资料下载含量测定色谱条件(JP VXI) 仪 器:液相色谱仪 检测器:UV (282nm) 色谱柱:YMC-Pack ODS-A色谱柱(内径:4.0mm 长度:125mm 粒径:3um 孔径:30nm) 流动相:乙腈-四氢呋喃-缓冲溶液* 2:1:2 *缓冲溶液:将9克四甲基氢氧化铵溶解于2000ml水中,并用稀磷酸溶液(1:25)调pH至8.0 柱 温: 25℃ 流 速:1.1ml/min(调整特比萘芬色谱峰保留时间约8.5分钟) 进样量:10ul(0.2mg/ml) 系统分离度:取适量盐酸特比萘芬和p-三联苯溶于甲醇,浓度分别为0.2mg/ml和0.0175mg/ml。取10ul进样,p-三联苯和特比萘芬的分离度不小于6。 系统重复性:RSD≤1.0%
抗病毒口服液HPLC指纹图谱的研究
简介:目的 :建立抗病毒口服液的HPLC指纹图谱。方法 :利用DAD检测器 ,通过药材阴性和阳性对照试验进行原药材与成品的相关性研究 ,结果 :建立了有 2 2个特征峰的HPLC指纹图谱 ,确定了指纹图谱中特征峰的药材归属。结论 :此研究将有助于提高该制剂的质量控制水平。
针对抗体分析专门开发的硅胶基质的分析排阻柱
简介:1、专门针对抗体及相关物质的分析而开发设计 2、高重现性和柱稳定性有利于实现抗体药物的质量控制 3、卓越的批间重现性 4、极低的非特异性吸附
离子色谱法分离寡核苷酸的色谱条件优化
简介:通过优化色谱条件(更换缓冲盐和离子对试剂种类与浓度),用YMC离子色谱柱可以完全分离结构类似的寡核苷酸,获得了良好的分离度和色谱峰形。
循环制备色谱仪分离纯化手性化合物
简介:采用循环制备色谱仪,可以分离纯化常规制备色谱无法完全分离的手性化合物,相比常规制备色谱仪,循环制备色谱不仅可以达成高纯度、高收率的制备,而且还能大幅减少溶剂消耗量,从而降低成本。
YMC聚合物类GPC色谱柱
简介:YMC-GPC系列是一款采用高密度交联的聚苯乙烯/二乙烯基苯多孔聚合物填料装填而成的GPC制备用色谱柱,具有卓越的物理强度,即使在高流速条件下亦具有很长的寿命,并兼有耐溶剂的特性,可使用各类有机溶剂进行置换使用。
