资料下载英国AQUARead多参数水质分析仪/便携式多参数水质监测仪/便携式水质分析仪 英国Aquaread便携式多参数水质测定仪 AP系列多参数水质监测仪提供智能化的传感器和主机平台,可以现场测量水体温度、深度、pH、氧化还原电位(ORP)、溶解氧(DO)、浊度、电导率、TDS、盐度、电阻、叶绿素, 浅水蓝绿藻, 海水蓝绿藻, 氨氮、硝酸盐、氯化物、氟化物、水中钙、若丹明、荧光染料、水中油,海水比重等水质多参数指标, 5.jpg 高可靠性AP系列多参数仪是为长期在野外环境使用而制造,仪器设计的很多特性都是为了提高可靠性和耐用性。例如,隐藏式传感器较好的避免对传感器的损坏;可分离式的线缆接口可有效保护针脚不被弯曲或折断; 灵活的现场应用2种主机机型可供选择,可用于淡水、海水、咸水和地下水的水质测量。可作为剖面自动记录、现场快速测定,同时配备具有掌上电脑功能的防水型显示记录仪。 AP系列已标配有存储器,只需增加电池组就可以实现自动记录功能。也可以实现在线监测。 高端的传感器技术AP系列的传感器可为您的现场监测提供最精确的可靠的数据。为了提高传感器的性能,传感器都符合水和废水检测标准。提供 Windows界面的操作软件,可以实现设置、校准和数据下载功能。实时数据图形显示可以帮助您直观地获取稳定的读数。 防污组件和外壳以及独特的双面刷自动清洗确保了仪器能够长期在野外环境使用,无需定期清洗和维护 可用传感器探头 温度、深度、pH、氧化还原电位(ORP)、溶解氧DO、浊度、电导率、TDS、盐度、电阻、叶绿素、浅水蓝绿藻、海水蓝绿藻、氨氮、硝酸盐、氯化物、氟化物、水中钙、若丹明、荧光染料、水中油,海水比重等 ◎用于淡水、海水、污水和地下水检测 ◎现场便携式和水下无人检测 ◎最大深度100米 ◎可分离线缆接头、方便连接 ◎自动清洗功能 无线监测系统 ★适合野外监测平台,长期水质监测 ★远程检测 ★打印监测报表和数据变化曲线 英国AQUARead多参数水质分析仪/便携式多参数水质监测仪中国总代理 南京铭奥仪器设备有限公司 张先生:18913964277 电话:025-87163873 网站:www.mingaoyq.com
德国Funke Gerber牛奶冰点仪Cryostar I的仪器介绍演示
简介:自1904年起,德国FENKE GERBER已经开始涉足乳制品行业。经过100年多的发展,GERBER公司的牛奶分析仪、牛奶冰点仪和牛奶离心机等仪器已经在牛奶食品领域发挥了重要的作用,成为乳品研发和安全检测实验中不可或缺的仪器。
捷克PSI植物叶绿素荧光仪各型号的功能对比
简介:PSI专业从事于植物研究仪器的研发与销售,主要产品有植物表型成像系统、植物生长室、植物叶绿素荧光成像系统、微藻培养器、植物光谱仪,便携式植物叶绿素荧光仪等;其中植物表型成像系统处于国际领先水平,已在美国孟山都公司、英国威尔士生物研究所、以色列特拉维夫大学、中国科学院植物研究所等公司及科研机构交付使用。
美国德卡托Decatur手持式电波流速仪SVR 3D雷达如何工作
简介:测定流速,首先雷达枪向接近(或离去)的目标发出一个微波能量束(无线电波), 当这个波的能量撞击目标时,波能量的一小部分返回到雷达设备天线,返回信号的频 率变化与目标的速度成比例,(这就是著名的多普勒效应)。然后,雷达设备根据发 射和返回信号频率的不同,测定目标速度。 当天线发出无线电波束时,波速在目标区域形成一个椭圆型波束。这个波束的大 小取决于天线到目标的距离。水平波束宽度为12°。当被测区域距离雷达天线愈远时, 这个区域就变得愈大。
美国德卡托SVR 3D手持式电波流速仪产品资料彩页
简介:德卡托SVR-3D水面流速测速仪专为测量小溪和河流的流速而设计。让您在水体之外的安全位置可以精地测量水的流速。尤其是在高速水流和发洪水的情况下测量水的流速,在您使用接触式测量仪器会有极大的安全危险的情况下,SVR-3D会是您几乎不可拒绝的选择。独特的高频微波非接触式测量,使您的安全风险大大降低。
watchdog 2900et 自动农业气象站说明书
简介:WatchDog 2900ET自动气象站是一款非常容易安装的即插即用型自动气象站,基本测量参数有空气温度、空气相对湿度、风速、风向、雨量、太阳总辐射,并可以根据测量参数自动计算露点和ET。主机具有5个外接传感器接口可以连接选配的外接传感器。
胴体肉质颜色测定仪OPTO-STAR
奥地利Tecsense啤酒饮料溶氧分析仪
德国STEPS土壤酸度计COMBI PH5000
德国STEPS便携式土壤电导率速测仪EC5000
美国SEC便携式植物水势压力室3115型
美国SEC土壤溶液取样器
1500F2土壤水分特征曲线测定仪(压力膜仪
Guelph-美国SEC土壤入渗仪
美国Decatur SVR 3D便携式电波流速仪
COMBI5000土壤PH/EC/含盐量/水分/温度五合一测量仪
德国STEPS便携式土壤盐度/活度计PNT3000
土壤八参数速测仪COMB 5000
便携式土壤多参数检测仪COMBI 5000
TRIME-PICO 64/32 TDR便携式土壤水分测量仪
HawkEye DT1H 声纳测深仪
