澳作AZ-M0400大气干湿沉降观测系统
2013-04-26 17:07  下载量:8
资料下载
   大气的干沉降是指气溶胶粒子的沉降过程,湿沉降是指悬浮于大气中的各种粒子由于降水冲刷而沉降的过程。大气粒子的化学性质在干湿沉降的形成过程中起着十分重要的作用,影响着沉降下垫面的生态环境和生化过程。 国内对于大气干湿沉降的研究起步较晚,目前研究主要集中于对酸雨以及致酸因素上,而干湿沉降对全球物质循环传输和转化、生态系统初级生产力、重金属污染、痕量元素等影响的研究还很不充分。由于我国的地理形势复杂多样,由此而导致的大气运动的多样性决定了干湿沉降的分布特点也十分复杂,因此目前的研究还远远不够。 2 观测系统设计 2.1 目标   大气干湿沉降观测系统样品采集装置主机采用不锈钢制造,与样品有接触的所有材料,漏斗和收集盘尺寸均满足VDI-3871推荐标准,聚乙烯或玻璃,石英收集漏斗。采样系统可自动连续采集干湿沉降,并可同时自动监测pH值和电导率,降雨量,降雨时间,收集时间等参数。   分析系统采用全自动微量注射和全波段(滤波轮)自动比色法进行化学成分分析,测量参数包括:碱度、氨、氯化物、六价铬、氰化物、硬度、可溶性铁、亚硝酸盐、硝酸盐、硝酸盐+亚硝酸盐、联氨、正磷酸盐、挥发酚、硅酸盐、总磷、总氮、硫酸盐等,一次可进行多样品多参数测量分析,效率高,样品检测速度,可达120~140次/小时。   亦可根据研究需要选用激光光谱分析系统进行分析,不需要进行样品预处理、对样品几乎无损伤、灵敏度高、检测限低,无废液,数秒内可快速检测可得到化学元素周期表上几乎所有元素含量。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 澳作生态 资料 澳作AZ-M0400大气干湿沉降观测系统
