资料下载钩端螺旋体抗体IgG(Lep-IgG)ELISA试剂盒说明 本试剂盒仅供研究使用。 96T 使用目的: 本试剂盒用于测定犬血清、血浆及相关液体样本中钩端螺旋体抗体IgG(Lep-IgG)表 达。 实验原理 本试剂盒应用双抗原夹心法测定标本中犬钩端螺旋体抗体IgG(Lep-IgG)表达。用纯化的 抗原包被微孔板,制成固相抗原,可与样品中钩端螺旋体抗体IgG(Lep-IgG)相结合,经 洗涤除去未结合的抗原和其他成分后再与HRP 标记的抗原结合,形成抗原-抗体-酶标抗原 复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB 显色。TMB 在HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸 的作用下转化成最终的黄色。用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),与CUTOFF 值相比较,从而判定标本中犬钩端螺旋体抗体IgG(Lep-IgG)的存在与否。 试剂盒组成 1 30 倍浓缩洗涤液20ml×1 瓶7 终止液6ml×1 瓶 2 酶标试剂6ml×1 瓶8 阳性对照0.5ml×1 瓶 3 酶标包被板12 孔×8 条9 阴性对照0.5ml×1 瓶 4 样品稀释液6ml×1 瓶10 说明书1 份 5 显色剂A 液6ml×1 瓶11 封板膜2 张 6 显色剂B 液6ml×1/瓶12 密封袋1 个
小鼠白介素-5(IL-5)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书
简介:小鼠白介素-5(IL-5)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书本试剂盒仅供研究使用 检测范围: 96T 25ng/L - 800ng/L 小鼠白介素-5(IL-5)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书使用目的: 本试剂盒用于测定牛血清、血浆及相关液体样本中 含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入 ,再与 HRP 标记的 抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在 HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的 呈正相关。用酶标仪在 450nm 波长下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中浓度。
小鼠β半乳糖苷酶(βGAL)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书
简介:小鼠β半乳糖苷酶(βGAL)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书公司领导高瞻远瞩,利用国内原料天时、地利、人和三种优势,且常常派人到国外ELISA试剂盒生产企业,参观学习,引进国外先进的、便捷的、高效实验技术,现国内很多科研单位都在用我们的产品名称,我们列举部分国内科研单位:北京同仁医院、遵义医学院、广州市妇女儿童医疗中心、吉林大学、中国医科大学、天津市第一中心医院、江苏省南通市肿瘤医院肿瘤研究所、成都中医药大学附属医院、军事医学科学院、泸州医学院、西北农林科技大学、内蒙古农业大学、集美大学等等国内实验室单位。
小鼠6酮前列腺素(6-K-PG)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书
简介:小鼠6酮前列腺素(6-K-PG)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书原理: 采用竞争法测定小尾寒羊阿黑皮素原(POMC)水平。用小尾寒羊阿黑皮素原(POMC)抗原包被微孔板,制成固相载体,实验时依次在微孔板中加入标本及标准品,并加入 HRP 标记的POMC抗体,标本及标准品中的抗体和一定量的酶标抗体竞争与固相抗原结合。反复洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在过氧化物酶的催化下转化为蓝色,再用硫酸终止反应,转变成黄色。标本中抗体量越多,结合在固相上的酶标抗体愈少,颜色越浅。颜色的深浅和样品中的POMC含量呈负相关。采用酶标仪在450nm 波长测定吸光度(OD 值),根据标准曲线,计算测试样品中POMC浓度。
猪二胺氧化酶(DAO)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书
简介:猪二胺氧化酶(DAO)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书试剂盒该试剂盒以 HRP 标记的链霉亲和素复合物(HRP Streptavidin Conjugate,HRP-SA)为基础,可用于检测细胞、组织内的特异性 CD68 抗原。该试剂盒具有灵敏度高、特异性强定性定位准确、背景清晰。在所用的 CD68 一抗与相应靶抗原结合后,用生物化二抗与一抗特异性结合,最后加入 HRP-SA,形成抗原—特异一抗—生物素化二抗—HRP-SA 复合物,显微镜下观察成像。
猪内皮素1(ET-1)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书
简介:猪内皮素1(ET-1)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书本试剂盒仅供研究使用。 检测范围:?96T 20 pmol/L -500 pmol/L 使用目的: 本试剂盒用于测定大鼠血清、血浆及相关液体样本中含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入核因子,再与结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在 HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的核呈正相关。用酶标仪在 450nm 波长下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中浓度。
