资料下载U-50多参数水质分析仪采用zui新的微处理技术和高可靠性集成电路。具有数据非线性处理及数据平滑功能,快速自动多点校正,自诊断信息提示。可靠的定位结构及特制高强度长寿命光源,无需维护,确保仪器能长时间稳定工作。广泛应用于废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域,在地表水及污染源排放等环境监测等远程监控系统应用中功能强大。 U-50系列多参数水质检测仪可同时检测和显示11种参数。该系列产品牢固耐用,功能强大,配有GPS。可对河水、地下水、废水等进行检测。 为了保护水环境,必须加强对污水排放的监测。检测点的设计和检测仪表(主要是水质分析仪)的质量对水环境监测起着至关重要的作用。用化学和物理方法测定水中各种化学成分的含量。水质分析仪分为简分析、全分析和专项分析三种。简分析在野外进行,分析项目少,但要求快而及时,适用于初步了解大面积范围内各含水层中地下水的主要化学成分专项分析的项目根据具体任务的需要而定。另全自动离子分析仪可快速而准确的定性定量分析,并可全自动、智能化、实时在线、多参数同时进行分析。 注意: 1.电池寿命,是指使用碱性电池3号干电池,显示器温度在20度以上,背景光源关闭状态下连续运转时的电池寿命。 2.关于精度,是指测量浊度和电导率时4点校正,测量其他项目(pH,ORP,DOetc.)时2点校正后,使用校正液的测量值。 3.关于重复性,是指针对使用校正液的重复性。
德国Funke Gerber牛奶冰点仪Cryostar I的仪器介绍演示
简介:自1904年起,德国FENKE GERBER已经开始涉足乳制品行业。经过100年多的发展,GERBER公司的牛奶分析仪、牛奶冰点仪和牛奶离心机等仪器已经在牛奶食品领域发挥了重要的作用,成为乳品研发和安全检测实验中不可或缺的仪器。
捷克PSI植物叶绿素荧光仪各型号的功能对比
简介:PSI专业从事于植物研究仪器的研发与销售,主要产品有植物表型成像系统、植物生长室、植物叶绿素荧光成像系统、微藻培养器、植物光谱仪,便携式植物叶绿素荧光仪等;其中植物表型成像系统处于国际领先水平,已在美国孟山都公司、英国威尔士生物研究所、以色列特拉维夫大学、中国科学院植物研究所等公司及科研机构交付使用。
美国德卡托Decatur手持式电波流速仪SVR 3D雷达如何工作
简介:测定流速,首先雷达枪向接近(或离去)的目标发出一个微波能量束(无线电波), 当这个波的能量撞击目标时,波能量的一小部分返回到雷达设备天线,返回信号的频 率变化与目标的速度成比例,(这就是著名的多普勒效应)。然后,雷达设备根据发 射和返回信号频率的不同,测定目标速度。 当天线发出无线电波束时,波速在目标区域形成一个椭圆型波束。这个波束的大 小取决于天线到目标的距离。水平波束宽度为12°。当被测区域距离雷达天线愈远时, 这个区域就变得愈大。
美国德卡托SVR 3D手持式电波流速仪产品资料彩页
简介:德卡托SVR-3D水面流速测速仪专为测量小溪和河流的流速而设计。让您在水体之外的安全位置可以精地测量水的流速。尤其是在高速水流和发洪水的情况下测量水的流速,在您使用接触式测量仪器会有极大的安全危险的情况下,SVR-3D会是您几乎不可拒绝的选择。独特的高频微波非接触式测量,使您的安全风险大大降低。
watchdog 2900et 自动农业气象站说明书
简介:WatchDog 2900ET自动气象站是一款非常容易安装的即插即用型自动气象站,基本测量参数有空气温度、空气相对湿度、风速、风向、雨量、太阳总辐射,并可以根据测量参数自动计算露点和ET。主机具有5个外接传感器接口可以连接选配的外接传感器。
胴体肉质颜色测定仪OPTO-STAR
奥地利Tecsense啤酒饮料溶氧分析仪
德国STEPS土壤酸度计COMBI PH5000
德国STEPS便携式土壤电导率速测仪EC5000
美国SEC便携式植物水势压力室3115型
美国SEC土壤溶液取样器
1500F2土壤水分特征曲线测定仪(压力膜仪
Guelph-美国SEC土壤入渗仪
美国Decatur SVR 3D便携式电波流速仪
COMBI5000土壤PH/EC/含盐量/水分/温度五合一测量仪
德国STEPS便携式土壤盐度/活度计PNT3000
土壤八参数速测仪COMB 5000
便携式土壤多参数检测仪COMBI 5000
TRIME-PICO 64/32 TDR便携式土壤水分测量仪
HawkEye DT1H 声纳测深仪
