资料下载英国Burkard生产的Potter波特喷雾塔主要是利用Potter喷雾塔结构,通过外接空气压缩机产生的气流经过喷头,形成压力差吸引药液管中药液进入喷头雾化,雾化液滴细小均匀展布于试虫体表。因为Potter喷雾塔具有试验结果误差小的优点(华南农业大学,1983),所以许多研究以Potter喷雾方法进行农药对昆虫的触杀试验,其中包括二斑叶螨(James and Price,2002)、瓢虫幼虫(Michaud,2001)、寄生蜂(Brunner,et al,2001)等。但是,对于Potter喷雾塔喷雾量确定,一直是凭借经验,缺少理论依据。这势必影响到技术推广和研究成果间的交流。 英国Burkard生产的Potter波特喷雾塔试验材料与方法 2.1 试验器材 Potter喷雾塔:如图1所示,由英国Burkard生产。其中,筒身长68.5cm,筒上口直径15.5cm,下口直径11.5cm。大承受压力为206.8kPa*,药液管大容量为7mL。2.2 试验药剂(江苏省武进市第三农药厂提供)。2.3 试虫 小菜蛾(Plutella xylostella L.),农业部农药检定所生物技术中心室内饲养,敏感种群,饲养温度(26±1℃),光照条件L∶D=14∶10。实验时选用大小一致的2龄幼虫。2.4 试验方法 将2.5%乳油配制成有效成分分别为3.125、6.25、12.5、25、50和100mg/L的药液,以清水为对照。量取配制的药液分别以0.5、1、2、3、4和5mL/次喷雾量进行小菜蛾幼虫的喷雾处理。喷雾压力为68.9kPa*。24h后调查死虫数,计算虫口死亡率,采用POLO软件计算LC50。
德国Funke Gerber牛奶冰点仪Cryostar I的仪器介绍演示
简介:自1904年起,德国FENKE GERBER已经开始涉足乳制品行业。经过100年多的发展,GERBER公司的牛奶分析仪、牛奶冰点仪和牛奶离心机等仪器已经在牛奶食品领域发挥了重要的作用,成为乳品研发和安全检测实验中不可或缺的仪器。
捷克PSI植物叶绿素荧光仪各型号的功能对比
简介:PSI专业从事于植物研究仪器的研发与销售,主要产品有植物表型成像系统、植物生长室、植物叶绿素荧光成像系统、微藻培养器、植物光谱仪,便携式植物叶绿素荧光仪等;其中植物表型成像系统处于国际领先水平,已在美国孟山都公司、英国威尔士生物研究所、以色列特拉维夫大学、中国科学院植物研究所等公司及科研机构交付使用。
美国德卡托Decatur手持式电波流速仪SVR 3D雷达如何工作
简介:测定流速,首先雷达枪向接近(或离去)的目标发出一个微波能量束(无线电波), 当这个波的能量撞击目标时,波能量的一小部分返回到雷达设备天线,返回信号的频 率变化与目标的速度成比例,(这就是著名的多普勒效应)。然后,雷达设备根据发 射和返回信号频率的不同,测定目标速度。 当天线发出无线电波束时,波速在目标区域形成一个椭圆型波束。这个波束的大 小取决于天线到目标的距离。水平波束宽度为12°。当被测区域距离雷达天线愈远时, 这个区域就变得愈大。
美国德卡托SVR 3D手持式电波流速仪产品资料彩页
简介:德卡托SVR-3D水面流速测速仪专为测量小溪和河流的流速而设计。让您在水体之外的安全位置可以精地测量水的流速。尤其是在高速水流和发洪水的情况下测量水的流速,在您使用接触式测量仪器会有极大的安全危险的情况下,SVR-3D会是您几乎不可拒绝的选择。独特的高频微波非接触式测量,使您的安全风险大大降低。
watchdog 2900et 自动农业气象站说明书
简介:WatchDog 2900ET自动气象站是一款非常容易安装的即插即用型自动气象站,基本测量参数有空气温度、空气相对湿度、风速、风向、雨量、太阳总辐射,并可以根据测量参数自动计算露点和ET。主机具有5个外接传感器接口可以连接选配的外接传感器。
胴体肉质颜色测定仪OPTO-STAR
奥地利Tecsense啤酒饮料溶氧分析仪
德国STEPS土壤酸度计COMBI PH5000
德国STEPS便携式土壤电导率速测仪EC5000
美国SEC便携式植物水势压力室3115型
美国SEC土壤溶液取样器
1500F2土壤水分特征曲线测定仪(压力膜仪
Guelph-美国SEC土壤入渗仪
美国Decatur SVR 3D便携式电波流速仪
COMBI5000土壤PH/EC/含盐量/水分/温度五合一测量仪
德国STEPS便携式土壤盐度/活度计PNT3000
土壤八参数速测仪COMB 5000
便携式土壤多参数检测仪COMBI 5000
TRIME-PICO 64/32 TDR便携式土壤水分测量仪
HawkEye DT1H 声纳测深仪
