冻干机起源于19世纪20年代的真空冷冻干燥技术经历了几十年的起伏和徘徊后,在最后的20年中取得了长足进展。进入21世纪,真空冻干技术凭借其它干燥方法无法比拟的优点,越来越受到人们的青睐。
实验型真空冻干机采用风冷冷凝式制冷系统,冷阱可作预冻,不锈钢结构,透明干燥室,便于观察冷冻干燥的全过程。
实验型真空冻干机是将含水物品预先冻结,然后将其水分在真空状态下升华而获得干燥物品的一种技术方法。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,加水后能恢复到冻干前的状态并保持原由的生化特性。对于热敏物质如抗菌素、疫苗、血液制品、酶激素和其它生物制品,冷冻干燥技术更能显示其优越性。
它适用于实验室样品冻干或小型生产。采用了双压缩机复叠制冷,冷凝温度为-80℃,少量样品可直接在冷阱内预冻。该冻干机拥有更大的冷阱容积和更低的冷阱温度,可获得更高的凝冰效率,对于挥发性较强的溶剂具有更强的捕获能力,因此适用的范围更加广泛,可用于含有机溶剂的样品冻干。
同样适合于实验室样品的冻干试验及少量生产。冻干装置可选:普通型、压盖型,多歧管普通型、多歧管压盖型。具备层板加热功能,采用电加热为制品提供热量,可预设层板升温曲线,实现升华。
实验型真空冻干机安装注意事项:
应安放在地面平整的地方,周围的环境温度大体应该在+15℃至+25℃之间。因为冻干机的致冷部分采用风冷散热,因此必须保证周围有足够的气流循环空间,所以安装位置必须保证机器与墙壁至少有30厘米间距,并远离热源。如通风不良或环境温度过高,致冷系统温度及压力会升高,并通过过压保护开关关闭致冷机。
升降旋转玻璃反应釜应用优势非常明显
当您收到低温冷却液循环泵制冷机组时应该如何进行开箱检测安装?
冷冻干燥机是由哪几个系统组成的,都有什么作用?
按这个方法保养防爆旋转蒸发器,简单易懂!
