资料下载液相色谱法测定左旋多巴的含量(美国药典) 1、色谱条件 仪器:液相色谱仪 检测器:UV 280nm 色谱柱:YMC-Pack ODS-AM,4.6×250mm,5mm (P/N:AM12S05-2546WT) 流动相:四氢呋喃(THF)+ 0.1%三氟乙酸(TFA)水溶液(稀释液) 3:97 流速:1.0ml/min 进样量:20ml 2、系统适应性试验 系统适应性溶液:取左旋多巴、3-甲氧基酪氨酸、L-酪氨酸对照品,用稀释液配置成10mg/ml溶液 分离度:左旋多巴与L-酪氨酸峰的分离度大于3.0 拖尾因子:左旋多巴峰小于2.0 相对标准偏差:左旋多巴峰小于2.0 3、测定 分别取左旋多巴样品与对照品,用稀释液配置成0.4mg/ml溶液,注入液相色谱仪,记录色谱图,按外标法以峰面积计算。
抗病毒口服液HPLC指纹图谱的研究
简介:目的 :建立抗病毒口服液的HPLC指纹图谱。方法 :利用DAD检测器 ,通过药材阴性和阳性对照试验进行原药材与成品的相关性研究 ,结果 :建立了有 2 2个特征峰的HPLC指纹图谱 ,确定了指纹图谱中特征峰的药材归属。结论 :此研究将有助于提高该制剂的质量控制水平。
针对抗体分析专门开发的硅胶基质的分析排阻柱
简介:1、专门针对抗体及相关物质的分析而开发设计 2、高重现性和柱稳定性有利于实现抗体药物的质量控制 3、卓越的批间重现性 4、极低的非特异性吸附
离子色谱法分离寡核苷酸的色谱条件优化
简介:通过优化色谱条件(更换缓冲盐和离子对试剂种类与浓度),用YMC离子色谱柱可以完全分离结构类似的寡核苷酸,获得了良好的分离度和色谱峰形。
循环制备色谱仪分离纯化手性化合物
简介:采用循环制备色谱仪,可以分离纯化常规制备色谱无法完全分离的手性化合物,相比常规制备色谱仪,循环制备色谱不仅可以达成高纯度、高收率的制备,而且还能大幅减少溶剂消耗量,从而降低成本。
YMC聚合物类GPC色谱柱
简介:YMC-GPC系列是一款采用高密度交联的聚苯乙烯/二乙烯基苯多孔聚合物填料装填而成的GPC制备用色谱柱,具有卓越的物理强度,即使在高流速条件下亦具有很长的寿命,并兼有耐溶剂的特性,可使用各类有机溶剂进行置换使用。
