感谢江苏省环境监测中心对英国AQUARead公司AP-2000多参数水质监测仪的认可和信任。
南京铭奥仪器设备有限公司专业致力于环境、水文、气象等领域的教学、科研和应用仪器的销售、研发和服务,是全球几十家同类仪器生产商在中国的销售服务中心。
南京铭奥仪器公司是英国AQUARead公司在中国指定授权总代理,负责产品的销售和售后服务!
AP-2000便携式多参数水质监测仪简介及概况:
外壳等级: IP67等级
入水深度: 长期入水10米,短时间入水50米。
显示器的插口只有在和探头连接时,才能防水,未连接时,水会渗进插口,损坏显示器。
在显示器顶部后背上,有一个小孔,这个是内部大气压力传感器的防水通风口,不能塞任何东西进入这个小孔,否则会损坏这里面的防水膜!
AP-2000便携式多参数水质分析仪探头介绍:
1、可以现场测量水体温度、深度、pH、氧化还原电位(ORP)、溶解氧(DO)、电导率、TDS、盐度、电阻等,可任意增加2个探头(一个为光学探头,另一个为离子探头)。
2、光学探头:叶绿素、浅水蓝绿藻、海水蓝绿藻、罗丹明、荧光染料、水中油、浊度、水透明度、有色可溶性有机物。
3、ISE离子探头:铵离子、氨氮、氯离子、氟化物、钙离子。
AP-2000便携式多参数水质监测仪参数
标配传感器 | ||||
参数 | 范围 | 分辨率 | 准确率 | |
溶解氧 | 0-500%/0-50.00mg/L | 0.1%/0. 01mg/L | 0-200%:± 1% 200-500%:± 10% | |
电导率 | 0–200mS/cm (200,000μS/cm) | 三个自动确定的量程:0-9999μS/cm,10.00-99.99mS/cm, 100.0-200.0mS/cm | +1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值 | |
总溶解固体 | 0–100,000 mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程:0-9999mg/L, 10.00-100.00g/L | +1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值 | |
电阻率 | 5Ω·cm–1MΩ·cm | 两个自动确定的量程:5-9999Ω·cm, 10.0-1000.0KΩ·cm | +1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值 | |
盐度 | 0-70 PSU / 0–70 ppt (g/Kg) | 0.01 PSU / 0.01 ppt | +1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值 | |
深度 | 0–100m (0 – 330F) | 0.01m/F | +/- 1% | |
PH值 | 0–14 pH / ± 625mV | 0.01 pH / ± 0.1mV | ± 0.01 pH / ± 5mV | |
氧化还原点位 | ± 2000mV | 0.1mV | ± 5mV | |
温度 | -5°C至+50°C | 0.01°C/F | ± 0.15°C | |
可选ISE离子传感器 | ||||
铵 | 0-1,000mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0-999.9 mg/L | ± 10% | |
氨氮 | 0-1,000mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0-999.9 mg/L | ± 10% | |
硝酸盐 | 0-1,000mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0-999.9 mg/L | ± 10% | |
氯化物 | 0-1,000mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0-999.9 mg/L | ± 10% | |
氟化物 | 0-1,000mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0-999.9 mg/L | ± 10% | |
钙 | 0-1,000mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0-999.9 mg/L | ± 10% | |
可选光学传感器 | ||||
叶绿素 A | 0-500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 5% | |
蓝绿藻 | 0-300,000 cells/mL | 检测限:250细胞/ml,1 cell/mL | ± 10% | |
藻红蛋白 | 0-280,000 cells/mL | 检测限:250细胞/ml,1 cell/mL | ± 10% | |
浊度 | 0-3000 NTU | 两个自动确定的量程:0.0-99.9 NTU,100–3000 NTU | ± 5% | |
罗丹明 | 0-500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 5% | |
荧光染料 | 0-500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 5% | |
成品油 | 0-10,000 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 10% | |
CDOM/FDOM | 0-20,000 μg/L (ppb) | 自动确定的量程:0.0-9999.9μg/L,10000-20000.0μg/L | ± 10% | |
透明度 | 0-15m | 0.01m | +/- 1% |
美国SPECTRUM发布新品无线蓝牙土壤原位酸度/电导率/ORP三合一测量仪2127WE
美国SPECTRUM发布新品无线蓝牙土壤原位酸度计2127W
美国SPECTRUM发布新品3415ZX和3415Z光量子计
美国SPECTRUM将发布土壤剖面水分温度测定仪WaterScout Profiler
胴体肉质颜色测定仪OPTO-STAR
奥地利Tecsense啤酒饮料溶氧分析仪
德国STEPS土壤酸度计COMBI PH5000
德国STEPS便携式土壤电导率速测仪EC5000
美国SEC便携式植物水势压力室3115型
美国SEC土壤溶液取样器
1500F2土壤水分特征曲线测定仪(压力膜仪
Guelph-美国SEC土壤入渗仪
美国Decatur SVR 3D便携式电波流速仪
COMBI5000土壤PH/EC/含盐量/水分/温度五合一测量仪
德国STEPS便携式土壤盐度/活度计PNT3000
土壤八参数速测仪COMB 5000
便携式土壤多参数检测仪COMBI 5000
TRIME-PICO 64/32 TDR便携式土壤水分测量仪
HawkEye DT1H 声纳测深仪
