资料下载氯沙坦钾氢氯噻嗪片溶出度及含量均匀度检查色谱条件(USP) 仪 器:液相色谱仪 检测器:UV (230nm) 色谱柱:YMC-Pack C8色谱柱(内径:4.6mm 长度:250mm 粒径:10μm) 流动相:乙腈-磷酸盐缓冲溶液* 2:3 *缓冲溶液:将1.36克磷酸二氢钾溶于900ml水中,并用磷酸调pH至2.5,再加水稀释至1000ml 柱 温: 35℃ 流 速:2.3ml/min 进样量:20μl
抗病毒口服液HPLC指纹图谱的研究
简介:目的 :建立抗病毒口服液的HPLC指纹图谱。方法 :利用DAD检测器 ,通过药材阴性和阳性对照试验进行原药材与成品的相关性研究 ,结果 :建立了有 2 2个特征峰的HPLC指纹图谱 ,确定了指纹图谱中特征峰的药材归属。结论 :此研究将有助于提高该制剂的质量控制水平。
针对抗体分析专门开发的硅胶基质的分析排阻柱
简介:1、专门针对抗体及相关物质的分析而开发设计 2、高重现性和柱稳定性有利于实现抗体药物的质量控制 3、卓越的批间重现性 4、极低的非特异性吸附
离子色谱法分离寡核苷酸的色谱条件优化
简介:通过优化色谱条件(更换缓冲盐和离子对试剂种类与浓度),用YMC离子色谱柱可以完全分离结构类似的寡核苷酸,获得了良好的分离度和色谱峰形。
循环制备色谱仪分离纯化手性化合物
简介:采用循环制备色谱仪,可以分离纯化常规制备色谱无法完全分离的手性化合物,相比常规制备色谱仪,循环制备色谱不仅可以达成高纯度、高收率的制备,而且还能大幅减少溶剂消耗量,从而降低成本。
YMC聚合物类GPC色谱柱
简介:YMC-GPC系列是一款采用高密度交联的聚苯乙烯/二乙烯基苯多孔聚合物填料装填而成的GPC制备用色谱柱,具有卓越的物理强度,即使在高流速条件下亦具有很长的寿命,并兼有耐溶剂的特性,可使用各类有机溶剂进行置换使用。
