资料下载牛奶体细胞数反映了牛奶产量、产奶质量及牛体的健康状况,是奶牛乳房健康状况的重要指针,也反映了一个地区或国家奶牛业发展的管理状况。 .乳房炎是目前所知引起体细胞数增加的最主要原因,且乳房炎最重要的表现就是乳中体细胞数的增加。 由于高体细胞数往往是由于乳房炎所至,而乳房炎的奶牛其乳腺组织的合成能力有所下降,因此,牛奶体细胞数与产奶量总体上成反比关系;高体细胞数牛奶中蛋白、脂肪、乳糖、盐类等几乎所有的成分都将发生变化。 因此,测定牛奶体细胞数量显得尤为重要。 为了让更多牧场奶场能产出更健康的牛奶以面向广大客户,南京铭奥现代理进口Somatos牛奶体细胞测定仪,牛奶体细胞检测仪,牛奶体细胞分析仪,牛奶体细胞计数仪。 该牛奶体细胞计数仪可用于计算牛奶体细胞数,原理是将牛奶样品经表面活性剂处理后。奶样中体细胞的细胞膜和核膜被破坏,细胞核DNA大量释放,,细胞内的DNA释放出来引起牛奶黏度的变化,同时运用超声波检测系统对经过表面活性剂处理后的牛奶进行检测,记录超声参量(声速、衰减、功率谱)与体细胞数的关系,从而得出黏度变化与体细胞数的关系,从而可以通过测定黏度来测定体细胞数。 Somatos牛奶体细胞测定仪,牛奶体细胞检测仪,牛奶体细胞分析仪,牛奶体细胞计数仪特点: 快速:一次样品分析只需30秒钟,操作简单,方面 专业的检测方法:PI染色的特异性和稳定性极高,细胞技术采用DNA结合PI.计量结果准确 样品制备简单:死细胞技术无需样品处理,进行总细胞计数时样品制备只需30秒 载液量小、分析量大:一次分析只须植被100Ul样本溶液,大大提高了测定结果的准确度。 Somatos牛奶体细胞测定仪,牛奶体细胞检测仪,牛奶体细胞分析仪,牛奶体细胞计数仪主要参数: 计数速度:4分钟/样 染色剂量:0.6ML/次 环境温度:15-30℃ 检测湿度:30-80% 检测范围:90000-1500000 电源;220V+10V 功率:30W 精确度:+5% 长宽高:200 X 260 X290 MM 整机重量:小于5 KG 南京铭奥,张先生,18913964277
德国Funke Gerber牛奶冰点仪Cryostar I的仪器介绍演示
简介:自1904年起,德国FENKE GERBER已经开始涉足乳制品行业。经过100年多的发展,GERBER公司的牛奶分析仪、牛奶冰点仪和牛奶离心机等仪器已经在牛奶食品领域发挥了重要的作用,成为乳品研发和安全检测实验中不可或缺的仪器。
捷克PSI植物叶绿素荧光仪各型号的功能对比
简介:PSI专业从事于植物研究仪器的研发与销售,主要产品有植物表型成像系统、植物生长室、植物叶绿素荧光成像系统、微藻培养器、植物光谱仪,便携式植物叶绿素荧光仪等;其中植物表型成像系统处于国际领先水平,已在美国孟山都公司、英国威尔士生物研究所、以色列特拉维夫大学、中国科学院植物研究所等公司及科研机构交付使用。
美国德卡托Decatur手持式电波流速仪SVR 3D雷达如何工作
简介:测定流速,首先雷达枪向接近(或离去)的目标发出一个微波能量束(无线电波), 当这个波的能量撞击目标时,波能量的一小部分返回到雷达设备天线,返回信号的频 率变化与目标的速度成比例,(这就是著名的多普勒效应)。然后,雷达设备根据发 射和返回信号频率的不同,测定目标速度。 当天线发出无线电波束时,波速在目标区域形成一个椭圆型波束。这个波束的大 小取决于天线到目标的距离。水平波束宽度为12°。当被测区域距离雷达天线愈远时, 这个区域就变得愈大。
美国德卡托SVR 3D手持式电波流速仪产品资料彩页
简介:德卡托SVR-3D水面流速测速仪专为测量小溪和河流的流速而设计。让您在水体之外的安全位置可以精地测量水的流速。尤其是在高速水流和发洪水的情况下测量水的流速,在您使用接触式测量仪器会有极大的安全危险的情况下,SVR-3D会是您几乎不可拒绝的选择。独特的高频微波非接触式测量,使您的安全风险大大降低。
watchdog 2900et 自动农业气象站说明书
简介:WatchDog 2900ET自动气象站是一款非常容易安装的即插即用型自动气象站,基本测量参数有空气温度、空气相对湿度、风速、风向、雨量、太阳总辐射,并可以根据测量参数自动计算露点和ET。主机具有5个外接传感器接口可以连接选配的外接传感器。
胴体肉质颜色测定仪OPTO-STAR
奥地利Tecsense啤酒饮料溶氧分析仪
德国STEPS土壤酸度计COMBI PH5000
德国STEPS便携式土壤电导率速测仪EC5000
美国SEC便携式植物水势压力室3115型
美国SEC土壤溶液取样器
1500F2土壤水分特征曲线测定仪(压力膜仪
Guelph-美国SEC土壤入渗仪
美国Decatur SVR 3D便携式电波流速仪
COMBI5000土壤PH/EC/含盐量/水分/温度五合一测量仪
德国STEPS便携式土壤盐度/活度计PNT3000
土壤八参数速测仪COMB 5000
便携式土壤多参数检测仪COMBI 5000
TRIME-PICO 64/32 TDR便携式土壤水分测量仪
HawkEye DT1H 声纳测深仪
