近日,澳作AZG-300便携式土壤水体温室气体监测仪在天津大学地科院通过验收,该设备将运用于二氧化碳和水分的变化研究。
AZG-300采用红外相关吸收法测量CO2及进口激光传感器测量CH4(环境温度20℃,环境大气压1013hPa, 环境湿度 50±1.5% RH 时,CH4 最低检测限 0.8 ppm),可以分别测量CO2、CH4两种气体。进口的CH4传感器受水汽干扰较小,内部做了恒温控制,可以做绝对测量,数据比较稳定。)水陆两用的呼吸室能更好地应对测试环境的变化。
技术指标
测量范围:
CO2:0~2000ppm,可选配0-5000ppm、0-10000ppm、0-50000ppm(适用于湿地、工厂或垃圾厂)
CH4:0~100ppm
分辨率:
CO2:0.01ppm
CH4:0.1ppm
CH4 最低检测限:0.8ppm
呼吸室专利漂浮设计,确保水体采样面积与采样器截面⼀致,锯齿设计易于切入土壤
更多详情请点击阅读原文查询相关仪器资料
END
新疆博州灌溉试验站IRRIScope灌溉指导器完成安装
ENVILog-100土壤水分监测系统在中国科学院南京土壤研究所安装完成
水利部甘肃天水实验站AZR-300植物复合根系生长动态监测系统完成验收
新疆大学EcoChem激光光谱元素分析系统完成验收
