澳作AZ-M0310梯度小气候观测系统
2013-04-26 17:05  下载量:2
资料下载
  小气候与大范围气候相比较具有如下特点:范围小,100米以内的范围,常规的气象观测站不能反映小气候的差异;差别大,尤其在垂直方向气象要素的差异都很大;日变化剧烈,越接近下垫面,温度、湿度、风速的日变化越大;小气候规律较稳定,只要形成小气候的物理性质不变,它的小气候差异也就不变。   小气候是影响生态系统结构和功能的重要环境因素。梯度小气候自动观测系统自动测量并存储地表与大气相互作用时近地面层的小气候梯度,观测地表上方多层空气温湿度梯度、多层风速风向、植物冠层内外的太阳总辐射或光合有效辐射梯度;以及多层土壤温湿度梯度等。根据梯度观测数据可直接了解地表与大气相互作用后小气候要素形成的时间变化和空间分布规律,为利用、调节和改善各种类型的小气候特征提供依据。   目前梯度小气候观测系统的技术瓶颈是传感器的分辨率和重复性能否真实反梯度气象因子的变化。 2 观测系统设计 2.1 目标   AZ-M0310梯度小气候观测系统,数据采集和存储方式符合WMO世界气象组织和《中国气象局地面气象监测规范》要求,易于全球生态系统和全球气候变化对比研究。   对降雨可通过雨滴谱分析雨滴的形态,分布,降雨强度,总量,能见度等性质参数。使降雨分析得到了质的飞跃。   数据采集器功能强大,通道多,可接多种传感器。内存可存储多达一年的数据,且数据可保存20年。支持RS232,FTP,TELNET,USB等多种通讯协议。系统有效的解决了高精度测量的问题,同时保证了系统的稳定性和可靠性。很适合长期监测使用。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 澳作生态 资料 澳作AZ-M0310梯度小气候观测系统
