粘度计操作注意事项
2014-05-04 08:47  下载量:8
资料下载
粘度计操作注意事项 首先,简要介绍了这类仪表的原理: 旋转粘度计的引导在第一次检测的零,这个操作通常对于不安装转子,然后外缸的同轴安装的内半径R1缸半径R2充满粘性流体,同步电机匀速旋转,连续校准盘,再通过平衡弹簧和一个轴旋转沿管(转子),内筒(转子),它是基于液体粘滞力矩的影响,作用越大,平衡弹簧竞争和转矩越大,所以指针在刻度盘上指示的规模。这个读数乘以特定系数的动态粘度的液体。 根据其量测原理,以获得准确可靠的量测数据必须注意以下几点: 一个性能指标,仪表必须符合国家计量检验确定学位要求。 用于仪表进行定期核查,必要时(仪表常用或临界状态合格)的计量性能的中间进行审核确定系数的误差在允许范围之内,否则无法获得准确的数据。 第二,特别注意液体温度进行测试。许多用户忽视这一点,温度几乎不重要,我们的实验结果表明:当温度偏差0.5℃的,一些液体粘度偏差超过5%温度偏差产生了很大的影响,温度、粘度降低粘度。所以要特别注意被测液体温度接近恒定在一个给定的温度,精确量测最好不要超过0.1℃。 三、粘度计量测容器(桶)。双锥旋转粘度计仔细阅读仪表规格,不同的转子(管)来匹配相应的外桶,否则量测结果将偏差。为一个圆筒旋转粘度计、原则要求在缸半径是无限的,实际量测的外部要求,量测内径的容器不低于一定规模。如上海工厂生产平衡仪的旋转粘度计NDJ - 1,需要量测烧杯或圆筒形容器不得低于70毫米直径。实验证明尤其是当用于一个转子,如果容器内径太小导致大的量测误差。 四、正确选择转子或调整速度,使价值20 - 90。该仪表采用拨指针的方式阅读,连同它的稳定性和阅读偏差0.5,如果小阅读作为酒吧附近5,相对误差在10%所致,如果选择合适的或转子速度读数,所以它在50相对误差可以减少到1%如果你价值超过90年,使游丝产生扭矩过大,容易产生蠕变损伤头发,所以一定要正确选择转子和速度。 五、粘度计频率校正。国内设备标称频率50赫兹,在中国目前的电源频率为50 Hz,我们用于频率计测试波动小于0.5%所以一般量测不需要频率校正。但是对于一些仪表在日本和欧洲和美国,在标称频率60赫兹,必须进行频率修正,否则将会产生一个错误的20%校正公式是:实际的粘度粘度x频率出现在名字的实际频率=指令 六、粘度计转子浸入液体的深度及气泡的影响。旋转粘度计有严格要求的深度转子浸没在液体,必须按照要求手动操作(有些双目液体用量有严格要求的测试仪表,必须用量筒量测)。在这个过程中转子浸没在液体通常与泡沫,在大多数的转子转动一段时间后将消失,有时无法消除上升气泡附在下方的转子,泡沫的存在会带来较大的偏差对量测数据,所以慢慢的倾斜转子是一个有效的方法。 七、转子的清洁。量测转子(包括外筒)清洁污垢,清洗后将使量测在时间,尤其是在涂料和粘合剂。要注意清洗方法,可以用于合适的有机溶剂浸泡,不要用于金属切削工具和其他困难的打击,因为表面有严重划伤的转子会导致量测结果的偏差。 八、粘度计其他应注意的问题。 1。大部分的仪表需要调整水平后,更换转子,转子和调整高度的水平的关注在任何时间的过程中量测的问题,否则会引起阅读偏差甚至无法阅读。 2。一些仪表来保护框架,仔细阅读说明书按规定安装,否则会导致阅读偏差。 3。确定近似牛顿流体的非牛顿流体,应当按规定选择转子旋转后的速度和时间,以避免误解的仪表。总之,尽管旋转粘度计结构简单,用于方便,但是如果我们不正确的用于,一个仪表校准合格的但不能得到准确的量测结果,影响产品的质量
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 济南禾普 资料 粘度计操作注意事项
