氯吡格雷及有关物质分离的液相色谱图【TA12S05-1504WT】
2014-02-02 08:34  下载量:6
谱图表单
样品 硫酸氢氯吡格雷,氯吡格雷
色谱柱名称及规格 YMC-Triart C18, 5µm, 4.0×100mm
检测器及条件 UV (220 nm)
流动相 A、20mM磷酸二氢钾-磷酸(pH2.5) B、乙腈 梯度洗脱:20-70%B(0-10min),70%B(10-17min)
柱温 25℃
流速 0.75ml/min
色谱峰名称 1 Clopidogrel carboxylic acid 2 硫酸氢氯吡格雷 3 氯吡格雷有关物质B
资料下载
文献贡献者
谱图中心 更多
当前位置: 凯米斯科技 谱图 氯吡格雷及有关物质分离的液相色谱图【TA12S05-1504WT】
