方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 日本药典JP XVI |
用YMC-Pack Pro C18色谱柱(P/N:AS12S05-1506WT)参照日本药典规定的液相色谱法测定贝前列素钠片的含量,分离度等完全符合药典规定要求。
贝前列素钠片含量测定色谱条件(参照日本药典 JP XVI)
仪器:液相色谱仪
检测器:UV(285nm)
(原标准是荧光检测器:Ex285nm/Em614nm)
色谱柱:C18,6.0×150mm,5μm
(推荐:YMC-Pack Pro C18色谱柱,订货号:AS12S05-1506WT)
流动相:甲醇-水-乙酸 65:35:0.1
流速:约1.2ml/min(适当调整使贝前列素色谱峰保留时间约15分钟)
高效液相色谱法蜂蜜含量测定
液相色谱法分离检测血红蛋白变体
抗病毒口服液HPLC特征图谱(指纹图谱)
