方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 非标 |
本产品主要是利用其双层的玻璃特点,内层放置反应溶媒可做搅拌反应,夹层通过冷热源循环反应实现加热或者冷却作用。
双层玻璃反应釜其结构主要由机械搅拌系统、玻璃釜体及釜盖、冷凝回收、滴加装置、物料测温部分、固液相加料及放料部分,主机底座及托架部分组成。广泛地被现代精细化工、生物制药、科研实验等行业所选用,可在恒速、恒力、恒温的条件下做浓缩、蒸馏、回流、分离、提纯反应,是教学、实验、中试、生产的合适仪器设备。
双层玻璃反应釜的安装操作说明:
1、打开包装后,按照装箱清单检查本机的主要配件是否齐全;
2、将不锈钢管与固定件按照附图组装框架;
3、将电气箱安装在右后立杆顶端并旋紧螺钉,插上七芯插头。真空表安装在左后端,拧紧螺钉即可;
4、根据使用高度,将釜圆形托架固定在立杆滑块上,釜放在托架上,半圆型抱箍用于固定釜颈部分别插入立杆滑块,合拢后拧紧固定螺丝,安装时注意反应釜主体垂直;
5、搅拌棒固定在电机主轴的齿环夹头上,搅拌棒穿过盖中间旋转轴承,拧紧连接器,然后调整电机的位置,注意垂直同心度;
6、立杆上的滑块是固定调节不同方向及高低的不锈钢多用夹子;
7、瓶盖上左边40#标准口插蛇型回流冷凝器,右边40#标口为加料口连接恒压漏斗,中前方24#标口为插温度计套管口,帽子后方为34#标口为多功能备用口,底部设有放料阀门,釜身上下分别为循环液进出口。下口接循环液进口,上口接循环液回流口;
8、安装玻璃仪器时必须清洁,各接口处用凡士林涂抹,以防止玻璃抱死现象出现,然后涂上真空脂以防漏气;
9、按下万向轮轮固定装置,进行搅拌,如果搅拌稳定,说明调试已好。
为什么大型旋转蒸发器可以用来提取精油?
把这些关于升降旋转玻璃反应釜的基本配置掌握好,新手秒变老师傅
使用密闭高温循环器有哪些好处?它的结构是怎么样的?
