资料下载如果说十年前乳成份分析仪是品种单一价格昂贵,那么今天可谓是五花八门,眼花缭乱。什么超声波的、中红外的、近红外的,价格也由一两万到几十万不等,什么才是你需要的呢?应该怎么去选择呢?绝大多数想购买或已购买的客户可能并不知晓。国内很多客户都会单从价格上去考虑,向代理商或厂家压价。造成这一现象的原因,主要是因为信息的不对称,绝大多数客户不是专业人员,也没有更多的途径来获得这方面的信息。最后的结果往往是:要么购买的产品达不到预期的愿望,要么产品虽然买得很便宜售后服务却很差或者售后维修很昂贵,还有就是看别的客户正在使用的某品牌相对还不错,自己也就不愿意再冒险尝试别的产品,一种无奈之举。 我们应该怎样去选择呢?这就要我们先了解一下各种仪器的特点。根据我们多年在国际市场上的了解,此类仪器大体可以分成两大类价格体系的产品:1万美金以下和5万美金以上,1至5万美金之间是基本上是空档。 1万美金以下的基本上都是采用超声波原理,也包括部分产品采用的是中红外。不论采用何种原理,它有一个共同的特点就是:只能检测牛奶或乳制品中的脂肪,其他指标则是推算出来的。因此,它的数据不是很准,重复性和稳定性也比较差,产品应用范围窄。产品针对的客户群是那些对准确性要求不是很高的小型牛场或生产规模小的乳制品厂。 5万美金以上的专用于乳品检测的仪器,据目前了解,采用的原理只有傅立叶-中红外、滤波片-中红外、现代固定光路近红外三种,仪器品牌不超过5种。傅立叶原理的仪器主要是利用干涉仪对光源发出的光产生干涉光,干涉光通过样品池后被检测器检测。仪器本身结构复杂,且由于干涉仪使用了机械可移动部件,需要稳定的工作环境,抗干扰能力差,对温度和湿度要求也高,易损件多,故障率高,维修成本高,维护保养费用高。对操作人员也有一定的要求。适应在研究机构等工作环境较稳定的条件下应用。 滤波片原理的仪器是利用光源发出的光,照射不同波长的滤光片,透过滤光片的光,通过样品池后被检测器检测,它只能通过不同的滤光片检测固定的几个指标,光分辨能力较差,化学光谱信息提取能力受到限制,不适合复杂体系分析。结构较傅立叶仪器稍简单,机械移动部件也比较多,易损件多,故障率和维护成本也较高。
德国Funke Gerber牛奶冰点仪Cryostar I的仪器介绍演示
简介:自1904年起,德国FENKE GERBER已经开始涉足乳制品行业。经过100年多的发展,GERBER公司的牛奶分析仪、牛奶冰点仪和牛奶离心机等仪器已经在牛奶食品领域发挥了重要的作用,成为乳品研发和安全检测实验中不可或缺的仪器。
捷克PSI植物叶绿素荧光仪各型号的功能对比
简介:PSI专业从事于植物研究仪器的研发与销售,主要产品有植物表型成像系统、植物生长室、植物叶绿素荧光成像系统、微藻培养器、植物光谱仪,便携式植物叶绿素荧光仪等;其中植物表型成像系统处于国际领先水平,已在美国孟山都公司、英国威尔士生物研究所、以色列特拉维夫大学、中国科学院植物研究所等公司及科研机构交付使用。
美国德卡托Decatur手持式电波流速仪SVR 3D雷达如何工作
简介:测定流速,首先雷达枪向接近(或离去)的目标发出一个微波能量束(无线电波), 当这个波的能量撞击目标时,波能量的一小部分返回到雷达设备天线,返回信号的频 率变化与目标的速度成比例,(这就是著名的多普勒效应)。然后,雷达设备根据发 射和返回信号频率的不同,测定目标速度。 当天线发出无线电波束时,波速在目标区域形成一个椭圆型波束。这个波束的大 小取决于天线到目标的距离。水平波束宽度为12°。当被测区域距离雷达天线愈远时, 这个区域就变得愈大。
美国德卡托SVR 3D手持式电波流速仪产品资料彩页
简介:德卡托SVR-3D水面流速测速仪专为测量小溪和河流的流速而设计。让您在水体之外的安全位置可以精地测量水的流速。尤其是在高速水流和发洪水的情况下测量水的流速,在您使用接触式测量仪器会有极大的安全危险的情况下,SVR-3D会是您几乎不可拒绝的选择。独特的高频微波非接触式测量,使您的安全风险大大降低。
watchdog 2900et 自动农业气象站说明书
简介:WatchDog 2900ET自动气象站是一款非常容易安装的即插即用型自动气象站,基本测量参数有空气温度、空气相对湿度、风速、风向、雨量、太阳总辐射,并可以根据测量参数自动计算露点和ET。主机具有5个外接传感器接口可以连接选配的外接传感器。
胴体肉质颜色测定仪OPTO-STAR
奥地利Tecsense啤酒饮料溶氧分析仪
德国STEPS土壤酸度计COMBI PH5000
德国STEPS便携式土壤电导率速测仪EC5000
美国SEC便携式植物水势压力室3115型
美国SEC土壤溶液取样器
1500F2土壤水分特征曲线测定仪(压力膜仪
Guelph-美国SEC土壤入渗仪
美国Decatur SVR 3D便携式电波流速仪
COMBI5000土壤PH/EC/含盐量/水分/温度五合一测量仪
德国STEPS便携式土壤盐度/活度计PNT3000
土壤八参数速测仪COMB 5000
便携式土壤多参数检测仪COMBI 5000
TRIME-PICO 64/32 TDR便携式土壤水分测量仪
HawkEye DT1H 声纳测深仪
