方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 日本药典JP ⅩⅥ |
按日本药典规定的液相色谱法,用YMC Hydrosphere C18(P/N:HS12S05-1546WT)测定苯磺酸氨氯地平含量,试验结果符合规定。
苯磺酸氨氯地平(片)含量测定色谱条件(JP VXI)
内标溶液:取p-羟基苯甲酸异丁酯适量,用流动配置成0.15ug/ml溶液
仪 器:液相色谱仪
检测器:UV (237nm)
色谱柱:Hydrosphere C18色谱柱(内径:4.6mm 长度:150mm 粒径:5um)
流动相:甲醇-磷酸二氢钾溶液(取4.1g溶解于1000ml水) 13: 7
柱 温: 25℃
流 速:0.5ml/min(调整氨氯地平色谱峰保留时间约为8分钟)
进样量:20ul
高效液相色谱法蜂蜜含量测定
液相色谱法分离检测血红蛋白变体
抗病毒口服液HPLC特征图谱(指纹图谱)
