料下载YMC-Triart是通过基质、颗粒和表面修饰这3个(Tri)革新技术(art)而诞生的“重视使用简便性”的有机硅胶混合柱: 1、新开发的有机硅烷层和无机硅烷层的多层复合结构,在维持硅胶类所具有的优秀分离选择性的同时,还具有卓越的耐酸碱性能; 2、采用微型反应器造粒技术而获得均匀平滑的细微颗粒,实现了低压及高度的表面修饰再现性; 3、新开发的表面修饰技术,采用将反应性不同的多种非活性化剂按阶段与硅羟基相结合的多级非活性化方法,能最大程度封锁住难以反应的硅羟基,从而实现卓越的耐久性和良好的峰形。
抗病毒口服液HPLC指纹图谱的研究
简介:目的 :建立抗病毒口服液的HPLC指纹图谱。方法 :利用DAD检测器 ,通过药材阴性和阳性对照试验进行原药材与成品的相关性研究 ,结果 :建立了有 2 2个特征峰的HPLC指纹图谱 ,确定了指纹图谱中特征峰的药材归属。结论 :此研究将有助于提高该制剂的质量控制水平。
针对抗体分析专门开发的硅胶基质的分析排阻柱
简介:1、专门针对抗体及相关物质的分析而开发设计 2、高重现性和柱稳定性有利于实现抗体药物的质量控制 3、卓越的批间重现性 4、极低的非特异性吸附
离子色谱法分离寡核苷酸的色谱条件优化
简介:通过优化色谱条件(更换缓冲盐和离子对试剂种类与浓度),用YMC离子色谱柱可以完全分离结构类似的寡核苷酸,获得了良好的分离度和色谱峰形。
循环制备色谱仪分离纯化手性化合物
简介:采用循环制备色谱仪,可以分离纯化常规制备色谱无法完全分离的手性化合物,相比常规制备色谱仪,循环制备色谱不仅可以达成高纯度、高收率的制备,而且还能大幅减少溶剂消耗量,从而降低成本。
YMC聚合物类GPC色谱柱
简介:YMC-GPC系列是一款采用高密度交联的聚苯乙烯/二乙烯基苯多孔聚合物填料装填而成的GPC制备用色谱柱,具有卓越的物理强度,即使在高流速条件下亦具有很长的寿命,并兼有耐溶剂的特性,可使用各类有机溶剂进行置换使用。
