防爆旋转蒸发器主要用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂。尤其对萃取液的浓缩和色谱分离时的接收液的蒸馏,可以分离和纯化反应产物。
目前产品适用于蒸发、蒸馏及分离化学品实验。产品采用低功耗设计,密封性能显著;大容量、大口径旋转瓶,蒸发面积大;置于浴槽中,边旋转边加热,配用减压装置,使溶剂高效蒸发。可与循环水式多用真空泵、循环冷却器等组成配套系统,满足生产和实验条件。
它的结构特点:
1、采用聚四氟乙烯和橡胶复合密封,能保持高真空度。
2、防爆旋转蒸发器采用高效冷凝器确保高回收率。
3、可连续进料。
4、水浴锅数字恒温控制。
5、结构合理,用料讲究。机械结构大量采用不锈钢和铝合金件,玻璃件全部采用耐高温高硼玻璃。电器关键件进橡胶密封易全部采用新国际,便于用户采购更新。
防爆旋转蒸发器的保养方法:
1、用前仔细检查仪器,玻璃瓶是否有破损,各接口是否吻合,注意轻拿轻放。
2、用软布(可用餐巾纸替代)擦拭各接口,然后涂抹少许真空脂。真空脂用后一定要盖好,防止灰砂进入。
3、各接口不可拧得太紧,要定期松动活络,避免长期紧锁导致连接器咬死。
4、先开电源开关,然后让机器由慢到快运转,停机时要使机器处于停止状态,再关开关。
5、各处的聚四氟开关不能过力拧紧,容易损坏玻璃。
6、每次使用完毕必须用软布擦净留在机器表面的各种油迹,污渍,溶剂剩留,保持清洁。
升降旋转玻璃反应釜应用优势非常明显
当您收到低温冷却液循环泵制冷机组时应该如何进行开箱检测安装?
冷冻干燥机是由哪几个系统组成的,都有什么作用?
为什么大家都在使用中式普通型冻干机,它有什么特性?
