美国Organomation氮吹仪N-EVAP总代现货促销
美国Organomation公司,累积五十多年的样品前处理设备制造经验,生产出的实验室分析仪器以其创新的设计,优良的品质和实用的效果在全球具有极高的声誉。氮吹仪N-EVAP系列及MULTIVAP系列,能提供多种样品位数,用于液相、气相及质谱分析中的样品制备。采用国际认可的技术,通过将氮气吹入加热的样品表面从而进行样品浓缩,这种方法省时、操作方便、容易控制。
美国Organomation氮吹仪N-EVAP系列包括底座和支架装置、样品架和气体分配系统。试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置。每个位置都加以编号5~10psig 的气体通过一个可调流量计进入气体分配歧管。灵活的导气管将气体导入每个位置的阀-导气管接口处。根据试管大小和溶剂多少,各导气管可独立升降至合适的高度。针或玻璃管将气体吹至溶液表面,从而使溶剂迅速挥发,所用材质可耐受有机溶剂。对于腐蚀性应用情况,可选择耐酸型号。
圆形不锈钢水浴温度可调节并可以控制,在室温~90℃的温度范围内可准确保持恒定水温。另外您还可以选择内填玻璃珠
或者铝珠的干浴锅,温度操作范围为室温~130℃,安装有高温限制开关以确保安全。浴锅经UL/CUL 验证,可供实验室使用。
美国Organomation氮吹仪N-EVAP产品特点:
l 提供多种型号:6位、12位、24位、34位、45位。
l 尺寸紧凑,占用最少通风橱空间
l 圆周型样品支架可旋转,操作者可从正面拿取样品,操作方便。
l 可容纳样品试管尺寸范围为直径10~29mm、内装液体体积1~50ml
l 适用于试管、锥形瓶、离心管等。
l 较大的型号底部装有环型弹簧支撑装置,可方便升降支架进出。
l 使用氮气或空气吹扫样品表面。
l 恒温控制,水浴提供温和加热。
l 氮气消耗量低,330ml/min/样品。
l 带针阀的气体流量计,可控制气体消耗量。
l 每个位置上都带有一个针形阀,可分别调节各个位置上的气体流量
l 导气针:不锈钢,4英寸×19号(可更换)
所有部件均为实验室级,可耐受有机溶剂。亦可选择抗酸性涂层型,抗腐蚀。
订货信息EFCG-11106 EFCG-11155 EFCG-11250 EFCG-11634 EFCG-11645
样品位数6位氮吹仪, 12位氮吹仪,24位氮吹仪,34位氮吹仪,45位氮吹仪
仪器尺寸(W×D×H)33×28×79 cm41×38×84 cm68×48×86 cm使用试管范围(标配)10-30mm外圈10-19mm内圈10-30mm使用试管范围(选配)30-56mm5-16mm30-75mm无气体流量0-10lpm0-20lpm0-30lpm气体输入范围30-150psig气体输出范围0-30 psig加热装置规格内尺寸(内径×深)21.6×285px30.5×285px40.6×285px外尺寸(W×D×H)33×30×450px46×41×450px61×48×375px最大功率500W800W1400W温控类型机械恒温数字式电子控制、LED 显示水浴温度控制范围室温~90℃温度控制精度± 2℃± 0.5℃材质不锈钢
美国Organomation氮吹仪N-EVAP应用领域
● 农残分析:如蔬菜、水果、谷物、植物组织
● 环境分析:如饮用水、地下水和污染水水样
● 制药药检:如中药制药
● 生物分析:如血清、血浆、血液、尿液
● 商品检验:如检验二恶英、克罗夫特等
● 食品饮料:如牛奶、酒、啤酒等
美国Organomation氮吹仪N-EVAP中国总代理:南京铭奥仪器设备有限公司
张先生,18913964277
美国SPECTRUM发布新品无线蓝牙土壤原位酸度/电导率/ORP三合一测量仪2127WE
美国SPECTRUM发布新品无线蓝牙土壤原位酸度计2127W
美国SPECTRUM发布新品3415ZX和3415Z光量子计
美国SPECTRUM将发布土壤剖面水分温度测定仪WaterScout Profiler
胴体肉质颜色测定仪OPTO-STAR
奥地利Tecsense啤酒饮料溶氧分析仪
德国STEPS土壤酸度计COMBI PH5000
德国STEPS便携式土壤电导率速测仪EC5000
美国SEC便携式植物水势压力室3115型
美国SEC土壤溶液取样器
1500F2土壤水分特征曲线测定仪(压力膜仪
Guelph-美国SEC土壤入渗仪
美国Decatur SVR 3D便携式电波流速仪
COMBI5000土壤PH/EC/含盐量/水分/温度五合一测量仪
德国STEPS便携式土壤盐度/活度计PNT3000
土壤八参数速测仪COMB 5000
便携式土壤多参数检测仪COMBI 5000
TRIME-PICO 64/32 TDR便携式土壤水分测量仪
HawkEye DT1H 声纳测深仪
