恒温摇床使用说明
2014-05-24 08:54  下载量:11
资料下载
恒温摇床使用说明 1、 装入试验瓶,并保持平衡,如是双功能机型,设定振荡方式。   2、 接通电源,根据机器表面刻度设定定时时间,如需长时间工作,将定时器调至“常开”位置。   3、 打开电源开关,设定恒温温度:   (1)将控制小开关置于“设定”段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到您工作所需温度即可。(您设定的工作温度应高于环境温度,此时机器开始加热,黄色指示灯亮,否则机器不工作)   (2)将控制部分小开关置于“测量”端,此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化。   (3)当加热到您所需的温度时,加热会自动停止,绿色指示灯亮;当试验箱内的热量散发,低于您所设定的温度时,新的一轮加热又会开始。   4、开启振荡装置:   (1) 打开控制面板上的振荡开关,指示灯亮。   (2) 调节振荡速度旋钮至所需的振荡频率。   5、工作完毕切断电源,置调速旋钮与控温旋钮至最低点。   6、清洁机器,保持干净。   二、 空气恒温摇床注意事项   1、 器具应放置在较牢固的工作台面上,环境应清洁整齐,通风良好。   2、 用户提供的电源插座应有良好的接地措施。   3、 严禁在正常工作的时候移动机器。   4、 严禁物体撞击机器。   5、 严禁儿童接近机器,以防发生意外。   6、 更换熔断器前应先确保电源已切断。   7、 使用结束后请清理机器,不能留有水滴、污物残留。     空气恒温摇床使用说明,是一种温度可控的恒温培养箱和振荡器相结合的生化仪器,主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。其主要特点:A:温控精确数字显示。B:开设有补氧孔、恒温工作腔补氧充足。C:设有机械定时。D:万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备。E:无级调速,运转平稳,操作简便安全。F:内腔采用不锈钢制作,抗腐蚀性能良好。   四、 空气恒温摇床使用前须知   1、 使用前请详细阅读本说明书。   2、 机器的工作平面不能过度平滑(例如瓷砖等)。   3、 用户提供的插座的电气额定参数应不小于本机的电气额定参数,并有良好的接地措施。   4、 整机严禁在阳光直射的环境中使用。   5、 调速应从低速向高速慢慢起动。   6、 试验仪器、无损检测、力学设备、各种试模、各种筛具,混凝土试验仪器、水泥试验仪器无损检测仪器 公路土工试验仪器沥青试验仪器、压力机、拉力机 水泥、混凝土试模类 其它检测仪器高速振荡时可能会有一定的移位,因此在使用时应有人。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 济南禾普 资料 恒温摇床使用说明
