真空抽滤器是实验室专用过滤器,它配以不同孔径的微孔滤膜后,采用真空抽滤,可用于科研化学分析、仪器分析、卫生检验、制药工业和农机、汽车、建筑机械等方面液体过滤,以检测和除去液体中的微粒和细菌,例如:无菌试验、培养基除菌过滤、中小功率内燃机清洁、喷气燃料和液压系统固体颗粒污染物等计重法测定,如配格栅膜,还适用于液压油,航空煤油,高纯试剂及水质等的计数法测定。
抽滤器产品特点:
1.采用一体化设计方式,仪器小巧、方便携带,便于现场使用;
2.自带高容量锂电池,续航时间长达20小时以上,方便采样现场使用;
3.操作简单,打开即用,自动泄压,滤膜更换方便;
4.选用进口真空泵,流量大,带负载能力强,耐酸碱腐蚀,使用寿命长;
5.水样抽可多档可设置;
6.实时液晶显示抽滤负压,抽滤停止负压可设置;
7.集液瓶和样品瓶合二为一,抽滤下一个水样时无需清洗集液瓶;
8.样品瓶(集液瓶)材质符合国家标准及作业指导书要求,不含金属离子;
9.使用0.45μm水系微孔滤膜;
10.交直流两用:可直接使用220伏交流电。
抽滤器使用方法:
(一) 测试前的准备
1、使用LC-2冷滤点抽滤器前应仔细阅读使用说明书。
2、仔细阅读中华人民共和国行业标准SH/T0248-2006《柴油和民用取暖油冷滤点测定法》,了解并熟悉标准所阐述的准备工作、试验步骤和试验要求。
3、按SH/T0248标准所规定的要求,准备好试验用的各种试验器具、材料等。
4、检查本仪器的工作状态,应符合本说明书所规定的工作环境和工作条件。
5、检查仪器的外壳,必须处于良好的接地状态;接入的电源线应有良好的接地端。
(二)使用方法
1、U型管内注水:
⑴ 电源不开,负压调节左旋到大。
⑵ 用所配的针筒接上细的乳胶管,吸取洁净的清水从注水口慢慢注入,直到U型管两边的水位(水面下凹的平面)都在100㎜H20的位置。
注:如果两边水位有高低,则可以用所配的针筒和乳胶管,将乳胶管从“注水口”慢慢插入U型管,直到乳胶管口露出U型管另一端的水位,然后用针筒抽去乳胶管内的空气,拔去针筒推杆,使U型管内两端空气压力一致。然后慢慢拔出乳胶管,观察水位并补充注水,经过几次反复直到达到水位的要求。
2、按下图所示连接好抽滤器组件,其中各连接的乳胶管的长短根据实际情况剪。
抽滤器使用注意事项:
1、应严格按照中华人民共和国行业标准SH/T0248-2006《柴油和民用取暖油冷滤点测定法》的规定操作本仪器。
2、使用前先检查电气线路绝缘性能是否良好,以保证安全用电。
3、抽滤器组件组装时须十分小心,防止损坏玻璃器件。
4、每次试验完毕,应将抽滤总成、特别是过滤器中的过滤网用乙醚等溶剂清洗干净,保持畅通,防止因过滤网堵塞而影响试验结果。
5、若因不小心将U型管中的水抽到仪器内部的管路中,应关闭电源,拔下电源连接线,旋开仪器底部储水盒的放水阀,将汇集到放水阀中的水排尽。
6、仪器长期不用时,应擦拭干净,置于通风干燥处。
注意:当室温低于0℃时,请将U型管内及管路内的水、负压瓶内的水放尽,防止结冰损坏器件!
警告:仪器出现故障时应立即切断电源,请专业人员检修并排除故障后方可继续使用,防止发生意外!
还需要注意的是:
⑴ 抽滤总成和吸量管的连接是硬连接,需要十分小心,防止吸量管破损。
⑵ 抽滤总成底部装有过滤器,过滤器内装有过滤网,需保持过滤网的清洁。
3、所示安装好仪器,在负压瓶(真空水箱)内加水至不少于200㎜高,并注意减压瓶塞要塞紧瓶口密封,各玻璃弯管、直管插入减压瓶塞时也要密封,然后接通工作电源。
4、打开电源开关(抽滤开关不开),调节负压调节旋钮至大,用手轻轻拔真空水箱1内得通气直管,使U型压力表的读数大于200㎜H2O,然后调节负压调节旋钮,使U型管压差计的压差为1961Pa(200㎜H2O),刻度表上为200㎜H2O的位置。
5、根据SH/T0248-2006标准要求,设置定时时间(例:1分钟)。
6、试杯中按要求放入试样,并将抽滤器组件放入试管中,注意连接的乳胶管必须保持畅通。
至此,本仪器抽滤前的准备工作已经基本完成,待做冷滤点试验的其它条件具备后则进行如下操作。
7、打开抽滤开关——此时抽滤开关指示灯不亮,按动计时按键——此时抽滤开关指示灯亮,定时器开始做加法计时,仪器对试样做抽滤试验。
8、当定时器的计时时间到达所设定的时间(例:1分钟)时,抽滤停止,抽滤开关指示灯灭。
升降旋转玻璃反应釜应用优势非常明显
当您收到低温冷却液循环泵制冷机组时应该如何进行开箱检测安装?
冷冻干燥机是由哪几个系统组成的,都有什么作用?
按这个方法保养防爆旋转蒸发器,简单易懂!
