资料下载LACTOSCAN SCC牛奶体细胞计数仪可用于计算牛奶体细胞数,原理是将牛奶样品经表面活性剂处理后。奶样中体细胞的细胞膜和核膜被破坏,细胞核DNA大量释放,,细胞内的DNA释放出来引起牛奶黏度的变化,同时运用超声波检测系统对经过表面活性剂处理后的牛奶进行检测,记录超声参量(声速、衰减、功率谱)与体细胞数的关系,从而得出黏度变化与体细胞数的关系,从而可以通过测定黏度来测定体细胞数。 操作时奶样要求: 必须为生鲜奶 产奶6小时内要对其进行测量 如6小时内没法对其测量,则需要用溴硝醇(100ml奶样品溴硝醇浓度不超过0.05g)或重铬酸钾(100ml奶样品重铬酸钾浓度不超过0.1g)保存。保存要求:放在冰箱(温度2-6度)保存最多6天。 奶样量:30ml-50ml 各种奶的酸度要求: 牛奶不能超过18 °T 水牛奶不能超过17 °T 山羊奶不能超过16 °T 绵羊奶不能超过22 °T 注:如奶样脂肪含量超过5%,需要对其进行1:1稀释。 样品准备: 1.如样品是从冰箱取出,需先将样品加热至40度,再冷却至20度(刚产的生鲜乳无需进行此操作),再用旋涡混合器对奶样进行搅拌,每次按1-2秒搅拌,重复3-4次。注意液体不要溅到容器盖子上。 2.用移液器吸100ul样品到内含染色液的微型管里,然后把微型管放在旋涡混合器上进行混合液搅拌,每次按1-2秒搅拌,重复8-9次。注意液体不要溅到容器盖子上。
德国Funke Gerber牛奶冰点仪Cryostar I的仪器介绍演示
简介:自1904年起,德国FENKE GERBER已经开始涉足乳制品行业。经过100年多的发展,GERBER公司的牛奶分析仪、牛奶冰点仪和牛奶离心机等仪器已经在牛奶食品领域发挥了重要的作用,成为乳品研发和安全检测实验中不可或缺的仪器。
捷克PSI植物叶绿素荧光仪各型号的功能对比
简介:PSI专业从事于植物研究仪器的研发与销售,主要产品有植物表型成像系统、植物生长室、植物叶绿素荧光成像系统、微藻培养器、植物光谱仪,便携式植物叶绿素荧光仪等;其中植物表型成像系统处于国际领先水平,已在美国孟山都公司、英国威尔士生物研究所、以色列特拉维夫大学、中国科学院植物研究所等公司及科研机构交付使用。
美国德卡托Decatur手持式电波流速仪SVR 3D雷达如何工作
简介:测定流速,首先雷达枪向接近(或离去)的目标发出一个微波能量束(无线电波), 当这个波的能量撞击目标时,波能量的一小部分返回到雷达设备天线,返回信号的频 率变化与目标的速度成比例,(这就是著名的多普勒效应)。然后,雷达设备根据发 射和返回信号频率的不同,测定目标速度。 当天线发出无线电波束时,波速在目标区域形成一个椭圆型波束。这个波束的大 小取决于天线到目标的距离。水平波束宽度为12°。当被测区域距离雷达天线愈远时, 这个区域就变得愈大。
美国德卡托SVR 3D手持式电波流速仪产品资料彩页
简介:德卡托SVR-3D水面流速测速仪专为测量小溪和河流的流速而设计。让您在水体之外的安全位置可以精地测量水的流速。尤其是在高速水流和发洪水的情况下测量水的流速,在您使用接触式测量仪器会有极大的安全危险的情况下,SVR-3D会是您几乎不可拒绝的选择。独特的高频微波非接触式测量,使您的安全风险大大降低。
watchdog 2900et 自动农业气象站说明书
简介:WatchDog 2900ET自动气象站是一款非常容易安装的即插即用型自动气象站,基本测量参数有空气温度、空气相对湿度、风速、风向、雨量、太阳总辐射,并可以根据测量参数自动计算露点和ET。主机具有5个外接传感器接口可以连接选配的外接传感器。
胴体肉质颜色测定仪OPTO-STAR
奥地利Tecsense啤酒饮料溶氧分析仪
德国STEPS土壤酸度计COMBI PH5000
德国STEPS便携式土壤电导率速测仪EC5000
美国SEC便携式植物水势压力室3115型
美国SEC土壤溶液取样器
1500F2土壤水分特征曲线测定仪(压力膜仪
Guelph-美国SEC土壤入渗仪
美国Decatur SVR 3D便携式电波流速仪
COMBI5000土壤PH/EC/含盐量/水分/温度五合一测量仪
德国STEPS便携式土壤盐度/活度计PNT3000
土壤八参数速测仪COMB 5000
便携式土壤多参数检测仪COMBI 5000
TRIME-PICO 64/32 TDR便携式土壤水分测量仪
HawkEye DT1H 声纳测深仪
