资料下载当前在对空气中病原菌的动态监测中,应用最多的就是孢子捕捉仪,由于空气中病原菌数量与植物病害的发生有非常密切的关系,因此利用孢子捕捉仪来明确环境因子与空气中病原菌数量之间的动态关系,了解病害发生的初侵染菌量或再侵染菌量,对于认识病害的流行规律和提高病害的预测预报水平有十分重要的作用。 由于孢子捕捉仪对于病害的控制和管理有如此重要的作用,因此现代植保工作中,孢子捕捉仪的应用是越来越多,而为了适应不同监测的需要,孢子捕捉仪又可以分为固定式、车载式、便携式,而对于不同种类的孢子捕捉仪,需要注意的事项也是不一样的。 比如固定式孢子捕捉仪由于是固定在地面上的,因此在安装的时候固定螺栓要牢固,以确保机体稳固;同时还要保证接地装置良好接地;由于其所处的环境是室外,在遇到狂风暴雨天气应及时切断电源,防止雷击;其他需要注意的事项还包括机体装车运输时,严禁斜放、倒置;定期清理进气口的异物;存放地要干燥,严禁强力挤压机体,以防变形等。 车载式孢子捕捉仪和便携式孢子捕捉仪都属于可移动的孢子捕捉仪,因此它们的功能是非常类似的,因此使用注意事项也差不多,由于它采用的是蓄电池供电,因此使用的时候一定要保证蓄电池电压充足,电压不得低于DC12V;同时如果长时间不适用孢子捕捉仪,还应该每个月对蓄电池充电一次,以确保蓄电池寿命;另外孢子捕捉仪的体积较小,携带方便,因此在使用的过程中,还应该注意小心轻放,严禁斜放、倒置。 车载式孢子捕捉仪、便携式孢子捕捉仪和固定式孢子捕捉仪有相同的一个使用注意事项,那就是要保证存放地要干燥,严禁强力挤压机体,以防变形,这一点针对于所有的孢子捕捉仪,都是适用的。总之了解孢子捕捉仪的使用注意事项,就是为了延长孢子捕捉仪的使用寿命,提高其监测的精度,最终的目的都是为了服务于农业生产。
德国Funke Gerber牛奶冰点仪Cryostar I的仪器介绍演示
简介:自1904年起,德国FENKE GERBER已经开始涉足乳制品行业。经过100年多的发展,GERBER公司的牛奶分析仪、牛奶冰点仪和牛奶离心机等仪器已经在牛奶食品领域发挥了重要的作用,成为乳品研发和安全检测实验中不可或缺的仪器。
捷克PSI植物叶绿素荧光仪各型号的功能对比
简介:PSI专业从事于植物研究仪器的研发与销售,主要产品有植物表型成像系统、植物生长室、植物叶绿素荧光成像系统、微藻培养器、植物光谱仪,便携式植物叶绿素荧光仪等;其中植物表型成像系统处于国际领先水平,已在美国孟山都公司、英国威尔士生物研究所、以色列特拉维夫大学、中国科学院植物研究所等公司及科研机构交付使用。
美国德卡托Decatur手持式电波流速仪SVR 3D雷达如何工作
简介:测定流速,首先雷达枪向接近(或离去)的目标发出一个微波能量束(无线电波), 当这个波的能量撞击目标时,波能量的一小部分返回到雷达设备天线,返回信号的频 率变化与目标的速度成比例,(这就是著名的多普勒效应)。然后,雷达设备根据发 射和返回信号频率的不同,测定目标速度。 当天线发出无线电波束时,波速在目标区域形成一个椭圆型波束。这个波束的大 小取决于天线到目标的距离。水平波束宽度为12°。当被测区域距离雷达天线愈远时, 这个区域就变得愈大。
美国德卡托SVR 3D手持式电波流速仪产品资料彩页
简介:德卡托SVR-3D水面流速测速仪专为测量小溪和河流的流速而设计。让您在水体之外的安全位置可以精地测量水的流速。尤其是在高速水流和发洪水的情况下测量水的流速,在您使用接触式测量仪器会有极大的安全危险的情况下,SVR-3D会是您几乎不可拒绝的选择。独特的高频微波非接触式测量,使您的安全风险大大降低。
watchdog 2900et 自动农业气象站说明书
简介:WatchDog 2900ET自动气象站是一款非常容易安装的即插即用型自动气象站,基本测量参数有空气温度、空气相对湿度、风速、风向、雨量、太阳总辐射,并可以根据测量参数自动计算露点和ET。主机具有5个外接传感器接口可以连接选配的外接传感器。
胴体肉质颜色测定仪OPTO-STAR
奥地利Tecsense啤酒饮料溶氧分析仪
德国STEPS土壤酸度计COMBI PH5000
德国STEPS便携式土壤电导率速测仪EC5000
美国SEC便携式植物水势压力室3115型
美国SEC土壤溶液取样器
1500F2土壤水分特征曲线测定仪(压力膜仪
Guelph-美国SEC土壤入渗仪
美国Decatur SVR 3D便携式电波流速仪
COMBI5000土壤PH/EC/含盐量/水分/温度五合一测量仪
德国STEPS便携式土壤盐度/活度计PNT3000
土壤八参数速测仪COMB 5000
便携式土壤多参数检测仪COMBI 5000
TRIME-PICO 64/32 TDR便携式土壤水分测量仪
HawkEye DT1H 声纳测深仪
