旋转蒸发器选购应注意哪些问题
2015-03-05 08:42  下载量:23
资料下载
如今购买旋转蒸发器的太多了,市场上这个产品也很多,竞争力很强,但由于产品很多,有些客户就会在选购上有点不知所措了,其他买旋转蒸发器时只要捉住重要的,这样选购起来就方便多了,那接下来我们就说说选购蒸发器最在意那些问题.旋转蒸发器选型配套注意事项。   旋转蒸发器最重要的性能指标是什么?   旋转蒸发器第一重要的是仪器的气密性,这关系到仪器能否正常使用及仪器的使用寿命。气密性好坏与不同品牌的设计水平、制造水平和采用材料有极大关系。具体可用“到达真空度”和“真空保压时间”来衡量。   浴锅的功率大小影响蒸发顺速度吗?   浴锅的功率大小对蒸发速度有很大的影响,尤其是蒸发潜热大的物质(如“水”),气化时要吸收大量热能,最快蒸发速度几乎与最大加热功率成正比。   玻璃升降与浴涡升降有何区别?   相对来说浴锅升降更安全,玻璃不易破损。而且升降结束后不必锁定,操作比玻璃升降更加方便。   大型旋转蒸发器有没有节能的办法?   50L旋转蒸发器浴锅功率9KW,20L旋转蒸发器浴锅功率5KW,当多台一起使用时供电往往成问题。选配蒸汽加热装置是节能有效方案。   电动升降功能重要吗?   很重要的,他是锦上添花的功能,从性价比、安全性、故障率等各方面考虑,选手动升降者还是多数,有防爆要求的几乎不考虑电动升降。   当自来水温度不够低,无法冷凝,怎么办?   夏季自来水温度接近30度,对蒸汽温度30度以下的溶媒几乎无法回收。有以下三个解决方案可供选用。1:最到位的方案是选配一台制冷量匹配的低温冷却水循环泵,选配时注意“制冷量”比“最低温度”更重要。2:小型机(5L)以下可选配“冷阱”用冷却,花钱少但需要用手加冰。3“降低真空度,提高蒸汽温度在浴锅温度不变的情况下,要以牺牲蒸发速度为代价。   蒸发瓶磨口29与24选择哪一种好?   小型旋转蒸发器蒸发瓶磨口ISO29与ISO24都是实验室常用的。国内以ISO24居多,国际上以ISO29居多,ISO29通径大、强度高、清洗方便。同时有利于升级选配退瓶装置。   蒸发器配用什么真空泵合适?   真空泵是旋转蒸发器必须配套的产品,蒸发低沸点有机溶剂通常真空度要求不高(0。4KP以上),可选配水循环真空泵或者四氟隔膜泵(后者价高)。蒸发高沸点物料通常真空度要求高(0。4KP以上),可以考虑选配机械式旋片泵,但其不耐腐蚀的缺点必须用冷阱或者其他方法保护,同时在操作上采用间断抽气可延长换油周期。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 济南禾普 资料 旋转蒸发器选购应注意哪些问题
