北京市科学器材公司为回馈广大客户朋友,送上德国IKA(艾卡)搅拌器限时促销活动:买十赠一!
活动时间:2014年3月10—5月31日
活动内容:购买IKA悬臂式搅拌器RW20数显型10台,可免费得到1台IKA悬臂式搅拌器RW20数显型,先订先送,送完即止。仅限北京及河北地区。
(北京市科学器材公司具有本活动最终解释权,并有权根据实际情况对本活动作出修订。)
(图:悬臂式搅拌器RW20数显型)
德国IKA为您提供的搅拌器可用于实验室的混合和搅拌,例如将样品从低粘度搅拌到高粘度。IKA实验室搅拌器能够脱颖而出是因为他们独特的外观,安全电路,数显功能,两个转速范围,并且可以通过实验室软件配合拥有可视化的控制功能。清晰的搅拌工具设计是混合成功的关键所在。功能性,安全性,耐久性是IKA搅拌器的生产目标。
RW20为您的实验室增加新功能:
●→新: 数字显示
●→新: 强劲有力、竖长外形、人性化的设计
●→在可靠的RW20系列基础上进行性能与技术改进
★马达动力稳定
★两个速度档位(高低速档),范围为60-2000rpm
★穿透式搅拌桨(仅当固定时)
更多详细信息欢迎咨询:010-65251098, 010-65253020
技术参数
最大搅拌量 (H2O) | 20 L |
电机输入功率 | 70 W |
电机输出功率 | 35 W |
转速显示 | LED |
速度范围 | 60 - 2000 rpm |
最大粘度 | 10000 mPas |
搅拌轴最大输出功率 | 26 W |
允许连续运转时间 | 100 % |
搅拌轴最大转矩 | 150 Ncm |
在60转时,搅拌轴最大转矩(过载) | 300 Ncm |
在100转时,搅拌轴最大转矩 | 150 Ncm |
在1000转时,搅拌轴最大转矩 | 24 Ncm |
速度范围 I (50 Hz) | 60 - 500 rpm |
速度范围 II (50 Hz) | 240 - 2000 rpm |
速度范围 I (60 Hz) | 72 - 600 rpm |
速度范围 II (60 Hz) | 288 - 2400 rpm |
转速控制 | 无级 |
搅拌桨固定 | 转夹头 |
温度显示 | 不 |
转夹头夹持范围最小直径 | 0.5 mm |
转夹头夹持范围最大直径 | 10 mm |
空心轴,内径 | 10.5 mm |
空心轴(停止状态可插入) | 是 |
支架固定 | 延长臂夹头固定 |
延长臂直径 | 13 mm |
延长臂长度 | 160 mm |
转矩显示 | 不 |
额定转矩 | 1.5 Nm |
计时器 | 不 |
外形尺寸 | 88 x 294 x 212 mm |
重量 | 3.1 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 20 |
RS 232接口 | 不 |
USB接口 | 不 |
模拟输出 | 不 |
电压 | 220 - 240 / 100 - 115 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 72 W |
计算中心携手科器公司 “智能家居云平台+创新链服务”互联网模式亮相全国双创周
我院下属单位计算中心黄骅分中心揭牌成立
院2014年度首都科技创新券工作完成
北科器签约代理德国BRAND产品
