资料下载啤酒分析仪分析方法 主用于啤酒原料质量检测、生产过程控制、终产品理化指标检测的综合性分析仪器的统称。 按照基于的检测技术可以分为: 1 基于热感应或传感器技术 对样品进行加热并分析测量,在加热过程中伴随着不同的测量温度变化对应不同的化学成份含量,测量结果:酒精含量、真正浓度和原麦芽汁浓度。 缺点:检测指标少,检测结果仅供定性或半定量报告,只适用于发酵过程控制。 2 基于近红外技术 根据样品对特定的近红外波长的吸收直接测量啤酒样品中的的酒精等物质的含量。 使用特定的吸收波长,可以避免啤酒的其它的组分的干扰,可快速分析啤酒终产品中的参数指标,包括比重、酒精度、原麦汁浓度、发酵度、实浓等;叠加一套基于U型振荡管原理的数据密度计,可进行密度检测; 可适用于无醇啤酒,啤酒的混合物,发酵液,成品酒以及果味酒等各种类型的啤酒的常规指标的定量或半定量检测。 缺点:只对发酵过程或成品啤酒中表观参数或物理参数进行检测,检测指标少,仅满足啤酒一般检测。 3 基于紫外-可见分光光度比色技术 基于朗伯比尔定律的分光光度比色计技术,各个指标内置了独立的检测方法。 单个指标可运行单独的检测方法,包括化学比色法、酶法比色法、比浊法等技术。 可并行检测酒精度、β-葡聚糖、游离氨基氮、苦度、色度、总多酚、钙离子、镁离子、二氧化硫、甲醛、总蛋白、柠檬酸、羟甲基糠醛、乙醛、呕吐毒素、苦度等指标。 可适用于无醇啤酒,啤酒的混合物,发酵液,成品酒以及果味酒等各种类型的啤酒的安全指标、理化指标的快速定量检测。 缺点:检测方法开放,需要专门的试剂,对各个指标进行质量控制和检测,适于不同浓度样本的检测,对仪器性能要求较高。 详情请联系本公司:铭奥国际有限公司中国总代理 联系人:张先生 地址:南京市秦淮区刘家岗84号[210006] 电话:025-87163873 18913964277
德国Funke Gerber牛奶冰点仪Cryostar I的仪器介绍演示
简介:自1904年起,德国FENKE GERBER已经开始涉足乳制品行业。经过100年多的发展,GERBER公司的牛奶分析仪、牛奶冰点仪和牛奶离心机等仪器已经在牛奶食品领域发挥了重要的作用,成为乳品研发和安全检测实验中不可或缺的仪器。
捷克PSI植物叶绿素荧光仪各型号的功能对比
简介:PSI专业从事于植物研究仪器的研发与销售,主要产品有植物表型成像系统、植物生长室、植物叶绿素荧光成像系统、微藻培养器、植物光谱仪,便携式植物叶绿素荧光仪等;其中植物表型成像系统处于国际领先水平,已在美国孟山都公司、英国威尔士生物研究所、以色列特拉维夫大学、中国科学院植物研究所等公司及科研机构交付使用。
美国德卡托Decatur手持式电波流速仪SVR 3D雷达如何工作
简介:测定流速,首先雷达枪向接近(或离去)的目标发出一个微波能量束(无线电波), 当这个波的能量撞击目标时,波能量的一小部分返回到雷达设备天线,返回信号的频 率变化与目标的速度成比例,(这就是著名的多普勒效应)。然后,雷达设备根据发 射和返回信号频率的不同,测定目标速度。 当天线发出无线电波束时,波速在目标区域形成一个椭圆型波束。这个波束的大 小取决于天线到目标的距离。水平波束宽度为12°。当被测区域距离雷达天线愈远时, 这个区域就变得愈大。
美国德卡托SVR 3D手持式电波流速仪产品资料彩页
简介:德卡托SVR-3D水面流速测速仪专为测量小溪和河流的流速而设计。让您在水体之外的安全位置可以精地测量水的流速。尤其是在高速水流和发洪水的情况下测量水的流速,在您使用接触式测量仪器会有极大的安全危险的情况下,SVR-3D会是您几乎不可拒绝的选择。独特的高频微波非接触式测量,使您的安全风险大大降低。
watchdog 2900et 自动农业气象站说明书
简介:WatchDog 2900ET自动气象站是一款非常容易安装的即插即用型自动气象站,基本测量参数有空气温度、空气相对湿度、风速、风向、雨量、太阳总辐射,并可以根据测量参数自动计算露点和ET。主机具有5个外接传感器接口可以连接选配的外接传感器。
胴体肉质颜色测定仪OPTO-STAR
奥地利Tecsense啤酒饮料溶氧分析仪
德国STEPS土壤酸度计COMBI PH5000
德国STEPS便携式土壤电导率速测仪EC5000
美国SEC便携式植物水势压力室3115型
美国SEC土壤溶液取样器
1500F2土壤水分特征曲线测定仪(压力膜仪
Guelph-美国SEC土壤入渗仪
美国Decatur SVR 3D便携式电波流速仪
COMBI5000土壤PH/EC/含盐量/水分/温度五合一测量仪
德国STEPS便携式土壤盐度/活度计PNT3000
土壤八参数速测仪COMB 5000
便携式土壤多参数检测仪COMBI 5000
TRIME-PICO 64/32 TDR便携式土壤水分测量仪
HawkEye DT1H 声纳测深仪
