便携式多参数水质分析仪新品发布公告
便携式多参数水质分析仪提供智能化的传感器和主机平台,可以现场测量水体温度、深度、pH、氧化还原电位(ORP)、溶解氧(DO)、电导率、TDS、盐度、电阻等水质多参数指标, 同时记录时间和位置信息。AP-2000可增配一个ISE电极(铵离子 氨氮 氯离子 氟化物 硝酸盐 钙)和一个光学探头(叶绿素 蓝藻 浊度 水中油)可更换成其他参数等
便携式多参数水质监测仪中国总代理 南京铭奥仪器设备有限公司
联系人:张先生 18913964277
多参数水质监测仪技术参数:
参数 范围 分辨率 准确率
DO(溶解氧) 0-500%/0-50.00mg/L 0.1%/0.01mg/L 0.01 mg/L
电导率 0–200mS/cm (200,000μS/cm) 0.1μS/cm ± 0.5%
总溶解固体量 0 – 100,000 mg/L (ppm) 两个自动确定的量程:
0 – 9999mg/L,
10.00 – 100.00g/L +1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值
电阻率 5Ω·cm – 1MΩ·cm 两个自动确定的量程:
5 – 9999Ω·cm
10.0 – 1000.0KΩ·cm +1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值
盐度 0 -70 PSU / 0 –70 ppt (g/Kg) 0.01 PSU / 0.01 ppt +1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值
海水比重 0 – 50 σt 0.1 σt ± 1.0 σt
氧化还原电位 ± 2000Mv 0.1Mv ± 0.5Mv
深度 0 – 30M(0 – 100F) 0.01M(0.01F) +/- 0.1M(+/- 4”)
温度 -5°C至+50°C (23°F 至122°F) 0.1°C/F ± 0.5°C
PH值 0 – 14 pH / ± 625mV 0.01 pH / ± 0.1mV ± 0.01 pH / ± 0.5mV
可选离子传感器
氨
氮 0–1,000mg/L (ppm) 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L,
100.0–999.9 mg/L ± 10%
硝酸盐 0–1,000mg/L (ppm) 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L,
氯化物 0–1,000mg/L (ppm) 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L,
氟化物 0–1,000mg/L (ppm) 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L,
钙 0–1,000mg/L (ppm) 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L,
可选光学传感器
叶绿素 A 0–500 μg/L (ppb) 0.1 μg/L ± 2%
浅水蓝绿藻 0–300,000 cells/mL 1 cell/mL ± 2%
海水蓝绿藻 0–200,000 cells/mL 1 cell/mL ± 2%
若丹明 0–500 μg/L (ppb) 0.1 μg/L ± 5%
荧光染料 0–500 μg/L (ppb) 0.1 μg/L ± 5%
成品油 0–10,000 μg/L (ppb) 0.1 μg/L ± 2%
浊度 0–3000 NTU 0.1NTU ± 2%
美国SPECTRUM发布新品无线蓝牙土壤原位酸度/电导率/ORP三合一测量仪2127WE
美国SPECTRUM发布新品无线蓝牙土壤原位酸度计2127W
美国SPECTRUM发布新品3415ZX和3415Z光量子计
美国SPECTRUM将发布土壤剖面水分温度测定仪WaterScout Profiler
胴体肉质颜色测定仪OPTO-STAR
奥地利Tecsense啤酒饮料溶氧分析仪
德国STEPS土壤酸度计COMBI PH5000
德国STEPS便携式土壤电导率速测仪EC5000
美国SEC便携式植物水势压力室3115型
美国SEC土壤溶液取样器
1500F2土壤水分特征曲线测定仪(压力膜仪
Guelph-美国SEC土壤入渗仪
美国Decatur SVR 3D便携式电波流速仪
COMBI5000土壤PH/EC/含盐量/水分/温度五合一测量仪
德国STEPS便携式土壤盐度/活度计PNT3000
土壤八参数速测仪COMB 5000
便携式土壤多参数检测仪COMBI 5000
TRIME-PICO 64/32 TDR便携式土壤水分测量仪
HawkEye DT1H 声纳测深仪
